Здравствуйте.
Нужна помощь в реализации функции переключения перемычек через электронный переключатель, на каком микроконтроллере или триггере можно сделать переключение перемычек через кнопку RESET.
Пример:
1. Нажимаем на кнопку RESET, замыкаются 2е перемычки одновременно и перемычка на 2м элементе, на 1м элементе размыкается перемычка.
2. Нажимаем еще раз на кнопку RESET, размыкаются 2е перемычки и перемычка на 2м элементе, на 1м элементе замыкается перемычка.
3. При длительном нажатии RESET примерно 5сек. происходит сброс системы, который изначально предназначен по умолчанию. Этот пункт не обязателен, но желателен. )
Скриншоты прикрепил для образного понимания действий.
Sketch1.png [69.91 KiB]
Sketch2.png [70.84 KiB]
Простыми кнопками я смогу реализовать данное переключения, но нужно это сделать электронным способом, так как 3мя кнопками это не удобно.
Хорошо бы еще при нажатии RESET было понятно какой элемент работает через светодиод, если 1й элемент работает, то красным горит индикация, а если работает 2й элемент, то синим индикация.
Вопрос: На каком чипе это можно реализовать.
Можно в личку написать, какая стоимость данного функционала, кто делает за платно. Рассмотрю любые варианты...
