Напишу прошивку для PIC10, PIC12,PIC16, PIC18,PIC24, dsPIC33. Си, ассемблер. При необходимости сопутствующее п/о WIN32/64 WIN7-WIN10. Разработка схемотехники, разводка, монтаж - до мелкосерийного производства.
Профильное образование. Опыт работы. Все популярные интерфейсы, 1Wire,I2c, SPI, UART, MODBUS, ETHERNET,USB, GPS, GSM. Графические и символьные индикаторы.Электроника датчиков, тензоизмерители, кардиоусилители, измерение магнитных и электрических полей, различных физических величин. Радиосвязь до 900 МГц (аналог/цифра). Написание программ для микроконтроллеров любой сложности. При необходимости дополнительно AVR,STM32.
Заказывал у Геннадия прошивку для PIC12. Работа была выполнена качественно и даже раньше оговоренного срока. Что касается сотрудничества, у меня остались самые лучшие впечатления. Спасибо.
Здравствуйте. Нужна программа на PIC не решил еще на какой ну наверное какой справится. ШИМ формирование синуса на полный мост с обратной связью по току и напряжению. Принцип схож с EGS002 EG8010. Может у вас уже есть наработки. ватсап и вайбер для удобства общения 8 923 502 89 55
_________________ Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.
Интересует разработка i2c-репитера на PIC16 , необходимо наличие двух i2c портов, предпочтительно аппаратных, один из них должен работать как i2c-slave другой как i2c-master с поддержкой протокола smbus.
Два аппаратных порта I2c начинаются с PIC18. Как недорогой вариант PIC18F25J11. На нем можно сделать. На PIC16 возможна программная реализация на низких скоростях. Из Pic16 два порта имеет только PIC16F15xxx
_________________ __________________ Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
