Приветствую форумчан! Так сложились звезды, что теперь я использую ардуино вместо привычных мне STM32 (да простят меня ST). Появилась задача - собрать на ардуине генератор звуковых частот. Нужно получить несколько нот для музыкальной игрушки. Как я понял, с использованием средств ардуино ide сделать это не получится. Даташит на аврку 328 не выдал мне регистра, позволяющего настраивать частоту ШИМ в произвольном варианте. Подскажите пожалуйста, как можно реализовать такую задачу?
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 645
Зарегистрирован: Сб май 14, 2011 21:16:04 Сообщений: 2694 Откуда: г. Чайковский
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Ну после stm периферия avr конечно убого выглядит. Перед глазами дш нет, но должен быть подходящий режим. Если нет подходящего режима fast pwm, то шим с коррекцией фазы (боюсь не напишу правильное название по памяти) дожен подойти. Опять же прграммную реализацию никто не отменяет.
_________________ Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
СТС режиа с инверсией ноги при совпадении. выход будет 50% заполнением и периодом кратным OCRxA, где х-номер задействованного таймера.
Добавлено after 8 minutes 4 seconds: только вроде в этом режиме нет буферизации, поэтому или счетчик использовать с "быстрым оборотом" чтобы небыло ощутимых провалов в звуке если вдруг значение регистра окажется меньше счетчика или регистр обновлять по совпадению (в прерывании).
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Приветствую форумчан!... Появилась задача - собрать на ардуине генератор звуковых частот. Нужно получить несколько нот для музыкальной игрушки. Как я понял, с использованием средств ардуино ide сделать это не получится.... Подскажите пожалуйста, как можно реализовать такую задачу?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
