Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подключение нескольких кнопок к ATmga8A
Текущее время: Вт апр 16, 2024 17:11:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  1,
 Заголовок сообщения: Подключение нескольких кнопок к ATmga8A
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2017 09:00:52
Доброго всем дня.
Подскажите, пожалуйста, как объединить код, с помощью какой функции? Заранее большое спасибо.
На основе ATmga8A собрана схема: 4 кнопки через резисторы подсоединены к 4 портам В на вход, на выходе D есть семисегментный индикатор. При не нажатой кнопке горят все сегменты, при нажатии первой кнопки выводится число 0, второй - 1, третьей - 2, четвертой - 3. По отдельности код работает исправно, но как объединить, не знаю.
Код для вывода числа 2 с помощью третьей кнопки:
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 8000000L
#include <avr/io.h>
//#include <util/delay.h>
int main(void)
unsigned char butcount=0;
DDRD = 0xFF;
DDRB = 0x00;
PORTD = 0b00000000; // 1 2 3 4 5 6 7 8
//PORTB = 0b00000001;// 0b|dp|g|f|e|d|c|b|a
//PORTB = 0b00000010;
PORTB = 0b00000100;
//PORTB = 0b00001111;
//PORTB = 0b00001111; Запитаны 4 ноги порта В, чтобы 4 кнопки реагировали.
PORTD = 0b0111111; //0
PORTD = 0b0000110; //1
PORTD = 0b1011011; //2
PORTD = 0b1001111; //3
PORTD = 0b1111111; //8
while (1)
if (!(PINB&0b0111111))
PORTD = 0b10100100;
else
PORTD = 0b00000000;
 Заголовок сообщения: Re: Подключение нескольких кнопок к ATmga8A
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2017 09:28:22
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1289
Не понятно, что Вы и с чем хотите объединить. Поподробнее объясните.
PS: На форуме уже есть тема по кнопкам, посмотрите, может чего подчерпнёте оттуда - viewtopic.php?f=61&t=79801
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2017 09:50:35
Нужно объединить коды, с помощью которых кнопки выводят определенные заданные цифры, в один код. То есть на схеме 4 порта (начиная с верхнего №14) должны быть запитаны одновременно. При нажатии на верхнюю кнопку индикатор показывает 0, на следующую - 1 и т. д. Если объединяю условия if по отображению чисел в цикл while, то программа Atmel рассматривает код как неправильный. И как сделать так, чтобы 4 порта
PORTB = 0b00000001;
PORTB = 0b00000010;
PORTB = 0b00000100;
PORTB = 0b00001000;
в коде были подключены, и не ругалась на это программа?
В Вашей ссылке, к сожалению, не совсем та информация, которая мне нужна на этот случай. Мне бы понять, как собрать код из четырех для вывода разных цифр, и в Atmel получился бы корректный hex.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2017 10:04:15
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 2030
вложи каждую следующую проверку в елзе предыдущей, а все сегменты зажигай только внутри елзе самой вложенной проверки.
или на свитч — кейс перепиши, там всего 1 раз условие вводить надо будет.
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2017 10:25:28
То есть если на свитч, то:
void segchar (unsigned char seg)
switch (seg)
case 1: PORTD = 0b11000000; break;
case 2: PORTD = 0b11111001; break;
case 3: PORTD = 0b10100100; break;
case 4: PORTD = 0b10110000; break;
А если else:
else
else
PORTD = 0b00000000;
Или опять совсем не так?
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2017 10:56:18
Карма: 97
Рейтинг сообщений: 2058
разбивайте большую задачу на меньшие, меньшие на маленькие, маленькие на малюсенькие, и так до тех пор, пока дальнейшее разбиение уже не будет делать решение для вас более понятным.
Прочтите вот эту статью о самом принципе программирования
Ваша задача крайне просто решается, просто у вас нет системного подхода к решению.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2017 11:25:47
Спасибо за статью. Буду делать дальше, обязательно напишу, что получилось или не получилось. Думаю, будут еще вопросы по этой задаче, так как только начинаю учить программирование, пока что слабо в нем ориентируюсь.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2017 12:14:35
Карма: 46
почти:
switch (PINB|0x0F)
case 0: PORTD = 0b00000000; break;
case 4: PORTD = 0b10100100; break;
case 8: PORTD = 0b10110000; break;
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2017 13:58:56
Спасибо большое. Получается в свитч операторе пишется условие для 5 вариантов, включая случай, когда индикатор показывает все сегменты:
switch (PINB|0x0F)
И половину битов выставляем со значением 1. А что тогда написать в while? Если остается только одно условие, цифры для индикатора помещены в свитч, то там должен быть код на нажатие кнопки? Свитч лучше помещать до или после main?
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2017 14:15:27
Карма: 97
mnirti писал(а):
switch (PINB|0x0F)
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2017 14:25:28
Подскажите, пожалуйста, почему нельзя выводить цифру 3?
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2017 14:28:26
Карма: 97
потому что
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2017 14:36:50
Не надо смеяться, подскажите, в чем ошибка. Учу программирование меньше недели, конечно, мне очень многое еще непонятно. Тем более, что стыдно не не знать, а не спрашивать и ничему не учиться. Просто выполняю упражнение, одно из многих.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2017 14:43:16
Карма: 97
вы прочитали про антипаттерны? про магические числа?
никакого смеха - всё, что написано по ссылке - это плохо. не делайте плохо сразу, чтобы потом не переучиваться.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2017 16:41:14
Карма: 46
да, это, так, :? хотел просто пример привести использования свитч - кейс (но, чтобы у ТС возникли вопросы, а времени, чтобы по уму пример сделать не хватило)
что я накосячил 4 = 0b00000100, а можно написать (1<<2) это значит 1 сдвинутая на 2 бита - так удобней искать нужную ногу (такая запись какраз и обозначит, в контексте примера, PINB.2).
в этом примере также не учтено, что при нажатии кнопки она делается 0, а не 1 (т.е. "условие" надо сообразно твоей задаче написать).
Добавлено after 3 minutes 59 seconds:
в свитч - кейс всё просто - какой кейс по значению равен условию, тот и выполняется, если ни один не равен - выполняется default:, если он есть.
Добавлено after 10 minutes 45 seconds:
Конечно в майне (или в прерывании, или в подпрограмме), так просто "валяются" (вне функций) всякие #define, #include, описания глобальных переменных... но не сам код.
А если хочешь чтобы он не один раз выполнился (так обычно производятся первоначальные настройки железа), а работал постоянно - найди в майне цикл while (1) {}; (он внизу) и впиши в него.
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2017 11:38:03
ARV, Ваша статья хорошая, но достаточно сложная для новичка. К тому же я знаю еще очень мало функций и их сочетаний.
Ivanoff-iv, спасибо за помощь. Свитч теперь в while, получается так:
while (1)
if (!(PINB&(1<<PINB0)))
butcount=0;
else
if (!(PINB&(1<<PINB1)))
butcount=1;
else
if (!(PINB&(1<<PINB2)))
butcount=2;
else
butcount=4;
switch (butcount)
default: PORTD = 0b11111001; break;
В протеусе схема работает, только еще путаюсь с отображением цифр. А если нужно, чтобы при нажатых двух кнопках одновременно индикатор показывал еще какую нибудь цифру, как код дополнить?
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2017 12:22:34
Карма: 46
можно без переменной буткоунт и без ИФов обойтись: пинБ прямо в свитч пиши (там же и требуемые ему операции (инверсия, маскирование), а в кейс - требуемые результаты.
В общем — пиши без ИФов.
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2017 13:15:44
Карма: 97
не откладывая срочно изучайте! Изучайте не столько готовые (из стандартной библиотеки) функции, сколько сам принцип их создания: как описать, где разместить, что такое параметр, какие они бывают и как возвращается результат...
Все это есть в книгах.
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
зачем вы новичка учите плохому стилю программирования? научите хорошему, плохо он и без вас сделает.
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2017 08:54:42
Карма: 46
тогда уж из кейса выносить знакогенератор - собрать для него массив констант со значениями PORTD для каждой цифры и присваивать нужный элемент, например: PORTD=SEG[2]; для вывода "2" на индикатор или даже сюда переменную задействовать. т.е. разделение блоков кода должно быть логически обоснованным, и если пинБ (и номер нажатой кнопки) больше нигде не используется - я считаю такой блок допустимым.
Добавлено after 3 minutes 13 seconds:
а в начале кода const unsigned char SEG[]={0b00010101,0b10001110,0b00000000}//0,1,2 (цифры в массиве от фонаря)
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2017 10:00:12
Код стал рабочим в таком случае:
butcount=0;
else
butcount=1;
else
butcount=2;
else
if (!(PINB&(1<<PINB3)))
butcount=3;
else
butcount=4;
switch (butcount)
case 0: PORTD = 0b11000000; break;
case 1: PORTD = 0b11111001; break;
case 2: PORTD = 0b10100100; break;
case 3: PORTD = 0b10110000; break;
default: PORTD = 0b00000000; break;
Сначала горят все сегменты индикатора, при нажатии на кнопку от нулевой ножки появляется 0, отпускаю кнопку - опять все сегменты. Вторая кнопка - 1, третья - 2, четвертая - 3.
Но никак не получается сделать так, чтобы при нажатии двух кнопок одновременно появлялась цифра. Например, зажаты первая и третья кнопка, на индикатор подается число 5, вторая и четвертая - 6. Подскажите, пожалуйста, что добавить в свитч.
