Форум РадиоКот • Просмотр темы - Контроллер DMX
Текущее время: Вт апр 23, 2024 19:09:57
 Заголовок сообщения: Контроллер DMX
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2018 17:26:20
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Нужно разработать контроллер который будет управлять электромагнитными клапанами. Это устройство должно быть автономным, данные из ПК с (изображениями и текстом) записываться на карту памяти SD/MMC через USB, если можно для удобства сделать собственный редактор плейлиста, чтобы можно было оперативно создать новый плейлист из банков изображений, хранящихся на карте,и
пульт управления с текстовым ЖКИ и клавиатурой на пару кнопок..
Клапаны модулируют струи воды, из которых образуются падающие вниз изображения...
Между собой контроллеры должны соединятся по секциям,в одном контроллере 16 или 32 клапана,каналы в соответствии...
http://img.radiokot.ru/files/128655/med ... um5cs3.jpg
 Заголовок сообщения: Re: Контроллер DMX
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2018 18:22:05
[Всего оценок: 0]
Могу сделать и на 16 и на 32 канала.
Управление по ДМХ, ТСР.
Загрузка файлов через ВЕБ интерфейс.
Как пример , управление ДМХ приборами с ВЕБ интерфейса.
Преобразователь интерфейсов ДМХ512-ТСР-ДМХ512.
Контакты на сайте http://www.yakorev.com.ru/
Изображение будет растягиваться к низу, так как вода падает с ускорением.
Также следует учесть время обновления информации по ДМХ512. и чем больше каналов ДМХ, тем больше время обновления информации.
TCP-RS485 верх 600х300.jpg [97.3 KiB]
Комментарий к файлу: ВЕБ интерфейс управления ДМХ512 приборами
ВЕБ ДМХ управления_cr.jpg [68.14 KiB]
