Такие емкости можно старым дедовским способом делать. впаивается штырек с одной стороны, с другой кусок ПЭВа.
Если для СВ/ДВ приемника - сойдет, а в общем случае это какая то чудная хреновина получится с индуктивностью в обкладке, да и технологичность как бы... никакая, измерять опять же надо.
Можно сделать приемник, где не придется ничего настраивать и он вполне даже неплохо работать будет, но таки он будет дороже и, возможно, сложнее
У 890D вроде разрешение 1пф минимальное - значит...
...будем пробовать с надеждами на лучшее
Взял не D a G за 546,29, зато бесплатная доставка - получилась та же сумма, но ещё с температурой. А с кондёрами не выйдет - хоть переменный ампераж. Спойлер
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Приборчик очень даже ничего. Но нуждался в доработке из-за хлипеньких контактов как и всё китайское, а то косячил малость. Додумались китайцы вместо бронзы "пинцеты" вырубать из меди - раз засунул, разогнулись и привет - показания ни к чёрту. Плюс ко всему ещё с дешёвейшим покрытием "кадмий белый" вместо лужения - при производстве массовом так вообще копейки. После доработки обрезками пружины стало то, что надо - 1206 0,15мкф 50в 10% показал 139,6 nF. Завтра за деталями, "модернизация" на фото - СпойлерВставлены в приборчик лапки от сгоревшего автопредохранителя, и к ним кондёр пинцетиком
Вы попробуйте до 51пФ замерить один и тот же номинал пару раз подряд с выключением прибора
Замерил 0,15мкф потому, что меньше не нашлось. Много разных будет завтра. Замер от "только-что" - один куда-то на пол отстрелил из под пинцета, вытащил другой. Замерил с выключением 3 раза, одинаково почти - 138,3 - 138,4 - 138,3 Для абсолютной точности их надо бы припаивать. А то, как насекомые, шныряют А так - не меньше чем на 5 секунд просто "умирать", прижав, пока не устаканится с подсчётом.
Добавлено after 35 minutes: И ещё разок померил. Удалось зафоткать, время снимка в его свойствах. Правда ужал размер в адобе с полтора мб. Спойлер
Единицы пик не замечает, ну хоть десятки измеряет. Раз 2 и 3 всё по нулям, значит там не 20 и не 200, что уже неплохо. Десятки видит, но немного занижает, к погрешности привыкнуть можно. 18 пик 10% померил как 12 - пару из десятка. Про фасовщиков подумал некрасиво -
Как в магазине отличить 0805 2.0 пФ от 0805 3.0 пФ
...в начале было СЛОВО (библейская мудрость)... ...а потом уж дело А серьёзно - заглянул в карман, и умерил аппетиты - ради только одного замера штуками кидаться. Всем спасибо за беседу
