Заголовок сообщения: Re: Разводка плат в Sprint Layout
Добавлено: Сб мар 26, 2016 15:49:10
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Зарегистрирован: Пт янв 29, 2016 13:50:23 Сообщений: 5 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте, вот по этой схеме можно платку развести? Некоторые изменения: вместо диодного моста VDS1 4 диода КД213А на радиаторах (чертеж радиатора в прилагаемом файле), максимальные габариты платы - 140*160, конденсаторы C3-C10 EPCOS B41252A8109M000 (10000 мкф * 63В) - столько, сколько можно вместить на плату указанных габаритов. По возможности максимально мощные дорожки в силовых цепях.
Добавлено: Вт май 24, 2016 13:56:12
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте, мне нужно развести плату на предварительный усилитель от радиотехники у 101 вот по этой схеме http://img.radiokot.ru/files/116127/med ... 089z49.gif Конечно чтобы все размеры и технологические отверстия остались как у старой платы. Вобщем чтобы можно было установить вместо старой новую.
