Форум РадиоКот • Просмотр темы - JY-MCU 3208 на DS3231 или JY-MCU 3208pro
Текущее время: Вт апр 16, 2024 20:09:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]    , , , , , 6
 Заголовок сообщения: Re: JY-MCU 3208 на DS3231 или JY-MCU 3208pro
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2017 19:40:56
Шрифт больших цифр можно нарисовать под себя в редакторе EEPROM.
пользуюсь прошивальщиком "eXtreme Burner - AVR"
при просмотре eeprom, только на первой строке что то есть (FF FF 7F FF 00 FF FF FF )а в остальных ячейках все FF, это нормально?
вы какой редактор посоветуйте? чтоб было с ним проще работать
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2017 20:00:52
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 1018
Тот специально написанный для проекта, что я по ссылке выше давал.
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2017 20:05:50
OK!
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2017 12:41:25
"есть и глюк,при отключении питания матрицы не полностью гаснут, очень тускло но светятся ( так батарейка не долго хватит)"
Нельзя на часовой микрухе перемычку ставить, батарейка кормит всю схему. Ставьте диод или xc6206p332mr.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2018 20:26:12
Рейтинг сообщений: 26
WiseLord спрашивал:Цитата-Собственно, вопрос - что за стабилизаторы такие бывают в SOT23 корпусе? Как-то раньше не сталкивался.
Постоянно пользуюсь 662k - XC6206P332MR, очень недорого на Aliexpress. Делал часы на JY-MCU 3208pro, пришел к выводу сделать плату. С платой работает стабильно. Кнопки ставил отдельно. Плату при изготовлении ЛУТ - зеркалить! Соединял с основной платой шлейфом.
Добавлено after 13 minutes 10 seconds:
Стабилизатор 3.3 в - 662K, транзисторы 2N7002
JY-MCU 3208 Clock Pro1.lay6 [56.47 KiB]
