Необходимо сохранить рассчитываемые данные во флэш, в виде массива используя AVRStudio. Для этого определил место под пятьсот значений переменных типа char во флэш так: unsigned char mass[500]PROGMEM={};
Далее пытаюсь записать значения в этот массив: mass[i]PROGMEM=data - но такая форма записи недопустима(компилятор ругается). Подскажите как можно организовать алгоритм записи переменных в i-й адрес массива зарезервированный во флешь ?
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 645
Зарегистрирован: Сб май 14, 2011 21:16:04 Сообщений: 2694 Откуда: г. Чайковский
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Атрибуты для GCC имеют несколько более длинную запись для указания сегмента памяти. Для короткой записи PROGMEM есть дефайн. Нужно #include <avr/pgmspace.h>
Кроме того, данные во флеш не могут быть переменными, только константа. const unsigned char mass [2] PROGMEM = {0,0};
_________________ Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
настоятельно рекомендую перейти на свежие версии AVR-GCC, в которых полноценно реализована поддержка пространства памяти __flash: больше никаких pgm_read_byte!
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
нет, в WinAVR const не является необходимым (лично я PROGMEM всегда пишу на первом месте PROGMEM char mass[] = "str";). а вот в свежих версиях, как я выше советовал, для __flash необходимо и const указывать.
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
Ну, для старых WinAVR'ов оно так, но более современные avr-gcc уже требуют обязательного const. Можете привести пример обойтись __flash'ом без ручного дерганья регистров? Мне казалось, что использование специальных функций это не только лень разработчиков, но и сигнал пользователю что эта операция не так проста. В частности я не знаю что произойдет при перезаписи страницы, с которой программа исполняется в данный момент.
я не совсем понял, о какой ситуации вы говорите? я пока что в своей практике ни разу ничего не дёргал при работе с FLASH... все время полагаюсь на компилятор и библиотеку... опыт у меня, разумеется, не слишком обширный... и с микроконтроллерами, у которых FLASH больше 64К работал совсем немножко... и тем более не писал бутлоадеров, которые что-то там в страницах FLASH переписывают...
так что или уточните, или извините
ну а по поводу примера - вам ли он требуется?! я лично приятно удивлен тем, как свежак GCC раскручивает "указатель, находящийся в ОЗУ, указывающий на указатель во FLASH, который указывает на указатель во FLASH, который указывает на функцию". написал что-то вроде ptr1->ptr2->ptr3->func(); и все проблемы, и какой там указатель const, а какой __flash, компилятор сам разбирается.
удобно.
Если упростили чтение из EEPROM, сумев обойтись без pgm_read_* - отлично. Впрочем, как и ожидалось, это не так. Следующие записи эквивалентны и попрежнему требуют pgm_read_*
Код:
PROGMEM const char var; __flash const char var;
Проверил на последней доступной версии gcc-4.9.2
ТС-у надо не только читать из flash, но и писать туда. Отсюда и вопрос что будет с программой, меняющей собственную прошивку.
Беглый поиск не дал результатов по gcc-avr выше 4.9, в репах (даже unstable) тоже самое. Собирать руками смысла не вижу. Обычный gcc уже давно обновился до 6 версии. Так что для типичного компилятора все верно.
Per default, any data including read-only data is located in RAM (the generic address space) so that non-generic address spaces are needed to locate read-only data in flash memory _and_ to generate the right instructions to access this data without using (inline) assembler code.
'__flash' The '__flash' qualifier locates data in the '.progmem.data' section. Data is read using the 'LPM' instruction. Pointers to this address space are 16 bits wide.
'__flash1' '__flash2' '__flash3' '__flash4' '__flash5' These are 16-bit address spaces locating data in section '.progmemN.data' where N refers to address space '__flashN'. The compiler sets the 'RAMPZ' segment register appropriately before reading data by means of the 'ELPM' instruction.
я тоже не вижу смысла собирать руками, тем более что у меня они не заточены под такую тонкую работу поэтому я наискал себе уже собранные версии: 4.9.2, 5.2.1, 6.1.1 и 6.3.0
и не жужу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
