Собираю на заказ корпуса под нестандартное железо из алюминия и его сплавов. Какого-то жесткого перечня цен нет, стоимость работ индивидуальна, в зависимости от сложности. На фото - мощный игровой ПК (в полусобранном состоянии), небольшой десктоп (на переднем плане), HTPC и 9,7-дюймовый монитор.
Также помогу с порошковой покраской корпусов из металла. Красит мой знакомый, цвет - практически любой из палитры RAL. Стоимость - 400руб/м2, нет ограничений по минимальному объему, срок выполнения заказа - 1...7 дней.
Также доступны другие материалы - латунь, акрил (есть прозрачный, молочный и черный), алюкобонд. Гравировка стали (в т.ч. и нержавеющей). Есть возможность изготавливать небольшие детали из толстой алюминиевой плиты или профиля. На фото корпус (120х70х22 мм) состоит из двух половинок, толщина плиты - 8 и 14 мм соответственно.
Также доступны другие материалы - латунь, акрил (есть прозрачный, молочный и черный), алюкобонд (3-слойный композит, внутри - пластик, снаружи - алюминий). Гравировка стали (в т.ч. и нержавеющей). Есть возможность изготавливать небольшие детали из толстой алюминиевой плиты. На фото - корпус из алюминия, размеры - 120х70х22 мм, состоит из двух половинок, толщина плиты - 8 и 14 мм соответственно.
Страшно спросить - но во сколько обойдется такой корпус заказчику ?
ЗЫЖ Нужна деталь в виде кольца из алюминиевого сплава (в принципе любой немагнитный) Г образного сечения примерно диаметром 180 мм внутренний 190 наружний шириной 50 мм - такое сможете и ценник примерно (для ориантирования) в личку.
Корпуса для ПК собирались в разное время. Если привести их цены к сегодняшним, то получается примерно 18т.р. за первый, 10т.р. - второй и третий. Корпус для монитора - бесценный, делал для себя. А маленький показан просто для примера - он резался с довольно жесткими допусками и цена вышла совсем не хоббийная.
Не совсем понял - а какова должна быть высота этого кольца ? Да и поточнее бы именно о его профиле. Потому что резать из листа толщиной 2мм - это одно, а из 20мм - совсем другое.
Кольцо с одно стороны имеет буртик загнутый к центру и имеющий ширину примерно 15 мм. Сам буртик имеет минимальную толщину, а вот само кольцо имеет толщину не менее 5 мм
К сожалению, не получится. У моего шпинделя максимальный вынос фрезы - 23-25 мм и резать на глубину 50мм он точно не сможет. Кроме того, там же 95% материала в стружку уйдет. Если резать из алюминия - оно золотое выйдет :)
Маленький с такими же размерами, но с обычными допусками (+/- 0,1мм) и с более простой геометрией - ок. 3 тыс.руб.
Сколько стоит такая фрезеровка?
_________________ Инженер R@D
Telegram чат: https://t.me/radiowolf или в поиске приложения @radiowolf. Личка:@cncoxford
...Кольцо с одно стороны имеет буртик загнутый к центру и имеющий ширину примерно 15 мм. ...
Кольцо если круглое то это токаря нужно, не фрезеровщика. В качестве материала оптимальный вариант труба-болванка подходящего размера. Грамотный токарь и из цельной круглой болванки если необходимо вырежет так, что сердцевину можно будет на что использовать. Если из листа/бруска - то без 2х процедур не обойтись: сначала кольцо вырезать, затем уже токарю нести.
Все верно, но вы видели диаметр той трубы ? 190мм. Они, конечно же, есть - токарные станки, в которые можно зажать такую трубу. Но я за всю жизнь живьем такое ни разу не видел :)
Есть необходимость в изготовлении корпуса для импульсного источника питания. Объем нормальный, не менее 100 шт., но для начала опытная партия (2-3 шт.). Размер корпуса ВхШхГ 130мм х70мм х 125мм. Материал - сплав алюминия + покраска + нанесение надписей. При заинтерисованности (получение чертежей и т.д) пишите в почту rtf1960@mail.ru г. Москва.
