Столкнулся с такой проблемой: МК ATMega88P с дефолтными фьюзами (внутренний RC-генератор 8МГц + делитель на . На ноги TOSC1/TOSC2 вешаем кварц 32.768КГц, ёмкости по 22пф и.. МК не стартует. Запустить его можно косаясь руками куда-нибудь. Что видим: на выводах TOSC1/TOSC2 импульсы, похожие на прямоугольник, частой 57Гц, амплитудой 60мВ. Если убрать ёмкости от выводов кристалла до GND, то на выводах уже будут нормальные импульсы 32.7КГц, амплитудой около 20мВ и МК нормально стартует.
Вопрос, точнее два: 1) Почему не стартует МК (зачем ему внешний генератор, если используется внутренний?)? 2) Какие должны быть номиналы ёмкостей? В даташите на МК указана внутренняя ёмкость выводов TOSC1 и TOSC2 и она разная: 18 и 8 пФ соответственно, соответственно. Получается, нагрузочные конденсаторы мне нужно вешать 7 и 17пФ, если CL кварца 12.5пФ?
PS: Учитывая, что частота 57Гц, может МК когда-нибудь и выйдет в рабочий режим, не ждал.
да, да. l: 0x62, h: 0xdf Про ёмкости нашел тему http://www.avrfreaks.net/forum/atmega32 ... or-crystal но ответы там чисто теоретические. В Mega8, например, можно фьюзами подключить нагрузочные конденсаторы, насколько я помню.
вроде по ДШ на часовой кварц (а точнее керамический резонатор) не ставят кондеи если точнее: "For ceramic resonators, the capasitor values given by the manufacturer should be used." т.е. по указанию производителя резонатора.
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Пт июл 21, 2017 08:18:55, всего редактировалось 2 раз(а).
...зачем ему внешний генератор, если используется внутренний?
Очень удобная фишка, для повышения точности отчета времени и снижения потребления, если настроить таймер2 в асинхронный режим и использовать один из режимов сна (использовал Power-save)
AS2: Asynchronous Timer/Counter2 When AS2 is written to zero, Timer/Counter2 is clocked from the I/O clock, clkI/O. When AS2 is written to one, Timer/Counter2 is clocked from a crystal Oscillator connected to the Timer Oscillator 1 (TOSC1) pin. When the value of AS2 is changed, the contents of TCNT2, OCR2A, OCR2B, TCCR2A and TCCR2B might be corrupted.
Например, камень спит и ждет разрешенных прерываний. Допустим, пришло разрешенное прерывание, в том числе и от таймера2, и оно будут обработано камнем на частоте RC-генератора, который быстро заводится на время до следующего перехода в сон.
Вы что-то не договариаваете. Определитесь используете вы RC или кварц для работы МК.
Чем меряем? Чтоб получить результат похожий на правду, входная ёмкость щупа должна быть не больше нескольких пф.
Господа, я использую МК от внутреннего RC-генератора и асинхронный таймер-счётчик примерно для тех целей, что описал akl.
По ёмкостям: вот ДШ на МК: http://www.atmel.com/images/Atmel-8271- ... mplete.pdf На старице 33 (пункт 9.5, таблица 9-8) описана формула выбора ёмкостей, кварц использую с CL=12.5pF. Исходя из того, нужно дополнительно вешать 7 и 17 пФ? Я думал, может кто сталкивался.
Осциллограмма с ёмкостями 22пФ: без емкостей:
Вопрос больше в том, зачем МК при старте использует внешний генератор (я ничего другого не придумаю, что происходит), и нормально ли это? Ну и всё-таки по ёмкостям практический опыт хотелось бы услышать.
Проверено на разных экземплярах ATMega88p, но из одной партии.
"... 13.9. Timer/Counter Oscillator The device uses the same crystal oscillator for Low-frequency Oscillator and Timer/Counter Oscillator. See Low Frequency Crystal Oscillator for details on the oscillator and crystal requirements. On this device, the Timer/Counter Oscillator Pins (TOSC1 and TOSC2) are shared with XTAL1 and XTAL2. When using the Timer/Counter Oscillator, the system clock needs to be four times the oscillator frequency. Due to this and the pin sharing, the Timer/Counter Oscillator can only be used when the Calibrated Internal RC Oscillator is selected as system clock source. Applying an external clock source to TOSC1 can be done if the Enable External Clock Input bit in the Asynchronous Status Register (ASSR.EXCLK) is written to '1'. See the description of the Asynchronous Operation of Timer/Counter2 for further description on selecting external clock as input instead of a 32.768kHz watch crystal. Related Links OCR2B on page 216 ASSR on page 219 Low Frequency Crystal Oscillator on page 55 ..." Вообще-то такое применение надо внимательно вычитывать и по системному тактированию и по прикладной конфигурации. За неимением "подопытных" ничего более не добавлю...
BOB51, тут написано, что выводы xtal разделяются с tosc, поэтому асинхронный таймер/счётчик может быть использован только со встроенным генератором и дальше, как включать внешнее тактирование для TC2. Это все знают.
Я же про том, что по моему наблюдению, МК при старте то ли пытается тактироваться от внешнего источника, не смотря на то, что в фьюзах стоит internal rc, то ли хз. Если убрать кварц, то стартует хорошо тоже.
Да, там написано, что когда используется таймер-счётчик, то системная частота должна быть 4-кратной, но это, наверное, минимальный коэффициент.
На 2х экземплярах не стартует МК даже без ёмкостей по ногам кварца, пока не дотронишься до выводов TOSC. Кварц используется KX-327ST.
Может ЭПС резонатора велико?
По поводу ёмкостей, кстати, написано в ДШ: Crystals specifying load capacitance (CL) higher than 6 pF, require external capacitors applied as described in Figure 9-2 on page 29.
Сооруди простейший тест, исключающий из программы все кроме запуска генераторов и вывода на пару лапок их частот (кратностей) с минимально-необходимым кодом. Возможно чего и прояснится...
МК случайно не уходит в слип сразу же после старта? Если в программе заложено так (обычно так делают в часах), надо делать в начале задержку не меньше секунды (а при плохом качестве кварца или при напряжении питания меньше 4 В - до пяти секунд!) или ждать до появления прерываний таймера 2. Сам с таким сталкивался - часы упорно не хотели идти, пока не дашь ресет через несколько секунд после подключения питания. Поставил в начале пустой цикл с выходом по прерыванию - он висит две-три секунды, хотя прерывание в теории должно сработать ровно через одну секунду.
_________________ Иногда мой питомец уходит в такую спячку, что разбудить его можно только щелчком по первой ноге...
watchmaker, о, как. Очень полезная инфа, спасибо. МК только через 3с (отсчитывается по прерыванию от таймера 0) после старта должен уходить в сон, но в данном случае у меня и не стартует. Пока решено попробоват ькварц с более низким ESR и нагрузочной ёмкостью 6пФ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
