Flasher, диоды такие же по яркости как и обычные RGB 5050, смотрите сами, на часах максималка 1/3 от 100% для квартиры более чем... если на максималке, то платы надо на алюминии уже делать (рассеивать почти 5Вт с одного индикатора) и питание отдельной шиной пускать по всем индикаторам 30Wt 5V, это где то 6A при условии белым горят все "8"
Добавлено after 11 minutes 37 seconds: если появиться DS18B20 попробую прикрутить. прошивка уже выросла до 5,5 кБ и ОЗУ до 497 байт:))) пока еще влазит в 8мегу, но там можно еще оптимизировать... скоро исходник закину для собственных развлечений
Как по мне - слишком долго цифры прорисовываются. Пока она появляется, проходит уже секунда и пора другой начинать рисоваться. Ну а в целом - очень неплохо
PS: Как вариант. Сделать прорисовку с переходом из одной цифры в другую. И не посегментно, а, например, сверху вниз, или слева направо. И время увеличить, раза в два. Имхо, смотрелось бы шикарнее.
Заголовок сообщения: Re: Не скучные часы на WS2812B
Добавлено: Ср окт 11, 2017 23:01:04
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1289
Зарегистрирован: Чт мар 18, 2010 23:09:57 Сообщений: 4510 Откуда: Планета Земля
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Ну у Вас сейчас - сначала индикатор гаснет, потом начинается прорисовка цифры. А можно не гасить, а затирая одну цифру, рисовать другую. И не посегментно по-кругу, а сверху вниз (например). А может и посегментно нормально будет смотреться
8->9, 9->0 будут давать впечатление обычных часов, и будет визуально плавать по времени отрисовка... как мне кажеться тут как: оригинал уже не переплюнуть ремейками можно только "почерк" изменить глянул на ютубе подобные часы не впечатлило
я лепил из того что недорого и доступно, есть исходники можно прикрутить самому все что захочется))). либо еще кто подхватит проект для дальнейшего апгрейда
Сейчас этот форум просматривают: Paktok и гости: 50
