Заголовок сообщения: Re: Аналоговый датчик с нелинейной зависимостью
Добавлено: Чт мар 09, 2017 15:04:43
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 645
Зарегистрирован: Сб май 14, 2011 21:16:04 Сообщений: 2694 Откуда: г. Чайковский
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Хотя понятно, что хотел сказать товарищ Jack_A, однако терминологию применил неверную. Нет, не неверную, не точную, что позволило понять его ТСу не так.
Если мой мозг ничего не напутал. То КЛА - это разбиение функции на куски, где каждый кусок интерполируется (это я про термины).
СпойлерТретий закон Чизхолма Любые предложения люди понимают иначе, чем тот кто их вносит.
Следствия: 1. Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно. 2. Если вы уверены, что ваш поступок встретит всеобщее одобрение, кому-то он обязательно не понравится.
_________________ Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
неудобно так у вас датчик между корпусом и входом АЦП и подтяжка к + 5вольт ? дайте три точки 20градусов- напряжение 80 градусов - напряжение 140 градусов - напряжение
У меня сейчас на руках датчика нет. Даю расчетные данные с кривой
можно разделить на 2 куска параболы можно кубическую парболу
или кусочно линейную
if (V_Temp__ad)>1.8618 Temp = 40+(2,277-V_Temp__ad)*10/(2,277-1,8618) if (V_Temp__ad)<1.8618 and (V_Temp__ad)>1.4815 Temp = 50+(1.862-V_Temp__ad)*10/(1,862-1,4815) if (V_Temp__ad)<1.4815 and (V_Temp__ad)>1,14688 Temp = 60+(1,4815-V_Temp__ad)*10/(1,4815-1,14688)
ит д
_________________ ух ты.... показывает
Последний раз редактировалось 12val12 Чт мар 09, 2017 20:41:38, всего редактировалось 1 раз.
лично я решил аналогичную задачу минимальной кровью. Сделал переводную таблицу и прошил ее в PROGMEM. Поскольку, к примеру, ATmega8 и всякие квадратично-линейно-синусоидально-тангенциальные аппроксимации и прочие быстрые преобразования Фурье находятся в разных галактиках. А таблиза у меня заняла ровно 256 байт PROGMEMа
