Если есть возможность, замените патерны корпусов ТО-220 на вертикальные на плате PSL-3604_out.pcb, чтобы шелк не выходил за пределы платы. А то вручную удалять по одной черточке напряжно
Я почему-то решил, что пусть будут все отверстия металлизированными. Кому она мешает, лишняя металлизация?
Металлизацию можно, но там диаметр отверстий какой-то маленький получился, чуть больше 2 мм, для крепежа это неудобно (обычно делается 3,2-3,5 под М3 или саморезы).
mr_kot писал(а):
Может это и не правильно, но у меня не было возможности визуально сравнить файлы сверловки с различными опциями. Сегодня установлю Camtastic и будем посмотреть.
Давайте лучше я сам чуть попозже конвертну в гербер.
Koka писал(а):
в Украине 20 комплектов 2100грн С маркировкой 2275грн.
Где именно? ЧП Антощенко?
Леонид Иванович писал(а):
Дорожки от края плат отодвинул. Говорите, что еще надо, сделаю.
Там с ушами энкодеров обязательно нужно решить вопрос. Возможны такие варианты:
1. Круглые отверстия. В случае круглых отверстий они соединяются, это не допускается, нужен зазор не менее половины толщины материала (при мелких отверстиях зазор может быть меньше, но мы говорим о крупных). Поэтому возможен вариант с отверстиями нужного диаметра под основную установку энкодера, а под дополнительную отверстия маленькие, которые рассверливаются вручную при установке другого энкодера. Для любительской платы считаю это допустимым.
2. Прямоугольные отверстия. В этом случае есть несколько технологий изготовления таких отверстий, в каждом случае это нужно согласовывать с производителем. У меня они используются редко, всего несколько раз. Делал в виде перекрывающихся мелких отверстий с шагом примерно 1/3-1/4 диаметра, а также в виде прорезей в слое механической обработки. Во втором случае в сопроводительной записке пишется, что внутренние вырезы металлизированные. Обычно напрямую я не работаю с изготовителями плат, и о том, где именно изготовлена плата, узнаю не всегда и задним числом, а переписка ведётся через других людей, поэтому сориентировать по требованиям украинских производителей к прямоугольным отверстиям (кто именно как именно требует) не смогу. По другим требованиям к технологическим нормам ПП стараюсь делать достаточно универсально, чтобы во-первых поменьше потом они там "подготавливали" (читай меняли рисунок дорожек), во-вторых чтобы поменьше возникало вопросов. Отчасти поэтому я редко контактирую с производителями напрямую: отдал герберы и забыл
Тогда в крепежных отверстиях металлизация будет, а площадок не будет. Нехорошо. Или отказываться от металлизации, или ставить для крепежа обычные отверстия с площадками.
Вертикальные перекрывают своей шелкографией соседние элементы. Разбил компоненты на части и нарисовал что-то от руки (PSL-3604_oute.pcb).
Крепежные отверстия 3.2 мм только на плате POW, там будут стойки с резьбой M3. На остальных платах отверстия 2.6 мм для винтов M2.5 или саморезов аналогичного диаметра.
Непонятно, как лучше сделать. Те производители, с которыми обычно работаю, фрезеровки не имеют. Поэтому прорези могут сделать только сверлением. И чем больше диаметр сверления, тем меньше проблем с перекрывающимися отверстиями. Если сейчас поставить прорези, сделанные сверлением, диаметр нужен будет меньше, это большее зло. А с такими большими перекрывающимися отверстиями никогда проблем не возникало.
Upd: для энкодеров сделал прорези сверлением. Больше отличий в этой плате нет, так что можно заказывать любой вариант по желанию. На плате PSL-3604_out.pcb добавил другую графику компонентов, чтобы за пределами платы не было шелкографии. Поправил зазоры до 0.25 мм на платке USB.
Место жительства в профиле желательно заполнить Список:
+ 2 комплекта (через посредника: Украина Днепропетровск Пос Таромское)
Имеется возможность оплатить на карту Приватбанка через сервис liqpay.com, сколько нужно перевести за два комплекта с учётом пересылки в Днепропетровск ?
Добавьте пожалуйста и меня в список желающих - 2 комплекта (посредник живет на Украине: 49131 Украина Днепропетровск Пос Таромское) PS. т.к. в Россию нет пересылки, то перешлет мне их посредник на Украине, полные контакты и адрес посредника пришлю вместе с информацией об оплате.
koyodza, как с герберами и файлами сверловки? Или еще не все проблемы исправлены? Может пройдут отверстия под энкодеры у изготовителя плат так как есть?
Не фантазируйте. Гораздо больше шансов накосячить при переводе в гербер. А там это сделают профессионалы. Правильно разложат на заготовке, сделают фрезеровку/скрайбирование, чтобы потом не пилить, установят минимальные зазоры для маски согласно своей технологии (это будет красивей), обрежут всю шелкографию за контуром/за пределами маски. Пусть поработают, платить ведь столько же. Всю жизнь отдаю платы в производство в формате pcb (сначала 4.5, теперь 2006) - и ничего.
Я лично платы не заказывал ни разу - все как-то обходился своими силами. Но от знакомых жалобы слышал. Например, на плате был разведен низкоомный резистор (дорожка змейкой). Этот резистор просто удалили - он получил платы с прямой дорожкой. Ну и в таком же духе. Мелочь - а не приятно.
Сейчас принимают в любых форматах, но основной считается последний гербер RS-247Х. Лучше всего именно в нём передавать, вероятность "искажений" = 0. На счет, того что производитель не умеет править проекты в гербер-формате не верно - европейские производители умеют, когда передавал им проект, то сами указали на ошибку разработчика и спросили что делать с ошибкой? Я ответил как должно быть и производитель безплатно поправил, как для меня осталось загадкой, и платы пришли без досадной ошибки из производства.
Чтобы самовольно правили рисунок меди - это фантастика какая-то. Из косяков производителя по платам, что могу вспомнить: крепежное отверстие бывает заметаллизируют, но это им так сверлить удобней, всё сразу. Было как-то маску не открыли на полигоне, куда я собирался корпус микросхемы припаивать. Ну и просто брак иногда попадается - под маской КЗ в виде тоненькой перемычки. Больше не могу ничего вспомнить, хоть заказывал несколько сотен разных плат (не лично, конечно, а от имени разных фирм). В основном на платах свои косяки - криво развёл, криво получил.
perestoronin писал(а):
основной считается последний гербер RS-247Х. Лучше всего именно в нём передавать, вероятностть "искажений" = 0.
Как в гербере, так и сделают, это ясно. Но сделать правильный гербер скорее может производитель платы, а не разработчик платы. Скажем, какой делать solder mask swell? Хочется поменьше, но для каждого производства минимум свой. Или как раскладывать платы на групповом шаблоне?
Уговорили Если возражений со стороны участников списка не будет, и производитель примет заказ в формате *.pcb (в понедельник уточню), то в понедельник оформляю заказ. Так что до понедельника еще есть время желающим добавить себя в список (кто не успел или "на распутье")
Если умеете работать с CAM350 - то в gerber файлах очень просто можно подправить все что угодно.. Так что хоть в pcad, хоть в sprint - layout, хоть в Gerrber, если производитель захочет что-то поменять то поменяет без Вашего ведома
Возражений нет. Как по мне, то и шелкография не особо нужна. Достаточно подписать разъемы. Главное, металлизация отверстий и маска А из гербера, или из PCAD, это уже не важно
Для производителя без разницы - одни только разъемы, или все надписи и рисунки. Сам факт наличия или отсутствия шелкографии влияет на цену. Но не сильно.
У меня было такое несколько раз. Самое неприятное, это когда выясняется не сразу, а уже после сборки плат. Вообще отдавать в производство РСВ неправильно по нескольким причинам. Если боитесь за правильность перевода в гербер, укажите какой именно проект нужно экспортировать, я сделаю.
mr_kot писал(а):
Для производителя без разницы Сам факт наличия или отсутствия шелкографии влияет на цену. Но не сильно.
Есть недорогие производители (знаю одного такого в Киеве), которые могут без шелкографии делать заметно быстрее и дешевле, потому что делают в разных местах
Сейчас этот форум просматривают: soundparts и гости: 1
