Форум РадиоКот • Просмотр темы - Недорогая металлообработка (токарные, фрезерные и прочее)
Текущее время: Ср апр 24, 2024 12:57:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Недорогая металлообработка (токарные, фрезерные и прочее)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2016 20:19:54
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 11
Выполняем токарные, фрезерные, сверлильные, рубка и прочие работы по металлообработке.
Так же есть ЧПУ станок с полем обработки 60см*90см для раскроя и фрезеровки листовых материалов.
Чертежи принимаем хоть на туалетной бумаге фото.
Металл всякий (сталь, капролон, фторопласт) в общем материал есть.
Рубка плит и прочее.
Цены не дорогие, выполняем работу любого обьема (от одного болтика)
Доставка: Почта, ПЭК, Энергия.
Оплата: QIWI, ВТБ24
Стоимость доставки Почта России по весу заказа посылки. Если отправляется транспортной компанией оплата при получении на терминале.
Сроки неспешные так как работы много.
Присылайте на просчет выставим цены, личка, почта, telegram (@cncoxford).
Болт-ось диаметром 15мм и резьбой M12, шляпка под ключ 27 (для подшипника 6202Z)
Стоимость одного болта 100р
photo_2016-11-09_21-22-14.jpg [131.06 KiB]
Инженер R@D
Telegram чат: https://t.me/radiowolf или в поиске приложения @radiowolf. Личка:@cncoxford
 Заголовок сообщения: Re: Недорогая металлообработка (токарные, фрезерные и прочее
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2016 13:15:04
[Всего оценок: 0]
Актуально.
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2017 10:52:09
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: -1
а Насадку под шлифовальный камень для наждака сможете сделать
3109915379.jpg [47.65 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2017 12:29:41
[Всего оценок: 0]
Сможем конечно. Какие резьбы?
У нас есть метчик для нарезания резьбы под дрель импортную, UNF 3/8 24 витка. Заказывали для дисков.
Пришлите чертежи для оценки стоимости детали.
1000р примерно будет стоить. Более точный расчет чертежи нужны. Хотя бы от руки.
ОПЛАТА СБЕРБАНК ДОБАВЛЕНА.
Инженер R@D
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2017 14:25:19
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
[Всего оценок: 0]
Карма: 133
Рейтинг сообщений: 775
День добрый!
ценник интересует на такую детальку:
Надо две штуки. Материал - пластик. Желательно матовый (даже слегка зернистый), черный.
Станислав
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2017 06:39:21
[Всего оценок: 0]
Привет. Пластика нет.
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2017 19:30:00
[Всего оценок: 0]
Карма: 133
Черный люминь? :)
Станислав
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2017 19:48:49
[Всего оценок: 0]
А в какую сумму вы хотите уложиться.
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2017 19:53:53
[Всего оценок: 0]
Карма: 133
Пересылка в Иркутск в районе 350-400 рублей почтой обычной, плюс материалы и работа.
Вот за второе и третье вы назначайте цену. Если не здесь, то в личку.
Не могу сказать, сколько это может стоить.
думал заказать у рекламщиков из пластмассы. Именно по таким размерам. Эта шайба - накладка на ВЧ динамик для колонок. Размеры важны. )
Вы предлагаете, я думаю, надо оно мне или нет. :beer:
Т.к. колонки две, то шайбы (фланцы) тоже две.
З.Ы. В середине не квадрат, там прямоугольник.
Станислав
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2017 20:24:25
[Всего оценок: 0]
Хорошо посмотрю что есть подходящее из материалов отпишу варианты. ну так может у рекламщиков и заказать вам дешевле будет?
Добавлено after 23 minutes 37 seconds:
Re: Недорогая металлообработка (токарные, фрезерные и прочее)
Муфта для дисков, с резьбой для дрели вместо патрона.
Гриф для гантели.
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2017 14:08:50
[Всего оценок: 0]
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
Каков максимальный диаметр точеных деталей - 200 мм осилите. Ну и по наличию заготовки из Д16Т (или подобные жесткие, строго алюминиевые сплавы) на такие диаметры при длине 30-40 мм
В общем нужно профильное кольцо с внутренним примерно 180, внешним 190-200 и шириной 30-40 мм. Желательно полированное по наружной поверхности и торцам. Ориентировочно по цене ?
Чертеж более точный зависит от возможностей оборудования и наличия заготовок.
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2017 17:16:22
[Всего оценок: 0]
Это не к нам.
Инженер R@D
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт мар 10, 2017 20:31:23, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение п 2.7 правил форума. Предупрежден.
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2017 20:21:55
[Всего оценок: 0]
Доступен ЧПУ по металлу и токарный по металлу.
Инженер R@D
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2019 00:27:12
[Всего оценок: 0]
Доступна только фрезерная 3 осевая обработка 300*400 высота до 84мм
Обработка деталей в SolidCAM с технологией iMachining
Прототипы девайсов из ДСП, БУК, фанера,стеклотекстолит, оргстекло 10мм мебельная в том числе склееной многослойной недорого.
Порезка моделей на слои для последующей склейки сложных моделей.
Покраска эмалью.
Создание моделей в SolidWorks, создание чертежей A4
После создания модели экспортирую в формат STL для 3D печати для заказа на сторонних ресурсах у кого с этим проблемы.
Создание несложной модели по вашим эскизам 1000р
Создание сложной модели по вашим эскизам расчет по запросу
Конвертация чертежа детали с листа A4 в 3D модель - 500р лист.
Экспорт в формат STL бесплатно.
Инженер R@D
