Форум РадиоКот • Просмотр темы - требуется разработка (восстановление) устройства ввода резер
Текущее время: Вт апр 23, 2024 11:20:26
 Заголовок сообщения: требуется разработка (восстановление) устройства ввода резер
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 12:10:32
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Требуется разработка (восстановление) устройства.
Полнофункциональная копия (с косметическими доработками)
Устройство – АВР (автоматический ввод резерва)
Назначение – интеграция генератора в систему электроснабжения
http://nesgen.ru/avr-dlya-generatora-avtozapusk/
Собственно все описания там есть
Здесь демонстрация работы:
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... J5dRglenO0
Могу предоставить образец
Если крупными мазками:
- при выходе параметров питающей сети за настроенные пределы (ниже порога 1/выше порога 2) подается команда на запуск генератора и через заданное время прогрева производится переключение нагрузки на резервное питание от генератора и наоборот
прочий сервисный функционал:
- Программа под Windows для конфигурирования и контроля устройства – соединение по RS-485/232
- Информирование и управление по SMS (или web сервер)
- счетчик моточасов
На выходе необходимы (как минимум):
Дествующий прототип
Чертежи печатной платы
Спецификации
ПО (листинг и пр) котроллера
ПО (листинг и установочные файлы) конфигуратор под Windows
 Заголовок сообщения: Re: требуется разработка (восстановление) устройства ввода р
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 16:36:27
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 81
На мой взгляд, нужно добавить датчик температуры двигателя чтобы автоматически менять время разогрева и охлаждения генератора.
И о защите генератора нужно не забыть: например, если не завелся и т.д...
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 16:43:34
[Всего оценок: 0]
Все правильно, в топике - крупными мазками.
В более полном описании расписан весь функционал
Есть задаваемое количество запусков генератора
Есть запуск без переключения (тестовый - через задаваемое количество дней)
Есть смс уведомление при задаваемых событиях (пропало питание, не завелся генератор и т.п.)
Моточасы достигли порога обслуживания
и пр. :-)
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 09:36:45
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 7
del
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
