Форум РадиоКот • Просмотр темы - Закупиться детальками у китайцев
Текущее время: Вт апр 16, 2024 18:05:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2598 ]     ... , , , 88, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Закупиться детальками у китайцев
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2017 17:23:12
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 262
Dick писал(а):
Чугунную :)))
Не ржавеющая. :)))
https://ru.aliexpress.com/item/Hot-35W- ... 43821.html
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2017 17:52:32
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 1209
ИВАНЫЧ956 писал(а):
Не ржавеющая.
Ещё с 90х всё думаю купить) Но так не купил) Недавно тоже задумывался)
Отзывы потом напишите? Как работает? Чем моете? И т.п.
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2017 19:55:24
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Карма: 51
AndTer
Таймер 1-5 мин.. Мощ. 35, 60Вт. Паяльную пасту, канифоль смывает. Для мойки шпирт, импортный, асетинский 800р. пятишка. До Нового Года был 500 кризис однако. Жинкин цветмет помыл водой с фери. Если покупать за рубли то завтра будет дороже бакс попёр.
2017-03-09_210354.jpg [65.68 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2017 22:44:33
[Всего оценок: 0]
Карма: 41
ИВАНЫЧ956 писал(а):
шпирт, импортный
Имеется родник с медицинским шпиртом)
50р разницы погоды не сделает всё ж... А ванну добавил в корзину, буду уговаривать жабу)
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2017 15:39:36
[Всего оценок: 0]
Карма: -34
Рейтинг сообщений: 550
Не сторонник покупки одежды или обуви в инете, но вот эти кроссовки понравились, и может рискнуть?
https://ru.aliexpress.com/item/New-2016-Autumn-Men-Casual-Shoes-Canvas-Rubber-Sole-Men-Shoes-Breathable-Gumshoe-Designer-Male-Footwear/32750873786.html?source=%7Bifdyn:dyn%7D%7Bifpla:pla%7D%7Bifdbm:DBM&albch=DID%7D&src=google&albch=rmkt&acnt=576-373-4425&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&albcp=289598888&albag=16806672608&slnk=&trgt=aud-109243794968&plac=fb5f81ca059ede0e.anonymous.google&crea=90942057008&netw=d&device=c&mtctp=&gclid=CLDjtYy9ktMCFQyLsgodJ4INLA
У кого какой опыт?
И как не прогадать с размером?
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2017 16:58:23
[Всего оценок: 0]
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
у меня 3 подобного вида ваны куплены в раще в разные годы 2 в ПРОФИ 3 в ларьке с хламом -бу
параметри примеро одни цены разные в 4раза YaXun 3560 30/60w 0...10min(2х2разрядных индюка пверхний выводит режим30/60 нижний таймер -вана натуралная нержа ...пока жива (1раз бахнул полумост -починен на 13009)
2 YaXun 3060 30/60w 0..30.min индук 1 сначала на 5сек кажет мощу 30/60 затем запускает набор таймера ванаа :facepalm: уде жесть покрытая никелем в 3 местах ее проело через пару месяцев -2 в боках запаял бесвинцом 3 заклепал вытяжной клепкой -рядом с кристалом паять стремно-качество....отстой ное уже у этой модели
в режиме окончания на индюке бегает жучек -мнемоника=видимо програмер заскучал и реши развлечся...
3 бренд неизвесте моща 1(30вт) схема абсолютно таже...но таймер с 1кнопкой до 20мин к слову об 1скоростных и 2скоростных-потроха не отличаются -тока прощивка и стоит 2реле для моши 30вт питание полумоста от сети идет через 1полуперидник для 60 через мост
так что при желани можете купить 1скоросную и допаять недоставленое-ведь главное там общее уже стоит я не стал парится с прошивками впаял 2реле и переключатель рвущий цепь диода от релей реле 12в питаются как и мк от емкоснобаластного источника
зачем 2-3 ваны? чтоб не менять без конца растворы в одной раствор с ПАВ активный 2 промывка промежутка и конец 3спитотобензин
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2017 13:57:41
[Всего оценок: 0]
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 877
Коллеги здравствуйте,
Подскажите, пожалуйста, где сейчас можно приобрести импортные аналоги переключателей типа П2К и им подобных?
Из импортного, удалось найти картинки переключателей типа SWK (см. рисунок), но похоже, эти уже сняты с производства.
Может быть, есть годная замена?
Заранее благодарю за вразумляющие ответы.
С уважением, ВикторС.
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2017 15:09:34
[Всего оценок: 0]
Карма: 41
А чем чипдип не устраивает? Там и наши и импортные есть.
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2017 15:17:03
[Всего оценок: 0]
Карма: 47
В связи с ценовой политикой, Чип-Дип, ИМХО, последнее место, куда обращаются радиолюбители, задумывающиеся о стоимости своих самоделок. :kill:
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2017 15:45:35
[Всего оценок: 0]
Карма: 41
Рейтинг сообщения: 4
А давно туда заходили то? Не на всё, но на многие детали там цена ниже чем во многих дешёвых интернет магазинах. После кризиса они неслабо скинули.
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2017 16:08:28
[Всего оценок: 0]
Карма: 47
Сейчас зашёл для проверки.
Вот ассортимент. https://www.chipdip.ru/catalog-show/push-switches
Переключателей с четырьмя и более группами контактов нет. Блоков переключателей с зависимой и не зависимой фиксацией нет тоже. Ассортимент беднее чем на Али. :(
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2017 17:09:33
[Всего оценок: 0]
Карма: 123
ну дык нали с кем сравнивать... на али всекако гавна в достатке
я не пойму чем вам эти тупые П2к и подобные приглянулись-их времена прошли
разве что на ремонт старья
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2017 17:35:13
[Всего оценок: 0]
Карма: 47
Для коммутатора входов УМЗЧ, мне нужно три группы перекидных контактов - две группы на сигнал, и одна - подать питание на усилитель - корректор и индикацию. Можно, конечно, исполнится перфекционизма и на сигнальлные линии поставить реле с двумя группами контактов, но для дачной магнитолы, ИМХО, это слишком жирно.
Движковые переключатели ставить не хочу - мне кажется, они ещё менее надёжны, нежели П2К
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2017 17:43:43
[Всего оценок: 0]
Карма: 123
ну едли для дачной магнитолы то ...расколупайте какойнить старый совковый радиоприемник с П2к...промойте их в спиртобензине и смажте вазелином проживут еще 10лет
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2017 18:34:05
[Всего оценок: 0]
Карма: 47
Для одиночного применения, некоторый запас П2К у меня есть, а вот блоков с зависимой фиксацией, по 5 и 6 переключателей, содержащих по 6 пар контактов, уже нет, а такие переключатели крайне хороши для постройки переключателей режимов работы и диапазонов самодельных мультиметров, например (концентрический печатный переключатель, как в М830, самому сделать, вряд ли получится). Потому интересует нормальный, возобновляемый источник ассортимента таких кнопочный переключателей.
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2017 18:45:07
[Всего оценок: 0]
Карма: 123
до сих пор в СНГ выпускают брата П2к с меншим шагом ног и уще в 2раза название подзабыл чтото-он какраз заявлен приборным*(П2к ширпотреб и не заявлен для измерителных целей)*
ибо покрытие там в асортименте PtRo Au Pd ну есть и с простым серебром но для измерителя яб серебро не стал брать
поищу название если оно напечатано на них
Добавлено after 44 seconds:
блин нет маркировки...
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2017 18:57:59
[Всего оценок: 0]
Карма: 47
Эта серия - ПКН61 и ПКН81 ИМХО - тоже дефицит преизрядный.
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2017 21:03:21
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 81
https://skidkosnab.ru/pribor/pereklyuch ... kn61-pkn81 (для примера)
Завод ЛТАВА производит..
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2017 21:18:23
[Всего оценок: 0]
Карма: 123
во во ТОЧНО ОНИ!
СообщениеДобавлено: Сб апр 15, 2017 21:25:25
[Всего оценок: 0]
Карма: 47
nikin_n,
Спасибо за ссылку.
Это, похоже, магазин для оптовиков.
Для тех, кто не может заьрать самовывозом, вот цены на доставку (сравните со стоимостью отправки с Али):
Стоимость доставки
Стоимость адресной доставки по Москве - 1125 руб.
Стоимость доставки до терминала ТК "Деловые линии" в г. Москва - 645 руб
Стоимость доставки в другие регионы Российской Федерации Вы можете просчитать на официальных сайтах ТК Деловые линии, ПЕК
Сроки
Сроки доставки от пяти до 45 календарных дней. :kill:
Последний раз редактировалось ВикторС Сб апр 15, 2017 21:47:29, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Upgrader и гости: 6
