Доброго времени суток! Нужна помощь людей, кто сталкивался со следующей проблемой. Есть 3 компьютера, на всех трёх установлена абсолютно одинаковая программа для работы с AVR контроллерами. AStudio 4.18 SP2 и AStudio6_2sp2_1563. На первом компьютере(1) где написанная программа работает правильно, стоит Win7(64). На втором компьютере(2) на котором не правильно работает написанная программа, стоит такой же Win7(64) как и на первом компьютере(1). На третьем компьютере(3) на котором не правильно работает написанная программа, стоит WinXP(32). Компилировал один и тот же проект на обеих программах..., и AStudio 4.18 SP2 и AStudio6_2sp2_1563. Но только на (1) компьютере всё работает правильно, а на (2)и (3) компьютерах программа компилируется не верно, но и ошибок нет, но есть разница в процентах при компиляции, (отличается в меньшую сторону на 0,2-0,4% на (2)(3) компьютерах. Программа расположена в одной и той же папке, в одном и том же месте на диске. А проблема в следующем. Есть подключаемые библиотеки которые сам создавал. В библиотеках есть одномерные массивы "char", некоторые переменные из массива считываются не правильно, а также скомпилированная программа на (2),(3) компьютерах в железе замедляется в десятки раз. И ещё есть одна особенность между компьютером (1) и компьютерами (2),(3). В(1) компьютере стоит QT5, MVS(Mісrоsоft Vіsuаl Studіо) все доступные версии, и JAVA. А (2),(3) компьютеры чистые без этих программ. Заранее спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
