Заголовок сообщения: Клон AVRISP MKII на Arduino Pro Micro.
Добавлено: Чт окт 06, 2016 01:35:45
Зарегистрирован: Сб май 30, 2015 16:55:45 Сообщений: 17 Откуда: RUS M4 500км
Рейтинг сообщения:1
Предлагаю вариант клона программатора AVRISP MKII для особо ленивых и начинающих. Клон сделан на основе оригинальной китайской Ардуины про микро. Поэтому не надо ничего паять а просто соединить 6 проводков. Можно сразу прошить контроллер по ISP. FUSE как у заводского. Либо влить бутлоадер от Атмел и через Флипп подгружать эту прошивку. Как прошивается все это дело могу разъяснить, но наверно излишне. Извиняйте если коряво это мой первый пост сюда, да и вообще.
Заголовок сообщения: Re: Клон AVRISP MKII на Arduino Pro Micro.
Добавлено: Чт ноя 17, 2016 22:28:31
Рейтинг сообщения:0
По одной прошивке не получится, исходники нужны. Это мне так видится, другие может и смогут а я озаботился..... Нет по этой схеме нельзя, в приведенной вами схеме используются все порты 0-7 PB,PD и 0-5 PC. ADC 6,7. На плате Arduino Pro Micro есть только PC6, PB1,2,3,4,5,6 0-7 отсутствует. А также PD0,1,2,3,4,7 5-6 нету. Да и частота другая. А про дракона не гуглил самодельного упрощенного типа MKII облегченного.
Добавлено: Пт янв 27, 2017 11:47:32
Рейтинг сообщения:0
В нете коды зачем искать я код свой выложил, работает как видно. Выложил и печатку. Но можно и на проводках. Я сносил родную прошивку при помощи 2-й ардуины, потом вгружал на чистый кристалл данную прошивку. Или можно от атмела стандартный загрузчик записать (стерев ардуиновский вместе они не дружат) и флипом как обычно но галочку снимай.
