Карма: 29
Рейтинг сообщений: 645
Зарегистрирован: Сб май 14, 2011 21:16:04 Сообщений: 2694 Откуда: г. Чайковский
Рейтинг сообщения:1 Медали: 1
Да, эхо.
Частота кварца практически не важна, при правильном настроенном делителе UART.
Раз в протеусе работает, то мешается какая-нибудь досадная мелочь. Большинство затыков из-за каких-то тупых мелочей.
Пример может быть таким и я не имею ввиду, что у Вас так. Включился светодиод, просадил питание которое было на грани, и после этого МК не может принять данные корректно.
_________________ Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Совершенно верно Ватсон Именно из за просадки по питанию данные корректно не отправлялись Благодарю. Просто устройство было подключено через хаб. Сделал эхо для проверки отправленных данных
Приветствую всех. Есть ещё пару вопросов, думаю тему создавать не нужно. Вообщем с передачей байтов по уарт я разобрался. Теперь встал вопрос организовать два шим для регулирования нагревателями. То есть с программы на ПК я хочу управлять нагревательными элементами от 0 до 100%, прочитал все что касается шим но так и не понял какие можно использовать? На атмеге 16 их вроде как четыре. Возможно ли задействовать 4 и 18 контакт в качестве шим регулятора и использовать их в предыдущем коде? Или предыдущий код тоже переписывать нужно будет. И ни совсем понятно про прерывания.
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1289
Зарегистрирован: Чт мар 18, 2010 23:09:57 Сообщений: 4510 Откуда: Планета Земля
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Для нагревателей можно и программный ШИМ создать. Это не световые приборы, где частота играет важную роль. Тут частота может быть любой и от неё не будет ничего зависеть.
какая мощность нагревателей и какое напряжение необходимо нагревателям? Есть пару способов управления мощностью нагревателей с помощью симистора: http://www.microchip.com.ru/Support/dimm.html Еще можно управлять мощностью нагревателей с помощью полевого транзистора - тут как раз шим, имхо пригодится
Карма: 90
LEX38RUS писал(а):
Программный шим я так понимаю с использованием таймеров?
Без разницы с помощью чего. Нужно в программе иметь периодически-повторяемое место с постоянным временем повторения. А таймер это будет, или просто delay - по барабану.
Управление нужно такое чтоб поддерживать температуру, вот и думаю что тут шим нужен был. Управлять оптопарой и симистром. Разве можно обойтись программным шимом?
Добавлено after 4 minutes 25 seconds: Почитал про реализацию программного шим, это не подойдёт. Ведь он по достижению какого либо числа будет сразу подовать единичку на порт, а нужно чтоб скажем от нуля и до 1. Думаю программный шим тут не подойдёт. Или ошибаюсь?
Карма: 90
Это как ?
Почитайте что такое вообще ШИМ. Тогда поймёте, что аппаратный ничем не отличается от программного. Разве что последний не сделаешь высокочастотным, который аппаратными средствами реализуется без проблем.
Ещё раз почитал. Признаю, не прав. Идём курить справку по реализации программного шим. Спасибо. Почитал еще что на простой атмеге даже реализовывают программным методом управление яркостью 760 светодиодов :-D
Карма: 90
Управление нагревателем на переменке, лучше всего реализовывать с помощью пропуска периодов. Это тоже своего рода ШИМ, с шагом скважности в 20 мс. Для этого необходимо будет задействовать внешнее прерывание - для синхронизации с сетью и детектирования перехода через ноль.
Карма: 29
Не вижу особого смысла в синхронизации при регулировании с пропуском периодов. А вот тиристор лучше взять с детектором нуля. На мощной нагрузке, при таком методе, будут заметно моргать лампы накаливания, возможно у соседей тоже (от кобеляции будет зависеть ).
Карма: 90
Ну если имеются какие-либо аппаратные средства детектирования нуля, то логично, что программные без надобности Но, в таком случае, управление придётся удерживать на всё время открытия триака, т.к. моменты перехода нам неизвестны. Не знаю, хорошо это или плохо, но я предпочитаю открывать триак коротким импульсом после перехода через ноль. Отсюда, всегда делаю синхронизацию с сетью.
мне кажется, это уже следует считать устаревшей догмой. данная рекомендация сформировалась во времена всеобщего аналогового телевидения и радиовещания, тем более когда радиовещание было в СВ и ДВ диапазонах и практически всегда с АМ. именно по этой причине все эти теле-радиоприборы были предельно чувствительны к помехам переключения тиристоров.
сейчас же принципы связи и вещания поменялись, источники питания сейчас импульсные и не реагируют на такие помехи, и в целом только какие-то особо нежные (наверное, медицинские или научные) приборы могут сохранить чувствительность к этим помехам. просто же в быту никто никогда и не заметит этих помех.
а вот метод пропуска полупериодов как раз наоборот, может давать весьма заметные пульсации питающей сети, которые крайне неприятны, а для ламп накаливания еще и вредны. теле-радиоприемникам же будет все равно, если они современные, конечно.
вот-вот. а еще этот метод может вносить низкочастотные составляющие тока сети, близкие к постоянке, что может намагничивать трансформаторы со всеми вытекающими... в моей практике подобное было: сделали несколько терморегуляторов промышленных печей и вдруг стали перегреваться трансформаторы питания блоков... схалявили - не сделали запаса по железу, они и насыщались... сейчас эта проблема скорее виртуальная, но все-таки...
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
