Форум РадиоКот • Просмотр темы - TL866 vs atmega8 фьюзы
Текущее время: Вт апр 16, 2024 14:32:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: TL866 vs atmega8 фьюзы
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2017 22:12:02
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 160
Прошивал мега8а в tqfp корпусе через минипро 6.50 по icsp внутрисхемно на плате. Подал на плату 24в вместо 5. Мега накрылась и дисплей 16х2.
Если в этот момент программатор был подключен, то его тоже могло зацепить.
И осталась еще одна мега8а в tqfp. Ее можно прошить без переходника через панельку (проводками подпаяться) ? Фьюзы выставлять не умею.
Можно МК припаять на панельку, а от нее проводки вставить в ZIF разъем.
Вообще, без проверки ID шить должен. Может чего добавили в версии 6.50 и поэтому не шьет :dont_know:
Галочку с проверки ID снимали?
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2017 05:53:37
Галку проверки id снимал. Пробовал и на 6.60 тоже самое.
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2017 23:32:02
Отлично всё шьёт программатор, пол ведра аттини и атмег им повылечивал после приобретения оного, фьюзы были упороты ISP программатором, была проблемная аттини 2313, хорошенько растворителем и зубной щёткой промыл ножки и всё стало на свои места, был плохой контакт, плохо считывалась сигнатура, а при попытке прошить выскакивала ошибка
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2017 13:28:41
Карма: -1
Немного не в тему... А как этим программатором шить Atmega328 в TQFP32?
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2017 15:01:25
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5954
Как и любой другой МК в корпусе отличном от DIP, через соответствующий адаптер или по ICSP интерфейсу (для TL866A). :roll:
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2017 15:15:10
Карма: -1
Спасибо. А есть распиновка работающего адаптера?
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2017 15:29:53
Карма: 142
Можно подсмотреть в даташите. :wink: Смотрим на распиновку DIP-28, сравниваем её с TQFP-32, и соединяем соответствующие пины. :)
P.S
Не знаю как конкретно для этого МК, но для ATmega8 хватает разводки только пинов питания и ICSP интерфейса, т.е. разводить все пины не обязательно.
