Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вопрос на засыпку :)
Текущее время: Ср апр 24, 2024 08:41:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  1,
 Заголовок сообщения: Вопрос на засыпку :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 13:55:00
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 13
Добрый день.
Как в магазине отличить 0805 2.0 пФ от 0805 3.0 пФ -
если нет гарантии, что кладовщики не сплутовали и подписали верно :)
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос на засыпку :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 14:17:30
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 3]
Добрый день.
Взять с собой измеритель емкости СМ7115А :))
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 15:40:00
[Всего оценок: 0]
Карма: -2
Да, ничего не остаётся, как ещё потратиться :))
Хотя ведь нужен будет он не только в магазине.
На всемирном традинге (aliexpress) дешевле, но хочется ещё дешевле и универсальней :)
Ударился в бега по интернету, и кой-чего нарыл
В принципе последней цифры ведь должно хватить (2 или 3пф), зато есть переменный ампераж!
Есть там ещё с буквой G (t°C + 20кГц), но t уже на 838м, а звуковую частоту не уследишь на тестере :)
xXFXXXm.jpg [187.47 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 16:05:15
[Всего оценок: 0]
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 523
Если последней цифрой будут единицы пф - для такого не хватит. На ali гляньте lc200a - дешево, но только LC, но единицы пф различите. Или пинцет тут на форуме измерительный - у меня такой есть, можно отличить даже 1.5 пф от 1 пф, но уже не просто (хотя разрешение там и выше, просто все вокруг уже влияет).
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 16:06:41
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 82
Есть у меня такой приборчик(М890G) только всё равно 2пф от 3 пф может и удастся отличить а чтоб измерить наверняка, то нет, он не предназначен такую мелочёвку измерять, это на границе его возможностей :(
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 17:45:00
[Всего оценок: 0]
Карма: -2
Оба (2 и 3пф) дополнительные в разных контурах одной настройки.
Там ещё терпимо.
Но могут чипидиповцы и 20 подписать как 2 - у них убудет что ли :beer:
Отыскался там самый дешёвый по суммаре,
но то уже совсем другая ценовая категория.
Пригодно лишь тому, кто постоянно этим занят.
Ну а названье у него имеется? :)
Добавлено after 1 hour 15 minutes:
Разница всего в тридцатник, а как разительно отличны эти два приборчика :shock:
Бросается в глаза - китайская подделка под китайское фулквалити :)))
M890D.gif [236.13 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 08:23:15
[Всего оценок: 0]
Карма: 49
НВ-14
Чтобы измерять единицы пф нужна высокая частота измерения, в дешевых мультиметрах такого вроде нет. У 890D вроде разрешение 1пф минимальное - значит им единицы пф измерять ну не то чтобы бесполезно, но не стоит, мягко говоря. Ну это как на верхнем пределе напряжений с 3мя разрядами измерять 1.5в батарейку - может 1 покажет, может 2, а может и вообще 0, надо чтобы 0.1 пф хотя бы разрешение было.
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 12:02:40
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 5]
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 538
Мне кажется, дело не стоит такого гемора и надо подойти по-другому.
Если конденсаторы в контурах, то почему бы не поставить везде например 2.2 пф, а затем точно подстроить катушками? Или еще лучше - поставить подстроечники 1,4-3 или 2-6пф и уже подогнать ими, а далее законтрить винты и успокоиться :)
Я просто к тому, что на плате с учетом всех емкостей монтажа и тж 2пф по сути превратятся в 2,5 или в 3 (если не больше)... + допуска самих конденсаторов (±0,25пФ вроде как у 0805 np0 с мелкими пиками).
СообщениеДобавлено: Ср янв 17, 2018 16:11:24
[Всего оценок: 0]
Карма: 49
Покупает - значит нннада :)) Я куда то впаивал подобные - где то прям по схеме было, а где то подгонял емкость поточнее (индуктивности на кольцах были, я их померил и витки двигать не хотел), но это скорее ради красивой картинки на анализаторе, чем по необходимости :))
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 08:02:28
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 26
как может хлам за $20 по двухпроводной (!!!) схеме измерять елиницы пФ ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 11:04:45
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 5]
Карма: 38
У кетайцев думаю и не такое возможно :)))
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 12:55:00
[Всего оценок: 0]
Карма: -2
НВ-14
Чет никак не получается найти -
ни по рус.раскладке (эНВэ-14), ни по английской.
У 890D вроде разрешение 1пф минимальное - значит им единицы пф измерять ну не то чтобы бесполезно...
Ребят, ну мерить только в магазине,
и насчёт порядков я же там писал -
Там ещё терпимо.
И потом -
Для чистоты эксперимента берётся пара бронзовых лепестков от РПУ-4 (как на этом фото), отрезаются серединки
по полтора см, и всаживаются в посадочное место мультиметра, а смд-кондёр вон тем китайским пластмассовым пинцетом :)
И уже давно - настолько дёшево, что очччень уж сердито :)))
А почему бы нет - в залитом чипе платы мультиметра - микрогенератор с настроенной обвеской :)
Ведь радио ж настраивают каждое из партии в серийном выпуске, причём вручную - каждую катушку.
HTB1VCj.jpg [27.87 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 13:17:52
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Карма: 11
когда подключите десяток конденсаторов из одной ленты своим чудо-прибором, расскажите нам результаты.
Никто в китайских приемниках ничего не настраивает.
Некоторые ТВ имеют возможность автоматической настройки всех параметров. Из ручного- только подключение к диагностическому кабелю. Ничего не мешает сделать также и для нормального радио
Последний раз редактировалось salang Пт янв 19, 2018 15:18:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 13:25:00
[Всего оценок: 0]
Карма: -2
Договорились.
Тему в закладки.
Думаю, вы заблуждаетесь. Но это не смертельно :)
SRF-S84-03.jpg [138.52 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 15:17:39
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Карма: 11
вообще какая корреляция приложенного фото и настройки ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 15:38:25
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 119
Такие емкости можно старым дедовским способом делать. впаивается штырек с одной стороны, с другой кусок ПЭВа. И мотаешь на штырек ПЭВ до нужных параметров. Штырек круглый, толщина ПЭВа позволяет до 50в пробивное напряжение.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 15:45:05
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 5]
Карма: 38
Есть такой известный приемник деген 1103 или как он там. Ну вообщем по нему и не только был ряд статей в журнале Радио, где человек провел подробный анализ начинки, схемотехники и параметров приемника и довел далее его до ума.
Если бы кетайцы реально все так уж хорошо настраивали и делали, то смысла в такой доводке не было.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 15:58:11
[Всего оценок: 0]
Карма: 49
Если для СВ/ДВ приемника - сойдет, а в общем случае это какая то чудная хреновина получится с индуктивностью в обкладке, да и технологичность как бы... никакая, измерять опять же надо.
Можно сделать приемник, где не придется ничего настраивать и он вполне даже неплохо работать будет, но таки он будет дороже и, возможно, сложнее :))
НВ-14
http://rlc-esr.ru/index.php/pintset-nv14
у китайцев есть попроще/дешевле аналоги, для похода в магаз и они пойдут
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 18:01:30
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Карма: 11
[Есть такой известный приемник деген 1103 или как он там. Ну вообщем по нему и не только был ряд статей в журнале Радио, где человек провел подробный анализ начинки, схемотехники и параметров приемника и довел далее его до ума
Tescun S-2000 был. Как втирают продаваны покупателям- почти Satellit 750. Только, к сожалению, так же тщательно не настраивается
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 20:10:00
[Всего оценок: 0]
Карма: -2
Ну за 7тон помойму в сервис хорошо, чтоб окупился за пяток заказов.
А в данном случае лишь разово померить, чтоб быть уверенным, что прадавцы не сплутовали.
Китайский вариант (MS8910) с кратностью не меньше сотни пик не очень то подходит :)
HTBXFXXX0.jpg [48.15 KiB]
