Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите подобрать программатор для Attiny2313
Текущее время: Вт апр 16, 2024 15:09:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Помогите подобрать программатор для Attiny2313
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2017 18:02:10
Всем привет! Давным-давно купил себе микроконтроллер Attiny 2313 и еще одну штуку (программатор это или нет - не знаю). Подскажите, пожалуйста, какой апгрейд нужно докупить, чтобы все таки удалось прошить микроконтроллер. Рылся в интернете, пока ничего внятного не увидел. И вообще какой программатор лучше брать для новичка? Фото с устройствами прилагаю ниже:
 Заголовок сообщения: Re: Помогите подобрать программатор для Attiny2313
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2017 18:28:53
вполне работоспособная парочка, подключайте и шейте. И не забивайте голову)
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2017 18:43:21
простите меня за глупые вопросы, но куда мне микроконтроллер подключать? Какой то переходник же нужен? На этих фотографиях - это все что у меня есть. Ну ноутбук еще есть с необходимым софтом.
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2017 18:58:21
Карма: 187
Рейтинг сообщений: 8255
У этих программаторов, как правило "стандартная" распайка разъёма-
Либо микроконтроллер программируется "внутрисхемно", тогда, обычно, на плате предусматривается разъём "внутрисхемного программирования" (ответная часть к вашему- BH-10)
Либо делаете маленькую платку для микроконтроллера с панелькой под микросхему, разъёмом, и ещё- я бы порекомендовал бы на плате поставить кварцевый резонатор (от 1 до 8 мегагерц, "какой попадётся" :))) )
Скорее всего, через ваш программатор можно и питание на программируемый МК подать (возможно там есть какой- нибудь джампер)
зы.. Один микроконтроллер- это очень мало, надо хотя бы штук пять- несколько МК вы (с вероятностью 99%) :dont_know: быстренько "залочите" неправильной установкой фьюзов... :facepalm:
Для ознакомления:
http://bigbenmobileblog.blogspot.ru/201 ... r-isp.html
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2017 19:10:39
АлександрЛ, спасибо Вам за помощь. Крутая статейка. А зачем ставить кварцевый резонатор?
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2017 20:03:04
Карма: 187
Многие устройства используют микроконтроллеры с внешним кварцевым резонатором- внутренний генератор не отличается особой стабильностью частоты, поэтому, например в часах на Тини2313:
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/33/
как только вы, программируя фьюзы, переведёте МК в режим работы с внешним кварцем- если кварца не будет- МК будет "молчать".
А, если в схеме к выводам MISO MOSI или SCK будут подключены светодиодные индикаторы- то она может и внутрисхемно не программироваться (обычно это- редкость, но всё- таки.. )
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2017 22:21:29
Никаких кварцев там не надо, подключайте мисо-мисо, и т д.
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2017 22:50:04
Карма: 187
В основном, может, и не надо.. Но я всё- таки сделал- вот такой "переходник" для программирования микросхем:
Одна панель для Тини2313/АТ90S2313, вторая под Мега 8/48/88..
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2017 14:46:15
Рейтинг сообщений: 193
Поправка: кварц там не обязателен. Но наиболее распространенный способ тактирования контроллеров - внешний кварц, а настраивается фузами. Таким образом для универсальности лучше предусмотреть кварц на плате, даже если использоваться не будет.
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2017 17:51:22
Не нужен кварц для новичка)
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2017 07:44:34
Для новичка лучше всего вообще фуз-доктор, потому что новичок наверняка накосячит с фузами. Ну или хотя бы кварц или внешний генератор (кстати в программатор от prottoss'a он встроен и выведен на LED, 3 вывод разъема).
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2017 16:28:16
Всем здравствуйте! Подсоединил Attiny2313 к программатору Usbusp, как было сказано выше в статье. Я не понимаю, на ножку 20 (VCC) нужно поддавать питание? Подсоединил вот так:
Установил драйвера, подключил программатор вместе с микроконтроллером к компу. Попытался считать с помощью Ponyprog данные с кристалла. А Ponyprog пишет: ПОРТ СВЯЗИ НЕ ДОСТУПЕН!! Может я что то не так делаю?
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2017 16:47:31
Карма: 187
Прежде всего программатор должен появится в системе, и попросить установку драйверов.
У вас компьютер драйвера установил?
Программатор в системе есть?
Не знаю, может более свежий ПониПрог и умеет с USBISP (USBASP) работать, но мой ПониПрог200 знает только программаторы, подключённые через COM или LPT.
Ваш программатор знает AVRDUDE или Sinaprog.. Не знаю, кому как, но мне эти программы не понравились..
Если я правильно понял, то ваш программатор умеет подавать напряжение питания на программируемый МК
http://electroplanet.biz/developers_too ... sb_asp.htm
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2017 16:58:08
Драйвера установил. Система видит программатор. На счет того знает программа программатор или нет, не могу найти инфу. Вот фотка:
Добавлено after 4 minutes 36 seconds:
Я не понимаю, VCC на микроконтроллере нужно подсоединять к питанию +5 В ???
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2017 17:03:50
Карма: 187
В ПониПрог заходите в меню "Setup" => "Interfase setup", и там смотрите- можно ли там найти (подключить) ваш программатор.
И перестаньте цитировать полностью сообщение, на которое вы отвечаете- увидит " злой дядька модератор" :))) :))) и отправит в баню.. :facepalm:
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2017 17:10:42
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2017 17:16:33
Карма: 187
По поводу цитирования предыдущего сообщения я вам ещё раз предупрежу, а по поводу ПониПрог- (имхо) ваша версия тоже не может с этими программаторами работать..
Ищите либо AVRDude, либо SinaProg.. Они его знают..
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2017 19:23:22
Да. Обязательно. И к ISP-разъему то же питание подведите, на 2 ногу.
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2017 20:00:47
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 78
аттини2313 (как и меги) идут с завода запрограммированными на частоту 1 мегагерц(включен делитель на 8 либо фузы на 1 мегегерц),программатор как у вас-подключить перемычку замедления скорости прошивания https://habrahabr.ru/post/128939/
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2017 03:52:07
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 2030
CV AVR вроде тоже его знает.
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
