настолько древнего, что на него обычную PCI -видеокарту не установить? не PCI-E а просто PCI типа S3xxx VGA а дальше снимайте с экрана современного монитора хоть на камеру, хоть через утилитку захвата экрана для вашей операционки
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Физически карта цела, видимых повреждений нет, проверять работоспособнось нечем..
Ещё когда- то у меня была "короткая" исовая "ЕГА-ВГА" - она могла выводить картинку в режиме ЕГА и в режиме ВГА), и ещё пара исовых трайдентов... Попалась только эта.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт авг 12, 2016 16:52:37, всего редактировалось 2 раз(а).
а просто получть доступ к нужному видео с диска на современном компе...? скопировать на что-либо и перенести впрочем это всё гадане из-за недостатка информации
Пакард Белл начала 80-х. Нет там pci Спасибо за ссылки, попробую поискать. На ega 9 пин, там 2 ряда штырьков, не три. Видео интересует не на винте компа, там оно просто не поместится, а как комп работает (это для крайнего товарища) На Али заказал, но на фотках три ряда штырей.
Последний раз редактировалось l123 Пт авг 12, 2016 17:49:23, всего редактировалось 1 раз.
Ну, если верить описанию и картинкам- то тот моток проводов с разъёмом как раз предназначен для самостоятельного изготовления переходника к вашей видеокарте..
Заголовок сообщения: Re: Переходник с EGA на vga или vhs
Добавлено: Пт авг 12, 2016 18:36:00
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1859
Зарегистрирован: Чт сен 12, 2013 00:54:12 Сообщений: 4119 Откуда: ЗаМКАДье. Там, где ЦУП
Рейтинг сообщения:1 Медали: 5
Можно сделать такой переходник на основе схемы любого переходника VGA>Video, добавив 6 резисторов (3х2шт, простейший ЦАП по трём цветам). Цоколёвка разъёма EGA. Единственное что нужно помнить: частота кадров 60Hz и размер кадра отличается от стандартов TV. Сможет ли ваш записывающий аппарат работать с такой картинкой?
У вас эта карта сейчас есть в наличии????? Тогда посмотрите по дорожкам куда эти "тюльпаны" соединенны . Увы, не к чипсету. У меня эта карта как раз есть в наличии.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
