Форум РадиоКот • Просмотр темы - Attiny2313A SU ломается flash(
Текущее время: Вт апр 16, 2024 08:35:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Attiny2313A SU ломается flash(
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2017 00:56:14
Всем здравия!
Прошиваю HEX в тини2313A в SOIC корпусе - перестает работать, в eXtremeBurner обламывается на Verifying flash memory, пишет: Mismatch at location 0x0000000, при этом с камня читает, насколько верно, сказать не могу. Думаю "ну бывает", выпаял МК, посадил другой, предварительно залил простейшую моргалку, все пашет. Заливаю нужный скетч, история повторяется. Думаю "ну гулять, так гулять.... Запорю ка я еще один тини2313А", на этот раз в ДИПе. Не хочет падла запарываться...
Кароч, есть проклятая прога (сам писал в Атмел студии) нещадно порит 2313А в СОИКе (до этого живые, и исправно работающие), при этом на ДИПовские 2313А шьется без проблем.
Кто подскажет, откуда бесов изгонять?
 Заголовок сообщения: Re: Attiny2313A SU ломается flash(
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2017 03:27:13
Рейтинг сообщений: 141
При первом программировании мк нужно снижать скорость программирования. При повторном программировании можно поднимать скорость. Также нужно смотреть обвязку мк. Возможно шунтируются цепи программатора.
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2017 05:37:44
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 1351
Прошить МК в отдельном виде (в спецпанельке) для начала.
Диповские-то наверняка так прошивались?
:wink:
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2017 07:40:25
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 966
Vadim1984 Может перед программированием не стираете флеш. Не обижайтесь, но такое бывало.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2017 18:21:09
eXtremeBurner сам, вроде, все делает.
:wink:
Вы правы, но, судя по схеме, шунтироваться ничего не должно, тем более оба павших МК прошивались на этой же схеме, с этими же фьюзами и этим же кварцем, другой прошивой и все работало, проблемы настают именно с опред HEXом.
Причем, контроллер стирается, читается (бред какой-то считан), и при прошивке, если верить eXtremeBurner, флеш пишется, но не верифицируется, скрин прилагаю.
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2017 18:49:55
Вспомнил. У tiny2313 есть выход кварцевого генератора. Его нужно отключать фьюзами.
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2017 20:14:45
Отключен....
Но спасибо за попытку :))
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2017 20:31:05
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
а если стереть а потом прописат f0 и сверить
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2017 04:56:40
Карма: 64
...проблемы настают именно с опред HEXом.
Причем, контроллер стирается, читается (бред какой-то считан), и при прошивке, если верить eXtremeBurner, флеш пишется, но не верифицируется...
Думаю, большой тайны не будет, если выложите Ваш удивительный .hex Могу проверить на soic и mlf
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2017 06:14:42
Карма: 93
А флаги защиты от чтения?...
:roll:
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2017 06:47:08
Карма: 64
Lock bits can be erased to “1” with the Chip Erase command, only.
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2017 09:35:58
:roll:
Нет защиты
Ловите
tiny2313.hex [1.49 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2017 10:00:05
Карма: 93
Cудя по тому файлу еепромка пуста - 0хFF.
8)
СообщениеДобавлено: Пт июл 28, 2017 22:37:54
8)
Верно, я пока-что и не умею с ней работать :roll:, все во флеше.
Сегодня развел платку для ДИПа, при прошивке тестового ХЕХа обратил внимание, что эта плата сразу после прошивки, начинает моргать, в отличие от предыдущей (на базе SOIC), кот моргала ток после отключения USBasp, от внешнего питалова.
В планах переразвести с нуля, благо плата простецкая, but steel интересно в связи с чем, может быть связан данный глюк, КСТАТИ питалово отдельно подавалось, с программатором MISO MOSI RST SCK GND.
НО, повторюсь, простая тестовая прога и прошивалась и читалась и работала (неоднократно проверено), работала при отключенном программаторе.
СообщениеДобавлено: Сб июл 29, 2017 06:51:14
Карма: 93
Для прошивки с помощью понипрога (и некоторых иных) на панельке программатора (STK200 к примеру) обычно явно присутствует кварц в 4мгц (не требуется только для 8-лапых вариантов, и то... внимательно смотреть надо).
А в схеме оного может и не бысть (за ненадобностью).
Этот "нюанс" по умолчанию не сильно афишируется...
8)
СообщениеДобавлено: Вс июл 30, 2017 04:33:46
Карма: 64
Некоторые программаторы не отпускают линию RESET после программирования, естественно, не давая стартануть прикладной программе без отключения оных.
Как и следовало ожидать все камни в разных корпусах прошивались и верифицировались. Правда, не понятно, что должна делать эта программа. Порты остались не настроенными, сразу идёт какая-то большая задержка. Потом, правда, есть настройка порта B и D и USART на работу с UBRRL=8. Вот, пожалуй и все...
СообщениеДобавлено: Пн июл 31, 2017 19:13:45
Программатор один и тот же использовался, платы одинаково разведены. Прога по ЮАРТу общается и светодиоды включает.
Как - нить переразведу плату, проверю еще раз.
Вообще интересная трабла выскочила, переразведу - отпишусь. Всем Спасибо)
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2017 18:18:08
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 49
У меня в соике, помню, тоже один проект незаработал, пока как следует плату не прополоскал ИПС. Видать, под контроллером осталась какая-то кака. Паял флюсом для смд.
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Сейчас этот форум просматривают: metan, Varlakotam и гости: 19
