Форум РадиоКот • Просмотр темы - Изготовить кабель из 9 коаксиальных с общей оболочкой
Текущее время: Вт апр 23, 2024 22:50:11
 Заголовок сообщения: Изготовить кабель из 9 коаксиальных с общей оболочкой
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2018 16:58:16
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Требуется изготовить кабель из 9 тонких коаксиальных кабелей типа RG316 толщиной 2,52мм каждый (или иной тонкий высококачественный коаксиальный кабель, если вы разбираетесь в этом). Длина примерно 30 сантиметров. Пучок из 9 кабелей нужно заключить в общую оболочку (на ваше усмотрение). Термоусадка не подходит, так как потеряется круглая форма, необходимая для герметичного прохода через сальник (13мм максимум). С одного конца к получившемуся жгуту нужно припаять подходящий разъем (или 9 отдельных). Разъем должен быть достаточно тонким, что бы проходить через сальник. С другого конца нужно припаять к конструкции по месту. Саму конструкцию нужно залить чем-то влагостойким, но, желательно, извлекаемым при большой необходимости. Это (заливка) необязательно, но желательно.
Территориально Москва или ближайшие окрестности. Стоимость работ ваша.
Не нужно предлагать использовать витую пару! Пробовали, не подходит.
Последний раз редактировалось IceCube Вс янв 21, 2018 23:52:43, всего редактировалось 4 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Изготовить кабель из 9 коаксиальных с общей оболочкой
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2018 22:21:00
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 15]
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 89
Ну так ищите что Вам подходит, покупайте и привозите, припаяю... Или Вы предлагаете заодно поработать подрядчику разработчиком и поискать какие-то кабеля и разъемы имея в качестве информации 5 строк сообщения выше? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2018 22:30:35
[Всего оценок: 0]
Кабели я куплю и привезу, не вопрос. А вот как сделать лучше все остальное - в какую внешнюю оболочку их заключить, какие разъемы использовать, чем конструкцию заливать - я хотел бы услышать предложения. Проблема тут не в пайке.
Если на ваш взгляд недостаточно информации, напишите, я поясню что непонятно. Что показалось важным уже добавил.
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2018 23:27:19
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 15]
Карма: 47
В пвх кембрик или термоусадку, затем промазать силиконовым герметиком и продеть в кабельный ввод https://www.google.ru/search?q=кабельный+ввод&newwindow
Есть кабель вводы с уплотнительной муфтой которая поджимается гайкой http://pdf.platan.ru/img_base/nn_hr/194067201.jpg
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2018 23:36:43
[Всего оценок: 0]
Да, я именно про это и писал. Только термоусадка и мягкая трубка не пойдет, нужно что-то более жесткое, чтоб держало форму и герметично фиксировалось сальником, он же кабельный ввод (он у меня уже есть). Герметик снаружи не нужен, конструкция должна быть разборной. Может что-то типа такого: chipdip.ru/product0/9000057875 И разъем(ы) подобрать.
Осталось найти того, кто это сможет сделать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2018 01:53:38
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 15]
Карма: 47
Она скорее всего мягкая. Для длины 30 см можно распотрошить какой-нибудь VGA-кабель, снять с него внешнюю оболочку. Могу попробовать подобрать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2018 02:02:45
[Всего оценок: 0]
У них стенка в 1.5 мм. Вряд ли они сильно мягкие. Впрочем, мне не принципиально.
Вы готовы заняться? Если да, сообщите ваши контакты, обсудим детали.
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2018 08:46:24
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 15]
Карма: 47
лс
СообщениеДобавлено: Вс янв 28, 2018 00:00:52
[Всего оценок: 0]
Соник все сделал как надо. Вопрос закрыт.
