Форум РадиоКот • Просмотр темы - Инженер электронщик Ростов-на-Дону
Текущее время: Вт апр 16, 2024 23:29:55
 Заголовок сообщения: Инженер электронщик Ростов-на-Дону
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2018 14:20:16
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Сервисному центру требуется мастер инженер-электроник по ремонту промышленной электроники
Обязанности:
-Ремонт частотных преобразователей,
-Ремонт устройств плавного пуска,
-Ремонт сервоприводов,
-Ремонт промышленный ИБП
-Ремонт стабилизаторов напряжения
-Ремонт промышленных пультов управления
-Ремонт источников питания
-Ремонт прочей промышленной электроники.
-Умения выполнять ремонт без схем.
Условия:
-Трудоустройство в соответствии с действующим законодательством РФ
-Рабочий день 5/2; 9-18.
-Оборудованное место мастера
-Не требуется общаться с клиентами
-Еженедельная выплата ЗП
Требования:
-Электротехническое образование.
-Опыт сервиса и пуска-наладки автоматики и электропривода промышленного оборудования, опыт ремонта частотных преобразователей обязателен.
-Опыт работы по профилю от 3 лет
-Понимание логики электрических схем
-Умение работать с осцилографом / Генератором импульсов/Программатором/Логическим анализатором.
Ограничений по ЗП нет, все зависит от вашей скорости диагностировать и производить замену неисправных элементов.
Рассматривает кандидатов с любым гражданством.
О нас: https://prom-rem.ru
Резюме отправлять inyuga@yandex.ru
 Заголовок сообщения: Re: Инженер электронщик Ростов-на-Дону
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2018 15:41:15
[Всего оценок: 0]
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 1351
Это не ремонты, а реставрация.
Разве что в случае, когда безвыходное положение.
Отношение затрат к результату наиболее неудачное - иногда проще/дешевле новое изготовить.
:dont_know:
И вопрос по ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ... весьма болезненный (ибо техника таки старо-изношенная непредсказуема, а клиент вряд-ли оплатит затраты на предупредительно-восстановительные работы кои определил мастер исходя из имеющегося опыта, а не "только за конкретный ремонт отказавшей детальки")...
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2018 18:20:43
[Всего оценок: 0]
BOB51 +1.
У автора хотелось бы узнать минималка сколько то получается, ну вот если неторопиться совсем?
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2018 18:54:59
[Всего оценок: 0]
Карма: 93
Это не я мявчу - читаемс https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1369493027
Хоша... сам так работал в 90-х (НО... с учетом предварительного прочтения вышеуказанной книжи).
Да не на сдельщине, а на ставке - ибо на сложных ремонтах не заработать до тех пор, пока их "на поток" не поставиш.
А там уже ребятки (которым отработанная технология передана) штампуют вполне самоокупаемый ВАЛ объемов работ.
За счет чего спецов кормить (и весьма жирненько) - то проблема коллектива и рукамиводства.
8)
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
