Форум РадиоКот • Просмотр темы - Codeblock и winavr .... и возникшая проблема от сего синтеза
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 2 из 2
[ Сообщений: 30 ]
Автор
Сообщение
Catdawr
Заголовок сообщения: Re: Codeblock и winavr .... и возникшая проблема от сего син
Добавлено: Вс авг 06, 2017 23:07:27
Ам, а чтобы использовать AVR toolchain, его надо как то "устанавливать", или достаточно просто разархивировать, и настроить КБ на него ?
mrFox
Добавлено: Вс авг 06, 2017 23:13:28
Рейтинг сообщений: 25
Зарегистрирован: Пт сен 21, 2007 17:53:23Сообщений: 190Откуда: Зарайск
Дак в том то и дело. Что в студии работает а в Кблоке- нет... Ладно попробую его переустановить, еще что нибудь потыкаю, а пока спасибо за потраченое в пустую ваше время)
- стоит попробовать скомпилить через make
где-то в каталоге проекта студии он должен быть - если нет - найти в инете
- стоит включить вывод листинга - флажок при создании проекта
и посмотреть на асемблерный код
- попробовать формировать задержку функцией
Код:
void my_delay_ms(uint16_t ms) { ms = ms * 10 + 1; while( --ms > 0 ) { // wait 1/10 ms _delay_loop_2( ((F_CPU) / 4e3) / 10 ); } }
Voda
Добавлено: Вс авг 06, 2017 23:17:41
Зарегистрирован: Вт окт 20, 2009 06:22:23Сообщений: 18Откуда: Нижний Новгород
Мы уже настроили KB на него. Settings->compiller->toolchain executables - C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\toolchain\avr8\avr8-gnu-toolchain\bin Settings->compiller->Search directories-> Compiller - C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\toolchain\avr8\avr8-gnu-toolchain\avr\include Settings->compiller->Search directories-> Linker - C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\toolchain\avr8\avr8-gnu-toolchain\avr\lib Project->build options->compiller->Search directories-> debug release Compiller и Linker - пусто
Catdawr
Добавлено: Вс авг 06, 2017 23:23:27
Поясните пожалуйста этот момент. (нашелся в ....Atmelstudio 7\7.0\shellutils)
И как, собсно, я могу увидеть ассемблеровый код, писаный в Си?
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
mrFox
Добавлено: Пн авг 07, 2017 14:44:29
...И как, собсно, я могу увидеть ассемблеровый код, писаный в Си?
- создать makefile, в командной строке в каталоге проекта набрать make
- при создании проекта в C::B ставишь галочку создавать файл листинга
в каталоге Debug или Release появляется файл lss - его и смотришь
Catdawr
Добавлено: Пн авг 07, 2017 15:15:53
- при создании проекта в C::B ставишь галочку создавать файл листинга в каталоге Debug или Release появляется файл lss - его и смотришь
он там и так есть... только вот добавить файл не получается в ответ.
исходник выглядит вот так:
Спойлер Код:
#include <avr/io.h> #include <util/delay.h> int main(void) { DDRD = 0x03; PORTD = 0x00; while(1){ if (PIND&(1<<PD2)){ PORTD |= (1<<PD0); _delay_ms(200); PORTD &= ~(1<<PD0); } } return 0; }
release -версия
Спойлер Код:
bin\Release\attempt.elf: file format elf32-avr Sections: Idx Name Size VMA LMA File off Algn 0 .text 00000054 00000000 00000000 00000094 2**1 CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE 1 .data 00000000 00800060 00000054 000000e8 2**0 CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA 2 .fuse 00000003 00820000 00820000 000000e8 2**0 CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA 3 .comment 00000030 00000000 00000000 000000eb 2**0 CONTENTS, READONLY 4 .note.gnu.avr.deviceinfo 00000040 00000000 00000000 0000011c 2**2 CONTENTS, READONLY 5 .debug_info 0000040e 00000000 00000000 0000015c 2**0 CONTENTS, READONLY, DEBUGGING 6 .debug_abbrev 000003d7 00000000 00000000 0000056a 2**0 CONTENTS, READONLY, DEBUGGING 7 .debug_line 0000001a 00000000 00000000 00000941 2**0 CONTENTS, READONLY, DEBUGGING 8 .debug_str 00000163 00000000 00000000 0000095b 2**0 CONTENTS, READONLY, DEBUGGING Disassembly of section .text: 00000000 <__vectors>: 0: 12 c0 rjmp .+36 ; 0x26 <__ctors_end> 2: 17 c0 rjmp .+46 ; 0x32 <__bad_interrupt> 4: 16 c0 rjmp .+44 ; 0x32 <__bad_interrupt> 6: 15 c0 rjmp .+42 ; 0x32 <__bad_interrupt> 8: 14 c0 rjmp .+40 ; 0x32 <__bad_interrupt> a: 13 c0 rjmp .+38 ; 0x32 <__bad_interrupt> c: 12 c0 rjmp .+36 ; 0x32 <__bad_interrupt> e: 11 c0 rjmp .+34 ; 0x32 <__bad_interrupt> 10: 10 c0 rjmp .+32 ; 0x32 <__bad_interrupt> 12: 0f c0 rjmp .+30 ; 0x32 <__bad_interrupt> 14: 0e c0 rjmp .+28 ; 0x32 <__bad_interrupt> 16: 0d c0 rjmp .+26 ; 0x32 <__bad_interrupt> 18: 0c c0 rjmp .+24 ; 0x32 <__bad_interrupt> 1a: 0b c0 rjmp .+22 ; 0x32 <__bad_interrupt> 1c: 0a c0 rjmp .+20 ; 0x32 <__bad_interrupt> 1e: 09 c0 rjmp .+18 ; 0x32 <__bad_interrupt> 20: 08 c0 rjmp .+16 ; 0x32 <__bad_interrupt> 22: 07 c0 rjmp .+14 ; 0x32 <__bad_interrupt> 24: 06 c0 rjmp .+12 ; 0x32 <__bad_interrupt> 00000026 <__ctors_end>: 26: 11 24 eor r1, r1 28: 1f be out 0x3f, r1 ; 63 2a: cf ed ldi r28, 0xDF ; 223 2c: cd bf out 0x3d, r28 ; 61 2e: 02 d0 rcall .+4 ; 0x34 <main> 30: 0f c0 rjmp .+30 ; 0x50 <_exit> 00000032 <__bad_interrupt>: 32: e6 cf rjmp .-52 ; 0x0 <__vectors> 00000034 <main>: 34: 83 e0 ldi r24, 0x03 ; 3 36: 81 bb out 0x11, r24 ; 17 38: 12 ba out 0x12, r1 ; 18 3a: 82 9b sbis 0x10, 2 ; 16 3c: fe cf rjmp .-4 ; 0x3a <main+0x6> 3e: 90 9a sbi 0x12, 0 ; 18 40: 8f e4 ldi r24, 0x4F ; 79 42: 93 ec ldi r25, 0xC3 ; 195 44: 01 97 sbiw r24, 0x01 ; 1 46: f1 f7 brne .-4 ; 0x44 <__SREG__+0x5> 48: 00 c0 rjmp .+0 ; 0x4a <__SREG__+0xb> 4a: 00 00 nop 4c: 90 98 cbi 0x12, 0 ; 18 4e: f5 cf rjmp .-22 ; 0x3a <main+0x6> 00000050 <_exit>: 50: f8 94 cli 00000052 <__stop_program>: 52: ff cf rjmp .-2 ; 0x52 <__stop_program>
версия debug
Спойлер Код:
bin\Debug\attempt.sys: file format elf32-avr Sections: Idx Name Size VMA LMA File off Algn 0 .text 00000392 00000000 00000000 00000094 2**1 CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE 1 .data 00000000 00800060 00000392 00000426 2**0 CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA 2 .fuse 00000003 00820000 00820000 00000426 2**0 CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA 3 .comment 00000030 00000000 00000000 00000429 2**0 CONTENTS, READONLY 4 .note.gnu.avr.deviceinfo 00000040 00000000 00000000 0000045c 2**2 CONTENTS, READONLY 5 .debug_aranges 00000020 00000000 00000000 0000049c 2**0 CONTENTS, READONLY, DEBUGGING 6 .debug_pubnames 0000001d 00000000 00000000 000004bc 2**0 CONTENTS, READONLY, DEBUGGING 7 .debug_info 00000600 00000000 00000000 000004d9 2**0 CONTENTS, READONLY, DEBUGGING 8 .debug_abbrev 00000501 00000000 00000000 00000ad9 2**0 CONTENTS, READONLY, DEBUGGING 9 .debug_line 00000207 00000000 00000000 00000fda 2**0 CONTENTS, READONLY, DEBUGGING 10 .debug_frame 00000034 00000000 00000000 000011e4 2**2 CONTENTS, READONLY, DEBUGGING 11 .debug_str 00000297 00000000 00000000 00001218 2**0 CONTENTS, READONLY, DEBUGGING 12 .debug_loc 00000047 00000000 00000000 000014af 2**0 CONTENTS, READONLY, DEBUGGING Disassembly of section .text: 00000000 <__vectors>: 0: 12 c0 rjmp .+36 ; 0x26 <__ctors_end> 2: 17 c0 rjmp .+46 ; 0x32 <__bad_interrupt> 4: 16 c0 rjmp .+44 ; 0x32 <__bad_interrupt> 6: 15 c0 rjmp .+42 ; 0x32 <__bad_interrupt> 8: 14 c0 rjmp .+40 ; 0x32 <__bad_interrupt> a: 13 c0 rjmp .+38 ; 0x32 <__bad_interrupt> c: 12 c0 rjmp .+36 ; 0x32 <__bad_interrupt> e: 11 c0 rjmp .+34 ; 0x32 <__bad_interrupt> 10: 10 c0 rjmp .+32 ; 0x32 <__bad_interrupt> 12: 0f c0 rjmp .+30 ; 0x32 <__bad_interrupt> 14: 0e c0 rjmp .+28 ; 0x32 <__bad_interrupt> 16: 0d c0 rjmp .+26 ; 0x32 <__bad_interrupt> 18: 0c c0 rjmp .+24 ; 0x32 <__bad_interrupt> 1a: 0b c0 rjmp .+22 ; 0x32 <__bad_interrupt> 1c: 0a c0 rjmp .+20 ; 0x32 <__bad_interrupt> 1e: 09 c0 rjmp .+18 ; 0x32 <__bad_interrupt> 20: 08 c0 rjmp .+16 ; 0x32 <__bad_interrupt> 22: 07 c0 rjmp .+14 ; 0x32 <__bad_interrupt> 24: 06 c0 rjmp .+12 ; 0x32 <__bad_interrupt> 00000026 <__ctors_end>: 26: 11 24 eor r1, r1 28: 1f be out 0x3f, r1 ; 63 2a: cf ed ldi r28, 0xDF ; 223 2c: cd bf out 0x3d, r28 ; 61 2e: 02 d0 rcall .+4 ; 0x34 <main> 30: ae c1 rjmp .+860 ; 0x38e <_exit> 00000032 <__bad_interrupt>: 32: e6 cf rjmp .-52 ; 0x0 <__vectors> 00000034 <main>: #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> int main(void) { 34: cf 93 push r28 36: df 93 push r29 38: cd b7 in r28, 0x3d ; 61 3a: dd 27 eor r29, r29 3c: ce 50 subi r28, 0x0E ; 14 3e: cd bf out 0x3d, r28 ; 61 DDRD = 0x03; 40: 81 e3 ldi r24, 0x31 ; 49 42: 90 e0 ldi r25, 0x00 ; 0 44: 23 e0 ldi r18, 0x03 ; 3 46: fc 01 movw r30, r24 48: 20 83 st Z, r18 PORTD = 0x00; 4a: 82 e3 ldi r24, 0x32 ; 50 4c: 90 e0 ldi r25, 0x00 ; 0 4e: fc 01 movw r30, r24 50: 10 82 st Z, r1 while(1){ if (PIND&(1<<PD2)){ 52: 80 e3 ldi r24, 0x30 ; 48 54: 90 e0 ldi r25, 0x00 ; 0 56: fc 01 movw r30, r24 58: 80 81 ld r24, Z 5a: 88 2f mov r24, r24 5c: 90 e0 ldi r25, 0x00 ; 0 5e: 84 70 andi r24, 0x04 ; 4 60: 99 27 eor r25, r25 62: 89 2b or r24, r25 64: b1 f3 breq .-20 ; 0x52 <__SREG__+0x13> PORTD |= (1<<PD0); 66: 82 e3 ldi r24, 0x32 ; 50 68: 90 e0 ldi r25, 0x00 ; 0 6a: 22 e3 ldi r18, 0x32 ; 50 6c: 30 e0 ldi r19, 0x00 ; 0 6e: f9 01 movw r30, r18 70: 20 81 ld r18, Z 72: 21 60 ori r18, 0x01 ; 1 74: fc 01 movw r30, r24 76: 20 83 st Z, r18 78: 80 e0 ldi r24, 0x00 ; 0 7a: 90 e0 ldi r25, 0x00 ; 0 7c: a8 e4 ldi r26, 0x48 ; 72 7e: b3 e4 ldi r27, 0x43 ; 67 80: 89 83 std Y+1, r24 ; 0x01 82: 9a 83 std Y+2, r25 ; 0x02 84: ab 83 std Y+3, r26 ; 0x03 86: bc 83 std Y+4, r27 ; 0x04 __builtin_avr_delay_cycles(__ticks_dc); #else uint16_t __ticks; __tmp = ((F_CPU) / 4e3) * __ms; 88: 20 e0 ldi r18, 0x00 ; 0 8a: 30 e0 ldi r19, 0x00 ; 0 8c: 4a e7 ldi r20, 0x7A ; 122 8e: 53 e4 ldi r21, 0x43 ; 67 90: 69 81 ldd r22, Y+1 ; 0x01 92: 7a 81 ldd r23, Y+2 ; 0x02 94: 8b 81 ldd r24, Y+3 ; 0x03 96: 9c 81 ldd r25, Y+4 ; 0x04 98: e7 d0 rcall .+462 ; 0x268 <__mulsf3> 9a: dc 01 movw r26, r24 9c: cb 01 movw r24, r22 9e: 8d 83 std Y+5, r24 ; 0x05 a0: 9e 83 std Y+6, r25 ; 0x06 a2: af 83 std Y+7, r26 ; 0x07 a4: b8 87 std Y+8, r27 ; 0x08 if (__tmp < 1.0) a6: 20 e0 ldi r18, 0x00 ; 0 a8: 30 e0 ldi r19, 0x00 ; 0 aa: 40 e8 ldi r20, 0x80 ; 128 ac: 5f e3 ldi r21, 0x3F ; 63 ae: 6d 81 ldd r22, Y+5 ; 0x05 b0: 7e 81 ldd r23, Y+6 ; 0x06 b2: 8f 81 ldd r24, Y+7 ; 0x07 b4: 98 85 ldd r25, Y+8 ; 0x08 b6: 56 d0 rcall .+172 ; 0x164 <__cmpsf2> b8: 88 23 and r24, r24 ba: 2c f4 brge .+10 ; 0xc6 <__SREG__+0x87> __ticks = 1; bc: 81 e0 ldi r24, 0x01 ; 1 be: 90 e0 ldi r25, 0x00 ; 0 c0: 9a 87 std Y+10, r25 ; 0x0a c2: 89 87 std Y+9, r24 ; 0x09 c4: 3b c0 rjmp .+118 ; 0x13c <__stack+0x5d> else if (__tmp > 65535) c6: 20 e0 ldi r18, 0x00 ; 0 c8: 3f ef ldi r19, 0xFF ; 255 ca: 4f e7 ldi r20, 0x7F ; 127 cc: 57 e4 ldi r21, 0x47 ; 71 ce: 6d 81 ldd r22, Y+5 ; 0x05 d0: 7e 81 ldd r23, Y+6 ; 0x06 d2: 8f 81 ldd r24, Y+7 ; 0x07 d4: 98 85 ldd r25, Y+8 ; 0x08 d6: c4 d0 rcall .+392 ; 0x260 <__gesf2> d8: 18 16 cp r1, r24 da: 3c f5 brge .+78 ; 0x12a <__stack+0x4b> { // __ticks = requested delay in 1/10 ms __ticks = (uint16_t) (__ms * 10.0); dc: 20 e0 ldi r18, 0x00 ; 0 de: 30 e0 ldi r19, 0x00 ; 0 e0: 40 e2 ldi r20, 0x20 ; 32 e2: 51 e4 ldi r21, 0x41 ; 65 e4: 69 81 ldd r22, Y+1 ; 0x01 e6: 7a 81 ldd r23, Y+2 ; 0x02 e8: 8b 81 ldd r24, Y+3 ; 0x03 ea: 9c 81 ldd r25, Y+4 ; 0x04 ec: bd d0 rcall .+378 ; 0x268 <__mulsf3> ee: dc 01 movw r26, r24 f0: cb 01 movw r24, r22 f2: bc 01 movw r22, r24 f4: cd 01 movw r24, r26 f6: 3a d0 rcall .+116 ; 0x16c <__fixunssfsi> f8: dc 01 movw r26, r24 fa: cb 01 movw r24, r22 fc: 9a 87 std Y+10, r25 ; 0x0a fe: 89 87 std Y+9, r24 ; 0x09 100: 0f c0 rjmp .+30 ; 0x120 <__stack+0x41> 102: 89 e1 ldi r24, 0x19 ; 25 104: 90 e0 ldi r25, 0x00 ; 0 106: 9c 87 std Y+12, r25 ; 0x0c 108: 8b 87 std Y+11, r24 ; 0x0b milliseconds can be achieved. */ void _delay_loop_2(uint16_t __count) { __asm__ volatile ( 10a: 8b 85 ldd r24, Y+11 ; 0x0b 10c: 9c 85 ldd r25, Y+12 ; 0x0c 10e: 01 97 sbiw r24, 0x01 ; 1 110: f1 f7 brne .-4 ; 0x10e <__stack+0x2f> 112: 9c 87 std Y+12, r25 ; 0x0c 114: 8b 87 std Y+11, r24 ; 0x0b while(__ticks) { // wait 1/10 ms _delay_loop_2(((F_CPU) / 4e3) / 10); __ticks --; 116: 89 85 ldd r24, Y+9 ; 0x09 118: 9a 85 ldd r25, Y+10 ; 0x0a 11a: 01 97 sbiw r24, 0x01 ; 1 11c: 9a 87 std Y+10, r25 ; 0x0a 11e: 89 87 std Y+9, r24 ; 0x09 __ticks = 1; else if (__tmp > 65535) { // __ticks = requested delay in 1/10 ms __ticks = (uint16_t) (__ms * 10.0); while(__ticks) 120: 89 85 ldd r24, Y+9 ; 0x09 122: 9a 85 ldd r25, Y+10 ; 0x0a 124: 89 2b or r24, r25 126: 69 f7 brne .-38 ; 0x102 <__stack+0x23> 128: 13 c0 rjmp .+38 ; 0x150 <__stack+0x71> __ticks --; } return; } else __ticks = (uint16_t)__tmp; 12a: 6d 81 ldd r22, Y+5 ; 0x05 12c: 7e 81 ldd r23, Y+6 ; 0x06 12e: 8f 81 ldd r24, Y+7 ; 0x07 130: 98 85 ldd r25, Y+8 ; 0x08 132: 1c d0 rcall .+56 ; 0x16c <__fixunssfsi> 134: dc 01 movw r26, r24 136: cb 01 movw r24, r22 138: 9a 87 std Y+10, r25 ; 0x0a 13a: 89 87 std Y+9, r24 ; 0x09 13c: 89 85 ldd r24, Y+9 ; 0x09 13e: 9a 85 ldd r25, Y+10 ; 0x0a 140: 9e 87 std Y+14, r25 ; 0x0e 142: 8d 87 std Y+13, r24 ; 0x0d 144: 8d 85 ldd r24, Y+13 ; 0x0d 146: 9e 85 ldd r25, Y+14 ; 0x0e 148: 01 97 sbiw r24, 0x01 ; 1 14a: f1 f7 brne .-4 ; 0x148 <__stack+0x69> 14c: 9e 87 std Y+14, r25 ; 0x0e 14e: 8d 87 std Y+13, r24 ; 0x0d _delay_ms(200); PORTD &= ~(1<<PD0); 150: 82 e3 ldi r24, 0x32 ; 50 152: 90 e0 ldi r25, 0x00 ; 0 154: 22 e3 ldi r18, 0x32 ; 50 156: 30 e0 ldi r19, 0x00 ; 0 158: f9 01 movw r30, r18 15a: 20 81 ld r18, Z 15c: 2e 7f andi r18, 0xFE ; 254 15e: fc 01 movw r30, r24 160: 20 83 st Z, r18 } } 162: 77 cf rjmp .-274 ; 0x52 <__SREG__+0x13> 00000164 <__cmpsf2>: 164: 2f d0 rcall .+94 ; 0x1c4 <__fp_cmp> 166: 08 f4 brcc .+2 ; 0x16a <__cmpsf2+0x6> 168: 81 e0 ldi r24, 0x01 ; 1 16a: 08 95 ret 0000016c <__fixunssfsi>: 16c: 57 d0 rcall .+174 ; 0x21c <__fp_splitA> 16e: 88 f0 brcs .+34 ; 0x192 <__fixunssfsi+0x26> 170: 9f 57 subi r25, 0x7F ; 127 172: 90 f0 brcs .+36 ; 0x198 <__fixunssfsi+0x2c> 174: b9 2f mov r27, r25 176: 99 27 eor r25, r25 178: b7 51 subi r27, 0x17 ; 23 17a: a0 f0 brcs .+40 ; 0x1a4 <__fixunssfsi+0x38> 17c: d1 f0 breq .+52 ; 0x1b2 <__fixunssfsi+0x46> 17e: 66 0f add r22, r22 180: 77 1f adc r23, r23 182: 88 1f adc r24, r24 184: 99 1f adc r25, r25 186: 1a f0 brmi .+6 ; 0x18e <__fixunssfsi+0x22> 188: ba 95 dec r27 18a: c9 f7 brne .-14 ; 0x17e <__fixunssfsi+0x12> 18c: 12 c0 rjmp .+36 ; 0x1b2 <__fixunssfsi+0x46> 18e: b1 30 cpi r27, 0x01 ; 1 190: 81 f0 breq .+32 ; 0x1b2 <__fixunssfsi+0x46> 192: 5e d0 rcall .+188 ; 0x250 <__fp_zero> 194: b1 e0 ldi r27, 0x01 ; 1 196: 08 95 ret 198: 5b c0 rjmp .+182 ; 0x250 <__fp_zero> 19a: 67 2f mov r22, r23 19c: 78 2f mov r23, r24 19e: 88 27 eor r24, r24 1a0: b8 5f subi r27, 0xF8 ; 248 1a2: 39 f0 breq .+14 ; 0x1b2 <__fixunssfsi+0x46> 1a4: b9 3f cpi r27, 0xF9 ; 249 1a6: cc f3 brlt .-14 ; 0x19a <__fixunssfsi+0x2e> 1a8: 86 95 lsr r24 1aa: 77 95 ror r23 1ac: 67 95 ror r22 1ae: b3 95 inc r27 1b0: d9 f7 brne .-10 ; 0x1a8 <__fixunssfsi+0x3c> 1b2: 3e f4 brtc .+14 ; 0x1c2 <__fixunssfsi+0x56> 1b4: 90 95 com r25 1b6: 80 95 com r24 1b8: 70 95 com r23 1ba: 61 95 neg r22 1bc: 7f 4f sbci r23, 0xFF ; 255 1be: 8f 4f sbci r24, 0xFF ; 255 1c0: 9f 4f sbci r25, 0xFF ; 255 1c2: 08 95 ret 000001c4 <__fp_cmp>: 1c4: 99 0f add r25, r25 1c6: 00 08 sbc r0, r0 1c8: 55 0f add r21, r21 1ca: aa 0b sbc r26, r26 1cc: e0 e8 ldi r30, 0x80 ; 128 1ce: fe ef ldi r31, 0xFE ; 254 1d0: 16 16 cp r1, r22 1d2: 17 06 cpc r1, r23 1d4: e8 07 cpc r30, r24 1d6: f9 07 cpc r31, r25 1d8: c0 f0 brcs .+48 ; 0x20a <__fp_cmp+0x46> 1da: 12 16 cp r1, r18 1dc: 13 06 cpc r1, r19 1de: e4 07 cpc r30, r20 1e0: f5 07 cpc r31, r21 1e2: 98 f0 brcs .+38 ; 0x20a <__fp_cmp+0x46> 1e4: 62 1b sub r22, r18 1e6: 73 0b sbc r23, r19 1e8: 84 0b sbc r24, r20 1ea: 95 0b sbc r25, r21 1ec: 39 f4 brne .+14 ; 0x1fc <__fp_cmp+0x38> 1ee: 0a 26 eor r0, r26 1f0: 61 f0 breq .+24 ; 0x20a <__fp_cmp+0x46> 1f2: 23 2b or r18, r19 1f4: 24 2b or r18, r20 1f6: 25 2b or r18, r21 1f8: 21 f4 brne .+8 ; 0x202 <__fp_cmp+0x3e> 1fa: 08 95 ret 1fc: 0a 26 eor r0, r26 1fe: 09 f4 brne .+2 ; 0x202 <__fp_cmp+0x3e> 200: a1 40 sbci r26, 0x01 ; 1 202: a6 95 lsr r26 204: 8f ef ldi r24, 0xFF ; 255 206: 81 1d adc r24, r1 208: 81 1d adc r24, r1 20a: 08 95 ret 0000020c <__fp_split3>: 20c: 57 fd sbrc r21, 7 20e: 90 58 subi r25, 0x80 ; 128 210: 44 0f add r20, r20 212: 55 1f adc r21, r21 214: 59 f0 breq .+22 ; 0x22c <__fp_splitA+0x10> 216: 5f 3f cpi r21, 0xFF ; 255 218: 71 f0 breq .+28 ; 0x236 <__fp_splitA+0x1a> 21a: 47 95 ror r20 0000021c <__fp_splitA>: 21c: 88 0f add r24, r24 21e: 97 fb bst r25, 7 220: 99 1f adc r25, r25 222: 61 f0 breq .+24 ; 0x23c <__fp_splitA+0x20> 224: 9f 3f cpi r25, 0xFF ; 255 226: 79 f0 breq .+30 ; 0x246 <__fp_splitA+0x2a> 228: 87 95 ror r24 22a: 08 95 ret 22c: 12 16 cp r1, r18 22e: 13 06 cpc r1, r19 230: 14 06 cpc r1, r20 232: 55 1f adc r21, r21 234: f2 cf rjmp .-28 ; 0x21a <__fp_split3+0xe> 236: 46 95 lsr r20 238: f1 df rcall .-30 ; 0x21c <__fp_splitA> 23a: 08 c0 rjmp .+16 ; 0x24c <__fp_splitA+0x30> 23c: 16 16 cp r1, r22 23e: 17 06 cpc r1, r23 240: 18 06 cpc r1, r24 242: 99 1f adc r25, r25 244: f1 cf rjmp .-30 ; 0x228 <__fp_splitA+0xc> 246: 86 95 lsr r24 248: 71 05 cpc r23, r1 24a: 61 05 cpc r22, r1 24c: 08 94 sec 24e: 08 95 ret 00000250 <__fp_zero>: 250: e8 94 clt 00000252 <__fp_szero>: 252: bb 27 eor r27, r27 254: 66 27 eor r22, r22 256: 77 27 eor r23, r23 258: 86 2f mov r24, r22 25a: 97 2f mov r25, r23 25c: 97 f9 bld r25, 7 25e: 08 95 ret 00000260 <__gesf2>: 260: b1 df rcall .-158 ; 0x1c4 <__fp_cmp> 262: 08 f4 brcc .+2 ; 0x266 <__gesf2+0x6> 264: 8f ef ldi r24, 0xFF ; 255 266: 08 95 ret 00000268 <__mulsf3>: 268: 0a d0 rcall .+20 ; 0x27e <__mulsf3x> 26a: 80 c0 rjmp .+256 ; 0x36c <__fp_round> 26c: 71 d0 rcall .+226 ; 0x350 <__fp_pscA> 26e: 28 f0 brcs .+10 ; 0x27a <__mulsf3+0x12> 270: 76 d0 rcall .+236 ; 0x35e <__fp_pscB> 272: 18 f0 brcs .+6 ; 0x27a <__mulsf3+0x12> 274: 95 23 and r25, r21 276: 09 f0 breq .+2 ; 0x27a <__mulsf3+0x12> 278: 62 c0 rjmp .+196 ; 0x33e <__fp_inf> 27a: 67 c0 rjmp .+206 ; 0x34a <__fp_nan> 27c: ea cf rjmp .-44 ; 0x252 <__fp_szero> 0000027e <__mulsf3x>: 27e: c6 df rcall .-116 ; 0x20c <__fp_split3> 280: a8 f3 brcs .-22 ; 0x26c <__mulsf3+0x4> 00000282 <__mulsf3_pse>: 282: 99 23 and r25, r25 284: d9 f3 breq .-10 ; 0x27c <__mulsf3+0x14> 286: 55 23 and r21, r21 288: c9 f3 breq .-14 ; 0x27c <__mulsf3+0x14> 28a: 95 0f add r25, r21 28c: 50 e0 ldi r21, 0x00 ; 0 28e: 55 1f adc r21, r21 290: aa 27 eor r26, r26 292: ee 27 eor r30, r30 294: ff 27 eor r31, r31 296: bb 27 eor r27, r27 298: 00 24 eor r0, r0 29a: 08 94 sec 29c: 67 95 ror r22 29e: 20 f4 brcc .+8 ; 0x2a8 <__mulsf3_pse+0x26> 2a0: e2 0f add r30, r18 2a2: f3 1f adc r31, r19 2a4: b4 1f adc r27, r20 2a6: 0a 1e adc r0, r26 2a8: 22 0f add r18, r18 2aa: 33 1f adc r19, r19 2ac: 44 1f adc r20, r20 2ae: aa 1f adc r26, r26 2b0: 66 95 lsr r22 2b2: a9 f7 brne .-22 ; 0x29e <__mulsf3_pse+0x1c> 2b4: 77 95 ror r23 2b6: 30 f4 brcc .+12 ; 0x2c4 <__mulsf3_pse+0x42> 2b8: f3 0f add r31, r19 2ba: b4 1f adc r27, r20 2bc: 0a 1e adc r0, r26 2be: 12 1e adc r1, r18 2c0: 08 f4 brcc .+2 ; 0x2c4 <__mulsf3_pse+0x42> 2c2: 63 95 inc r22 2c4: 33 0f add r19, r19 2c6: 44 1f adc r20, r20 2c8: aa 1f adc r26, r26 2ca: 22 1f adc r18, r18 2cc: 76 95 lsr r23 2ce: 99 f7 brne .-26 ; 0x2b6 <__mulsf3_pse+0x34> 2d0: 87 95 ror r24 2d2: 20 f4 brcc .+8 ; 0x2dc <__mulsf3_pse+0x5a> 2d4: b4 0f add r27, r20 2d6: 0a 1e adc r0, r26 2d8: 12 1e adc r1, r18 2da: 63 1f adc r22, r19 2dc: 44 0f add r20, r20 2de: aa 1f adc r26, r26 2e0: 22 1f adc r18, r18 2e2: 33 1f adc r19, r19 2e4: 86 95 lsr r24 2e6: a9 f7 brne .-22 ; 0x2d2 <__mulsf3_pse+0x50> 2e8: 86 2f mov r24, r22 2ea: 71 2d mov r23, r1 2ec: 60 2d mov r22, r0 2ee: 11 24 eor r1, r1 2f0: 9f 57 subi r25, 0x7F ; 127 2f2: 50 40 sbci r21, 0x00 ; 0 2f4: 8a f0 brmi .+34 ; 0x318 <__mulsf3_pse+0x96> 2f6: e1 f0 breq .+56 ; 0x330 <__mulsf3_pse+0xae> 2f8: 88 23 and r24, r24 2fa: 4a f0 brmi .+18 ; 0x30e <__mulsf3_pse+0x8c> 2fc: ee 0f add r30, r30 2fe: ff 1f adc r31, r31 300: bb 1f adc r27, r27 302: 66 1f adc r22, r22 304: 77 1f adc r23, r23 306: 88 1f adc r24, r24 308: 91 50 subi r25, 0x01 ; 1 30a: 50 40 sbci r21, 0x00 ; 0 30c: a9 f7 brne .-22 ; 0x2f8 <__mulsf3_pse+0x76> 30e: 9e 3f cpi r25, 0xFE ; 254 310: 51 05 cpc r21, r1 312: 70 f0 brcs .+28 ; 0x330 <__mulsf3_pse+0xae> 314: 14 c0 rjmp .+40 ; 0x33e <__fp_inf> 316: 9d cf rjmp .-198 ; 0x252 <__fp_szero> 318: 5f 3f cpi r21, 0xFF ; 255 31a: ec f3 brlt .-6 ; 0x316 <__mulsf3_pse+0x94> 31c: 98 3e cpi r25, 0xE8 ; 232 31e: dc f3 brlt .-10 ; 0x316 <__mulsf3_pse+0x94> 320: 86 95 lsr r24 322: 77 95 ror r23 324: 67 95 ror r22 326: b7 95 ror r27 328: f7 95 ror r31 32a: e7 95 ror r30 32c: 9f 5f subi r25, 0xFF ; 255 32e: c1 f7 brne .-16 ; 0x320 <__mulsf3_pse+0x9e> 330: fe 2b or r31, r30 332: 88 0f add r24, r24 334: 91 1d adc r25, r1 336: 96 95 lsr r25 338: 87 95 ror r24 33a: 97 f9 bld r25, 7 33c: 08 95 ret 0000033e <__fp_inf>: 33e: 97 f9 bld r25, 7 340: 9f 67 ori r25, 0x7F ; 127 342: 80 e8 ldi r24, 0x80 ; 128 344: 70 e0 ldi r23, 0x00 ; 0 346: 60 e0 ldi r22, 0x00 ; 0 348: 08 95 ret 0000034a <__fp_nan>: 34a: 9f ef ldi r25, 0xFF ; 255 34c: 80 ec ldi r24, 0xC0 ; 192 34e: 08 95 ret 00000350 <__fp_pscA>: 350: 00 24 eor r0, r0 352: 0a 94 dec r0 354: 16 16 cp r1, r22 356: 17 06 cpc r1, r23 358: 18 06 cpc r1, r24 35a: 09 06 cpc r0, r25 35c: 08 95 ret 0000035e <__fp_pscB>: 35e: 00 24 eor r0, r0 360: 0a 94 dec r0 362: 12 16 cp r1, r18 364: 13 06 cpc r1, r19 366: 14 06 cpc r1, r20 368: 05 06 cpc r0, r21 36a: 08 95 ret 0000036c <__fp_round>: 36c: 09 2e mov r0, r25 36e: 03 94 inc r0 370: 00 0c add r0, r0 372: 11 f4 brne .+4 ; 0x378 <__fp_round+0xc> 374: 88 23 and r24, r24 376: 52 f0 brmi .+20 ; 0x38c <__fp_round+0x20> 378: bb 0f add r27, r27 37a: 40 f4 brcc .+16 ; 0x38c <__fp_round+0x20> 37c: bf 2b or r27, r31 37e: 11 f4 brne .+4 ; 0x384 <__fp_round+0x18> 380: 60 ff sbrs r22, 0 382: 04 c0 rjmp .+8 ; 0x38c <__fp_round+0x20> 384: 6f 5f subi r22, 0xFF ; 255 386: 7f 4f sbci r23, 0xFF ; 255 388: 8f 4f sbci r24, 0xFF ; 255 38a: 9f 4f sbci r25, 0xFF ; 255 38c: 08 95 ret 0000038e <_exit>: 38e: f8 94 cli 00000390 <__stop_program>: 390: ff cf rjmp .-2 ; 0x390 <__stop_program>
mrFox
Добавлено: Пн авг 07, 2017 21:39:56
если lss есть, то галочку уже поставленна
если судить по release версии, то задержка есть (0,2сек), все остальное вроде тоже
стоит просто помигать светодиодом - посмотреть будет ли работать:
Код:
for(;;) { PORTD |= (1<<PD0); _delay_ms(1000); PORTD &= ~(1<<PD0); _delay_ms(1000); }
Catdawr
Добавлено: Пн авг 07, 2017 21:54:51
Моргает...с задержкой моргает!... А почему тогда мой вариант не работает? при чем не работает в КБ, а в студии работает
Catdawr
Добавлено: Ср авг 09, 2017 13:28:14
Блин, магия какая то... не работает только _delay_ms и _delay_us и будучи в пределах if... Однако ж delay_loop работает
...Но здесь уже никого, походу, нет(
... а теперь вдруг заработало ВСЁ... пристрелите меня, ниче не понимаю
mrFox
Добавлено: Ср авг 09, 2017 19:51:32
Ну какие-то действия всетаки делались - настройки менялись и т.д. А так стоит подучить асемблер и смотреть в листинге что да как
Страница 2 из 2
[ Сообщений: 30 ]
Сейчас этот форум просматривают: Varlakotam и гости: 10
