Здравствуйте! Интересует такой вопрос. Необходимо изготовить блок управления для сигнализации. Основные функции: Активация силового блока при срабатывании датчиков т.е. подача напряжения на управляющий вывод тиристора в силовом блоке. Возможность настроить количество срабатываний силового блока (желательно). Закрытие тиристора после срабатывания. Возможность подключения и активации (параллельно\последовательно) дополнительных силовых блоков. Датчики: датчики на вскрытие компьютера датчики на подъём и перемещение (гироскоп?) желательно датчики на изъятие жёсткого диска желательно датчики на отключение системы таймер идеально прикрутить gsm терминал (если возможно)
Модульная конструкция. Управляющий блок, Силовой бок (соленоид), Конденсаторный блок (батарея), 12в аккумулятор
Как то так. Какова будет очень примерная стоимость подобного устройства?
Ну если педалька, то может сразу пиропатрон с краской? Сразу видно будет кто трогал А если серьезно, то для чего это нужно? Может и правда можно сделать по другому, по проще...
От 100 круб.
_________________ Я рожден при социализме, и я этим горжусь!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
