Доброго времени суток. Поделитесь пожалуйста схемой подключения Atmega8 по трёхпроводной последовательной шине (STB, CLK и двунаправленная DIO). Хочу попробовать написать управление для LED индикатора через драйвер. Имеется в наличии несколько драйверов от старых DVD(например такой
но не знаю насколько это правильно. Поделитесь пожалуйста опытом кто проделывал что-то подобное. P.S. Заранее извиняюсь если что-то не так, я только учусь.
Последний раз редактировалось NotAngel Ср ноя 15, 2017 12:09:00, всего редактировалось 1 раз.
Хороша мелкосхемка... Ежли возможность перепаять имеется. Даташит есть, реализация протокола "на вкусь"(аппаратный блок или программный дрыголап) - согласно даташита зависит от имеющихся знаний/навыков...
Перепаять это само собой. Меня интересует в первую очередь аппаратный способ подключения. Если этим способом обойтись не получится то тогда уже програмный. Вопрос в том что не знаю к каким выводам нужно цепляться. Около 4-х часов потратил на поиск способа подключения но так ничего толком найти не смог. На некоторых форумах пишут что это трёхпроводной SPI(полудуплексный последовательный интерфейс), на других пишут что это что-то среднее между SPI и I2C. Если бы было подключение по обычному SPI(4 провода) или I2C я бы разобрался сам, информации достаточно. Я понимаю что DIO это MISO+MOSI, но как правильно подключить незнаю.
Заголовок сообщения: Re: Подключение по 3-х проводной шине STB, CLK, DIO к Atmega
Добавлено: Ср ноя 22, 2017 19:58:02
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 163
Зарегистрирован: Сб дек 22, 2012 08:17:42 Сообщений: 744 Откуда: Караганда, Казахстан
Рейтинг сообщения:0
Ну да, это нечто, вроде SPI, но с общим DI/O. Причем O в этом I/O с открытым стоком. Полноформатный обмен в обе стороны с этим чипом на АВР не выйдет. У STM32 есть вариант SPI с DI и DO, подключаемыми на один пин, а у АВР, увы, нет. То есть, или общаться с этим чипом в программном режиме, посредством дрыгоножества и переключения направления передачи данных пина, подключенного к DI/O на ходу, или ставить аппаратную управляемую развязку - какой-то логический элемент с тремя состояниями (открытым коллектором). Ну, или отказаться от кнопок и использовать его только для вывода, тогда цепляем DI/O к MOSI контроллера, и вперед, ввод (MISO) там, как я понял, нужен только для считывания состояния кнопок.
_________________ Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Это разновидность UART - синхронный обмен. Непосредственно подобие режима 0 у MCS51. Правда на практике не пользовался - обычно простого программного ногодрыга хватало.
Вполне себе нормально, TM1628 и подобные, управляются любыми выводами микроконтроллера ( как говорят спецы ногодрыгом). Подключал их к PIC, все получалось . Вообще то в инете информации по этим драйверам достаточно. Вот например для AVR (не моя)
