Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите подобрать программатор для Attiny2313
Текущее время: Вт апр 16, 2024 11:48:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: Помогите подобрать программатор для Attiny2313
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2017 07:38:42
Карма: 97
Рейтинг сообщений: 2058
201bazza писал(а):
Я не понимаю, VCC на микроконтроллере нужно подсоединять к питанию +5 В ???
а зачем вы вообще за это взялись? выращивали бы кактусы в горшочке - там все просто...
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2017 11:56:16
Карма: 187
Рейтинг сообщений: 8255
А вот интересно, есть такой USB программатор, который работает под ПониПрог или Унипроф?
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2017 14:30:18
ARV, отвечаю на ваш вопрос. Мне дедушка говорит, чтобы я занимался электроникой. Буду поступать следующим летом на электротехнический факультет. Потому что я общался на экономическом форуме. Мне там послали на х... (((
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2017 15:10:09
Карма: 187
Если у вас нет СОБСТВЕННОГО желания этим заниматься, то, может быть, экономика вам всё- таки ближе?
Получить образование в области, которой вам не хочется заниматься- не самая радужная перспектива....
зы.. (имхо) Например, можно научить человека программированию, но он никогда не превзойдёт "долбанутого на всю голову" программера, для которого программирование- это увлечение всей жизни.. :dont_know:
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2017 15:22:34
Карма: -20
Рейтинг сообщений: 64
ARV тут прав, программировать да стирать тиньку какой интерес, вот для конструкции другое дело, сразу начинал с внутрисхемного, да с дисплейчиком и когда после прошивки прибор ожил, вот тут и поймете надо ли вам это.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2017 17:53:56
Карма: 97
не начнете самостоятельно работать с документацией, вас и здесь могут послать. вопрос подачи питания - это просто невероятной степени примитив, не понимать который просто нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2017 09:55:06
не мучайтесь с лошадью.Скачайте CVAVR - хоть демо версию.В ее составе идет хороший программатор.
Запрограммировать контроллер без подачи питания нельзя)
А еще лучше- начинайте с ардуино- по ним куча литературы, видео на ютубе и т.д. Да и проектов куча.
Если затянет- перейдете уже непосредственно к контроллерам
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2017 15:23:51
Товарищи, благодарю всех кто терпеливо объяснял мне что куда подключать. Мне удалось собрать рабочую схему и прошить микроконтроллер. Пока собрал простейшую схему с бегущими огнями. На порт В с 8-мью ножками подсоединил 8 светодиодов. Сам очень рад, что получилось. Теперь дальше буду изучать и экспериментировать. Для меня важно было НАЧАТЬ!!! Проблема была с операционной системой и программой для программатора. Теперь все разрешилось! Еще раз спасибо.
Последний раз редактировалось aen Ср июн 28, 2017 15:29:21, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение Правил форума п. 2.6
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2017 15:48:39
Карма: -20
Мои Поздравления!
Только панельки для проца не вижу, не надо было его запаивать.
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2017 07:56:56
Рейтинг сообщений: 70
...Запрограммировать контроллер без подачи питания нельзя)...
Можно. Вы попробуйте, и будете сильно удивлены. :)))
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2017 09:23:24
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 2030
контроллер получит питание от пинов программирования через защитные диоды
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 29, 2017 17:29:29
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 267
Что-то не видно на вашей макетке блокировочного конденсатора. Погуглите на тему "блокировочный конденсатор". Узнаете много интересного.
СообщениеДобавлено: Сб июл 01, 2017 20:13:46
Всем привет! Есть вопрос. Написал код программы на языке Си в Atmel Studio. Смотрю параллельно уроки по программированию микроконтроллеров AVR. Автор уроков в Atmel Studio записывает тактовую частоту как
#define F_CPU 8000000
Я не знаю, нужна ли эта строчка при прошивке в МК ? Или эта строчка нужна только для Atmel Studio? При записи .hex файла в МК данная выше строчка не нужна. Проясните ситуацию, пожалуйста!
Добавлено after 58 minutes 25 seconds:
Товарищи, я кажется зафейлил МК. При прошивке МК поторопился и не увидел, что провода питания на + и - замкнулись. В итоге программа на компе выдает ошибку и не видит кристалл. На столе все в куче валялось. Такая глупая ошибка. В итоге при подключении питания, на все ножках порта 0.
СообщениеДобавлено: Сб июл 01, 2017 21:17:00
Карма: 97
КЗ по питанию вряд ли может испортить МК.
СообщениеДобавлено: Вс июл 02, 2017 07:04:42
Карма: 46
#define F_CPU 8000000 нужна для правильного вычисления задержек delayms(), delayus().
При кз в питании скорее испотить программатор или порт компа
СообщениеДобавлено: Вс июл 02, 2017 14:14:11
товарищи, как теперь выяснить рабочий программатор или нет? Весь день думаю, по интернету ищу. Не могу понять
как вообще выявить неисправность?
СообщениеДобавлено: Вс июл 02, 2017 15:13:49
Карма: 187
Измерить напряжение между GND и Vcc
Подключить ДРУГОЙ микроконтроллер..
зы.. Я же писал, что надо было покупать несколько МК.. :dont_know:
Да, и всё- таки, поставьте МК на панельку..
СообщениеДобавлено: Вс июл 02, 2017 15:19:53
Карма: 46
если программатор собран правильно, то на его выходах должны быть токоограничительные резисторы, которые как раз и спасают программатор при кз, а вот цепи питания проверь.
СообщениеДобавлено: Вс июл 02, 2017 15:46:58
1. вставляю программатор в usb - порт
2. проверяю напряжение между VCC и GND так?
Или напряжение нужно мерить в тот момент, когда на компьютере в утилите для программатора нажимаешь кнопку READ или кнопку WRITE ????
СообщениеДобавлено: Вс июл 02, 2017 15:56:01
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 78
в "диспетчере устройств" либо "устройства и принтеры" программатор есть?
дросселек около usb-разъема живой?
его просто так не сожгешь,разве что если запитать от отдельного источника питания и перепутать полярность
Сейчас этот форум просматривают: >TEHb< и гости: 26
