Уточни последние данные по размеру дорожек и зазоров реально, надо сделать платку по квадратную микрушку на 20-30 ног с шагом 0.5 мм. Получится? Делал такие?
sputnic1436 писал(а):
посылаете свой файл на печать но не на бумагу а на pdf принтер
хорошая прога для этого "pdf фэктори" в комплекте с файн принт
_________________ Будете проходить мимо- проходите!
Следующий выпуск плат будет 14-20 марта (т. е. когда платы уже будут готовы).... чтобы на него гарантированно попасть разводка и оплата должны быть до 10 марта, позже по обстоятельствам. Разводки присылаем сюда - sputnic (ГАААаАв) fromru.com
_________________ Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Следующий выпуск плат будет 13-19 ноября (т. е. когда будут готовы платы). Чтобы на него гарантированно попасть нужно чтобы я увидел разводку и оплату до 8-го октября включительно.... позже по обстоятельствам.
следующий выпуск плат будет 23-29 января (т. е. когда будут готовы платы). Чтобы на него гарантированно попасть нужно чтобы я увидел разводку и оплату до 18-го января включительно.... позже по обстоятельствам.
Разводки присылаем сюда - sputnic1436 (собббабабкаа) gmail.com
Здравствуйте, я могу изготовить в пределах допусков - мин. ширина проводника 0,3мм (допускается 0,25мм чтобы отойти от SMD микрухи,.... и зазор 0,15мм, допускается 0,12мм чтобы отойти от smd микрухи). Все что выходит за эти допуски я не изготовлю.
следующий выпуск плат будет 23-29 ноября (т. е. когда будут готовы платы). Чтобы на него гарантированно попасть нужно чтобы я увидел разводку и оплату до 18-го ноября включительно.... позже по обстоятельствам.
На время войны работаю только со срочными заказами (срок изготовления 1-3 дня). Все вопросы и предложения пишите сюда - sputnic1436 соббббакааа gmail.com
Пример работы со мной: Человек прислал и согласовал трассировки плат вечером 10-го. Оплатил ночью с 10 на 11-е. 11-го платы были изготовлены и отправлены заказчику. 12-го в 15:39 платы уже были доставлены на отделение новой почты заказчика за 450-550 км в пгт.
Заказы принимаются на почту - sputnic1436 СооБББакАА gmail.com
Еще один пример срочного изготовления плат: Заказ из микроскопических двух платок (для оценки габаритов лежит спичка). Заказ был оплачен и согласован 14-го в час дня. В 18:00 у заказчика уже был номер накладной новой почты с его платой. 15-го в 17:16 уже была на отделении новой почты заказчика за 300км.
