Форум РадиоКот • Просмотр темы - Копирование устройства
Текущее время: Вт апр 16, 2024 11:48:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Копирование устройства
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2016 11:08:14
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Здравствуйте, люди добрые если вас не составит труда подскажите и объясните незнающему человеку что и как,
Вообщем суть вопроса: Есть устройство "электронная сигарета" возможно ли ее скопировать 1 в 1, тоесть по всем аспектам была похожа на оригинал и также работала.
Если да то где это можно сделать желательно в ру мелкими партиями.
фото прилагаются.
http://img.radiokot.ru/files/114816/med ... d7rotl.jpg
http://img.radiokot.ru/files/114816/med ... d7u86s.jpg
http://img.radiokot.ru/files/114816/med ... d7y1kl.jpg
http://img.radiokot.ru/files/114816/med ... d7xfmo.jpg
 Заголовок сообщения: Re: Копирование устройства
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2016 14:57:55
[Всего оценок: 0]
Карма: -4
Рейтинг сообщений: 11
Теоретически скопировать можно.
Есть два пути. Возможно они объединятся.
1.
Для этого нужно знать принцип работы.
Реверс инжинирингом восстановить принципиальную схему.
Считать прошивку с микроконтроллера.
Скопировать разводку печатной платы.
2.
Найти завод в Китае, который производит эти платы и купить их.
Думаю это будет стоить не дорого.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2016 19:57:28
[Всего оценок: 0]
дело в том что эти платы делают не в китае а сша, одна плата стоит порядка 80$
х знает почему так дорого и этот ценник от производителя.
а насчет прошивке насколько я знаю она есть в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 10:12:24
[Всего оценок: 0]
Карма: 119
Рейтинг сообщений: 6005
..да и практически скопировать можно - собственно, на работе часто приходится этим заниматься - если речь конкретно о pcb..
..в моем случае от топикстартера понадобится от 50к.р, еще один оборзецц и неделя ожидания...реверсивный инженеринг - не очень дешевое удовольствие, полностью окупает себя только при хорошей серии..
..не проси у ssc - лучше в гугле ты спроси
..будь ты ботег и экспресс - там для вас ответов лес
..не умеешь ты читать - надо школу посещать
..в общем, сам ответ найдёшь ты - больше нечего сказать
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 20:04:31
[Всего оценок: 0]
я так понял нет смысла маленькие партии делать? нужно сразу большую заказывать для соотношения цены изготовления-окупаемости?
не подскажете куда можно обратиться с этим?
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 20:27:02
[Всего оценок: 0]
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
А что именно хотим в результате получить? GERBER-файлы платы? HEX-файлы прошивки? Если 50к в бюджет не влазит, но и фирменной гарантии не ищете, думаю за десятку могу сделать. + образец, разумеется.
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 21:34:19
[Всего оценок: 0]
Карма: 119
..калькуляция отдельно по сложности копирования - бывают ведь многослойные платы с числом слоев 2, 3, 4 и более...изготовление самой платы по полученным файлам топологии как правило сложностей не представляет..
..сие зависит только от вашего предполагаемого рынка сбыта..
..к примеру, можно и ко мне..в этом случае после калькуляции по стоимости реверсинженеринга потребуется еще и прототип, который на 100% в дальнейшем утратит свою работоспособность - с него будут демонтированы все элементы для доступа к топологии..
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 21:44:53
[Всего оценок: 0]
Карма: 107
А, кстати, да. Если плата более чем 2-слойная, то это скорее всего только в серьёзную контору.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 23:27:49
[Всего оценок: 0]
в общем суть понял.
ну а что если создать такое устройство с нуля тоесть не копировать, так сказать новое устройство собственного производства. на сколько сложно все это сделать?
требования вроде не космические от устройства.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 23:32:46
[Всего оценок: 0]
Карма: 107
Ну.. в данном случае, разница будет не такая большая. Т.е. мы всё равно смотрим на плату и пытаемся сделать "что-то типа того". Просто, возможно, не с точностью до отдельной детали. А просто повторяющее суть. Это всё равно проработка принципа работы. Разработка схемы. разработка платы. Разработка прошивки. Ну и тестирование...
А что, с бюджетом всё совсем тоскливо? :roll: Озвучьте желаемую сумму, посмотрим кто и что готов предложить. (если там не более двух слоёв, то можно даже в ЛС :wink: )
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2016 23:49:16
[Всего оценок: 0]
Дело в том что я очень далек от всего этого не понимаю что как устроенно, сколько там слоев и тд., то есть раньше с этим не сталкивался, тут в голову всбрело заняться этим.
Сегодня узнал что у этой организации патент на эти устройства, и походу не целесообразно ее копировать.
насчет бюджета: я думаю так если есть железо бетонный вариант разработать подобное устройство хорошее, качественное, но не за космические деньги в пределах разумного то почему бы и нет.
почему я написал насчет копирования, мне кажется 80 баксов за него это слишком дорого когда китайци в 2 а то и 3 раза дешевле продают чтото подобное.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 00:06:56
[Всего оценок: 0]
Карма: 107
А насколько обязателен вам там экранчик? Честно говоря, он заметно прибавляет стоимости поделке. Если вы составите ТЗ по плану "минимум", то может чего и разработаем. Без космических стоимостей. (Но верхнюю планочку суммы, с которой вы желаете расстаться желательно бы огласить) Здесь есть очень много толковых спецов. И... это помогло бы нам очертить диапазон... исполнителей.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 01:01:31
[Всего оценок: 0]
завтра в лс отпишу обсудим.
