Да, ничего не остаётся, как ещё потратиться Хотя ведь нужен будет он не только в магазине. На всемирном традинге (aliexpress) дешевле, но хочется ещё дешевле и универсальней
Ударился в бега по интернету, и кой-чего нарыл СпойлерВ принципе последней цифры ведь должно хватить (2 или 3пф), зато есть переменный ампераж! Есть там ещё с буквой G (t°C + 20кГц), но t уже на 838м, а звуковую частоту не уследишь на тестере
Если последней цифрой будут единицы пф - для такого не хватит. На ali гляньте lc200a - дешево, но только LC, но единицы пф различите. Или пинцет тут на форуме измерительный - у меня такой есть, можно отличить даже 1.5 пф от 1 пф, но уже не просто (хотя разрешение там и выше, просто все вокруг уже влияет).
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
Есть у меня такой приборчик(М890G) только всё равно 2пф от 3 пф может и удастся отличить а чтоб измерить наверняка, то нет, он не предназначен такую мелочёвку измерять, это на границе его возможностей
Ну а названье у него имеется?
Добавлено after 1 hour 15 minutes: СпойлерРазница всего в тридцатник, а как разительно отличны эти два приборчика Бросается в глаза - китайская подделка под китайское фулквалити
Чтобы измерять единицы пф нужна высокая частота измерения, в дешевых мультиметрах такого вроде нет. У 890D вроде разрешение 1пф минимальное - значит им единицы пф измерять ну не то чтобы бесполезно, но не стоит, мягко говоря. Ну это как на верхнем пределе напряжений с 3мя разрядами измерять 1.5в батарейку - может 1 покажет, может 2, а может и вообще 0, надо чтобы 0.1 пф хотя бы разрешение было.
Мне кажется, дело не стоит такого гемора и надо подойти по-другому. Если конденсаторы в контурах, то почему бы не поставить везде например 2.2 пф, а затем точно подстроить катушками? Или еще лучше - поставить подстроечники 1,4-3 или 2-6пф и уже подогнать ими, а далее законтрить винты и успокоиться Я просто к тому, что на плате с учетом всех емкостей монтажа и тж 2пф по сути превратятся в 2,5 или в 3 (если не больше)... + допуска самих конденсаторов (±0,25пФ вроде как у 0805 np0 с мелкими пиками).
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, 138, 155, 157, лампу ИСШ-7. Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
Покупает - значит нннада Я куда то впаивал подобные - где то прям по схеме было, а где то подгонял емкость поточнее (индуктивности на кольцах были, я их померил и витки двигать не хотел), но это скорее ради красивой картинки на анализаторе, чем по необходимости
Для чистоты эксперимента берётся пара бронзовых лепестков от РПУ-4 (как на этом фото), отрезаются серединки по полтора см, и всаживаются в посадочное место мультиметра, а смд-кондёр вон тем китайским пластмассовым пинцетом Спойлер
И уже давно - настолько дёшево, что очччень уж сердито А почему бы нет - в залитом чипе платы мультиметра - микрогенератор с настроенной обвеской Ведь радио ж настраивают каждое из партии в серийном выпуске, причём вручную - каждую катушку.
когда подключите десяток конденсаторов из одной ленты своим чудо-прибором, расскажите нам результаты. Никто в китайских приемниках ничего не настраивает. Некоторые ТВ имеют возможность автоматической настройки всех параметров. Из ручного- только подключение к диагностическому кабелю. Ничего не мешает сделать также и для нормального радио
Последний раз редактировалось salang Пт янв 19, 2018 15:18:21, всего редактировалось 1 раз.
Такие емкости можно старым дедовским способом делать. впаивается штырек с одной стороны, с другой кусок ПЭВа. И мотаешь на штырек ПЭВ до нужных параметров. Штырек круглый, толщина ПЭВа позволяет до 50в пробивное напряжение.
Думаю, вы заблуждаетесь. Но это не смертельно
Есть такой известный приемник деген 1103 или как он там. Ну вообщем по нему и не только был ряд статей в журнале Радио, где человек провел подробный анализ начинки, схемотехники и параметров приемника и довел далее его до ума. Если бы кетайцы реально все так уж хорошо настраивали и делали, то смысла в такой доводке не было.
Если для СВ/ДВ приемника - сойдет, а в общем случае это какая то чудная хреновина получится с индуктивностью в обкладке, да и технологичность как бы... никакая, измерять опять же надо.
Можно сделать приемник, где не придется ничего настраивать и он вполне даже неплохо работать будет, но таки он будет дороже и, возможно, сложнее
у китайцев есть попроще/дешевле аналоги, для похода в магаз и они пойдут
[Есть такой известный приемник деген 1103 или как он там. Ну вообщем по нему и не только был ряд статей в журнале Радио, где человек провел подробный анализ начинки, схемотехники и параметров приемника и довел далее его до ума
Tescun S-2000 был. Как втирают продаваны покупателям- почти Satellit 750. Только, к сожалению, так же тщательно не настраивается
Ну за 7тон помойму в сервис хорошо, чтоб окупился за пяток заказов. А в данном случае лишь разово померить, чтоб быть уверенным, что прадавцы не сплутовали.
