MK AT89C2051 -Чесно верой и правдой отработали на станках ЧПУ эти МК. Станки списали в металл. А что делать с работающими МК, жаль вродибы выбрасывать. Может кто подскажет что на них можно сделать? В интернете нагуглил какието странные часы с точностью +- до 3-5 минут в сутки и LC метр на польском( я так думаю). Может кто встречал то ткните где посмотреть?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс мар 19, 2017 11:03:35, всего редактировалось 1 раз.
ну скажем изготовить вот это - http://wierus.livejournal.com/1861.html - проблема не большая, -разработать перемигивающуюся звезду- к сожелению мы ремонтники ЧПУ, программист уже давно уволился. Все понятно, это мы уже догадывались, что так будет. В теме- Проверенный LC метр- о каком приборе идет речь?
ну скажем изготовить вот это - http://wierus.livejournal.com/1861.html - проблема не большая, -разработать перемигивающуюся звезду- к сожелению мы ремонтники ЧПУ, программист уже давно уволился. ...
ДОС программы под ХР с LPT портом работать НЕ БУДУТ (специфика ОС).
С правильным драйвером доступа к порту работает. Даже у меня как-то получалось...)))) Драйвер от мс MAX6952 (где-то у неё находил). https://oldbrowser.files.fm/u/kbycf6mt
Рейтинг сообщений: 61
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 19:27:48 Сообщений: 927 Откуда: Ташкент
Рейтинг сообщения:0
ARV кот уважаемый, но с оценкой данного процессора погорячился. На нем и сегодня можно делать вполне работоспособные устройства. Например термометр-термостат Шаталова (Радио №5 за 2006 год). Есть и другие полезные проекты. Из недостат- ков - достаточно мудреный программатор, к тому же работающий через LPT-порт, выходящий из употребления.
не погорячился я... просто объективно оценил эффективность применения этого МК: 1. выпаян неизвестно откуда 2. программируется геморройно 3. требует для работы кварц 4. работает на частоте в 12 раз (!!!!) меньшей, чем частота кварца 5. не имеет ни привычного АЦП, ни SPI, ни EEPROM
Ну и спрашивается: в чем смысл борьбы с этим геморроем, ради чего? У меня остались новые такие же и существенно лучшие МК этого семейства AT89S4051-24PU - никто не покупает! а эти и прошиваются 5-ю проводками, и производительнее в 2 раза, и памяти программ в 2 раза больше, и режимы энергосбережения имеет, и схему BOD... никому не нужны они... прошло их время - это факт.
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
да были времена... Делал давно GSM сигнализацию на 89С2051 и свеженьком (тогда) телефоне Siemens A60, в котором внутри был модем хотя модемы должны быть в серии С. USART в 89С2051 есть. Парсить строки модема, управлять релюшками и следить за состоянием охранного шлейфа скорости хватало. Настройки были в самом телефоне, запамятовал как. Впервые использовал Кейл 51 (Си), впечатлился. AVR микроконтроллеров еще не было, по крайней мере в нашем ларьке, PIC были, но дороже и без USART. Заработал маленько денюжек и отвалилось два таких телефона на шару. Имею программатор "Тритон", сабжи шьет и сами сабжи тоже есть, но желания использовать сейчас, как подмечено выше смысла не вижу.
Основная проблема - программатор (в принципе протокол общедоступен - можно и свою самоделку для прошивки соорудить). Вторая по значению - расходы на кварц и два конденсатора (косвенно топология и размеры платки). Одначе при кварце в 12 МГц частота ядра в 1МГц весьма достойная - аналогична применяемой "по умолчанию" при использовании встроенного RC-генератора для типовых PIC & AVR МК (а при 24МГц кварце весьма неплохой результат). В остальном - вполне качественная лошадка для "бытовых приложений". НО... только в случае неприхотливости программописателя. Были б в наличии at89s2051/4051 модельки - с великим бы удовольствием схрумкал. Для оных та же оболочка "ISP programmer 1.2.0.56" и STK200, что и для АТ89S5x применимы. Одначе на сегодня больше склонен к продукции stcmcu нос повернуть...
для UARTа удобоваримее были кварцы 11.0592 . AT89C (S не пробовал) запомнились еще надежностью - не сбоило на поганой тестовой платке, нарисованной рейсфедером, среди всяких индустриальных помех типа сварок, пускателей и прочих поганых источников помех. Потом появилась технология picoPower для микроконтроллеров и платки пришлось разводить тщательнее.
aivcon - ну звоночек с внуком то сделаем то точно, для ребенка приятно что то, что он сделает своими руками работает и все этим пользуются borys - за термометр тоже спасибо. Просто в этой коробочке есть очень много- вход LTP(мама), МК с обвязкой-кварц, кондеры, шесть цифровых индикаторов- 2 по 3, ну и т.д. Ну практически готовый термометр. Так что было бы заподло все это в утиль
Добавлено after 7 minutes 8 seconds: Enman и Вам за часики спасибо в лс. -https://oldbrowser.files.fm/u/kbycf6mt - что то не получается открыть
Поддерживаю ARV. Я сам начинал с этих контроллеров, сейчас конечно на них работать геморрой, мне на пример к вышеперечисленному не нравиться довольно слабые таймеры (отсутствие режима сравнения и шим, которые накладывают ограничения при этом и на выбор кварца для работы на пример с uart). Я свои контроллеры оставшиеся новые, собрал в кучку и подарил товарищу и программатор LPT шный тоже отдал. Вздохнул с облегчением. ps вот такой к стати программатор был
и схема проще, чем ранее показали и под xp работает, хоть и досовская прога, но все равно ну его нафиг. Работайте с современными процессорами.
_________________ Купи два беляша и собери из них кошку Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви) Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
[uquote="awas5",url="/forum/viewtopic.php?p=3043387#p3043387"]MK AT89C2051 Могу посоветовать сделать простые часики с термометром, все отлично работает! Корпус подходит такой: https://www.chipdip.ru/product/g1031b
Комментарий к файлу: Вот схема часиков и ПО, кому интересно Часики.7z [4.83 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: Paktok, roman.com и гости: 37
