#define RSport PORTB // Указать порт, к которому подключена линия управления RS #define RSddr DDRB // Указать регистр направления порта, к которому подключена RS #define RSpin 5 // Указать номер бита порта, к которому подключеа линия RS
Всем привет! На работе потребовалось прошить железо (ATTYNI 44A). Софт написан в ардуино. Дел с ардуино не имел, потому прошу помощи.
Есть программатор (самодельный). На нем имеются микросхема FT232RL. На плате (возле разъема для программирования), которую надо зашить, имеются надписи: MISO, MOSI, RST, CLK, +5V, GND. В общем, Arduino IDE я настроил (в папку \Documents\Arduino\hardware\ATTinyCore я перенес нужные файлы), в IDE появилось куча доп. опций. Выставил как на скриншоте.
Какой выбрать программатор? Какая последовательность прошивки? 1. Зписать программу 2. записать фьюьзы (нажатием кнопки "записать загрузчик")?
Что-то в таком порядке, с выбранным программатором как на снимке, ошибки лезут. Грешу на то, что либо программатор не правильный выбрал, либо IDE не настроил.
ft232 можно было и загуглить, тогда было бы понятно что это просто usbToUart конвертор. А если шьем через юарт (последовательный порт), то это что-то на подобии программатога Громова и дальше копать и копать информацию. Для прошивки без гемороя купите USBasp, цена которым пару баксов и есть почти в каждом радиомагазине. Последовательность зашития фьюзы-прошивка, в принципе, любая, если только фьюзы не блокируют залитие прошивки (например отключают исп интерфейс).
Ковыряю информацию, как перевернуть тетрады в байте местами? В ассемблере есть одна команда, очень удобная, а в Си?
В каком ассемблере? Если речь о avr, то да. Но и в AVR-GCC это тоже есть, соответственно: __builtin_avr_swap(x) Описана в заголовочном файле builtins.h avr-libc, ежели чего.
А вообще, откровенно говоря, при включенной оптимизации что использование этой команды (вызывающей соответствующую команду SWAP ассемблера avr), что простое #define swap(x) (((x & 0x0F) << 4) | ((x & 0xF0) >> 4)) генерируют один и тот же код с этим ассемблерным вызовом.
Уродский этот Си с его уродскими библиотеками и объявлениями. Вообще идиотский язык программирования. Три дня уже пытаюсь дисплей запустить, все почем зря. Переставишь пару библиотек местами - компилится. Не переставишь - кучу ошибок выдает. Но не так ни так не работает! Да еще и чтобы что-то применить - надо знать какую библиотеку, где и когда врубить! А еще и во всех нахрен файлах ее прописать.
Зачем же мне тогда подключать библиотеку с функциями переворачивания байта, библиотеку задержек, прерываний, вводов/выводов, если можно подключить целиком библиотеку работы с дисплеем? Уже сделал среди кода включения светодиода контрольного, чтобы видеть, где у меня код висит, так он повис у меня в месте ожидания флага готовности дисплея. Тупо. Потому что почему-то у меня этот флаг читаться начинает раньше, чем идет инициализация дисплея. Сверху вниз выполняет все функции и все тут. А если из инициализации вызывать эти функции, то почему-то заваливает ошибками, что не там и не то объявлено. Как же должно быть, что подключил библиотеку с дисплеем и все! Забыл! Только выводишь на него буквы и все, не заботясь, как он там этот флаг ждет...
Добавлено after 8 minutes 13 seconds: Еще пишет мне в ворнингах, что конфликт типов у него в функции... Какой конфликт типов, если у меня функция ВОЙД и параметры ВОЙД. Ничего не передаю и не возвращаю... Откуда он вообще берет эту ересь?!
З.Ы. Простите, мне этот бред, но накалило до белого.
Я использую АВРСтудио. Просто с нее начинал на ассемблере. Не скажу, что его хорошо узнал, но на ассемблере казалось проще все и понятнее, хотя разбирать его команды тоже сложно, но зато однозначно.
Наверное привыкну, надеюсь. Читаю на данный момент все подряд. Может дадите совет, что почитать по подключению 1602 к Атмега16, чтобы 4битный режим и чтение флага занятости. А еще, выводы любых портов, которые свободные используются не по порядку. (Ранее, я это делал на ассемблере и очень компактно получалось). Здесь уже 700 байт кода не рабочего - это я ассемблерную свою библиотеку на Си переводил.
Добавлено after 3 minutes 10 seconds: И еще интересно... Если на компиляцию нажать иной раз 5 раз, то ошибки и ворнинги пропадают. За раз их становится меньше, а на следующий раз вообще нету! Как это так???
chipenable.ru Там был пример подключение дисплея на произвольные пины мк. Лично я всегда вешал на один порт. В крайнем случае, данные на одном порту, управление на другом.
Завелась библиотека с ЧипЭнейбл.ру. Правда, тоже пришлось маленько комментарии к ней почитать и голову поломать. Оказалось все банально. Надо было все файлы с расширением .h кинуть в Хидеры к проекту. Ну и остальные как положено. Только тогда заработала. Почему-то нигде не увидел акцента на этом и описания как правильно пользоваться АВРСтудией по созданию проекта.
Короче, если кому будет надо, то обращайте внимание, что раскинуть файлы по папкам в проекте - это еще ничего не значит. Их нужно из самого проекта в дереве папок добавить (ПРИСОЕДИНИТЬ) к проекту, чтобы он их видел.
З.Ы. И жалко, что я уже удалил свою писанную библиотеку совсем... Может тоже заработала бы. ((((
само собой! К хидерам или в свойствах проекта прописываем пути, или инклюдим с прописанием пути. Сишные файлы в дерево добавляем. Некоторые умудряются сишные файлы через директиву инклюд подключать, но это по молодости опыта, потом проходит. Не люблю я эти Ваши библиотеки с сайтиков. Даже фирменные авровские аппноты иногда говеные. Очень часто встречаются любители всунуть в код нечто вида while(isRedy()); Т-е заставляют ядро втыкать до готовности периферии (юарт, айтуси, и т.д.) Код должен быть построен через системный таймер - запулили процедуру, она проверила состояния, переключила регистры,. приготовила буферы и т.д. и возврат. А периферия сама по прерыванию молотит. На следующем тике таймера - снова проверка состояния. Например, когда в программе надо общаться с 4мя ацп по спи, делать математику с плавающей запятой, пулить модбас и еще и в другой юарт лог писать - ждать некогда.
Кто бы еще толково описал подобное построение программ с помощью таймеров. А то я тут читал у Ди-Халта про это, но там одно по одному и путано, в итоге он как-то сразу переходит на диспетчер задач и РТОС. Надо бы, чтобы понятно было расписано, как использовать таймер, какие промежутки считать, как использовать и на пальцах. ))))))
