По Ассемблерному коду: In addition, the Pull-up Disable – PUD bit in MCUCR disables the pull-up function for all pins in all ports when set. В дополнении, запрет подтяжки - бит PUD в регистре MCUCR запрещает ВСЕ функции подтяжки пинов вверх.
Таким образом, Ваш ассемблерный код заставит порт перейти в полное Z-состояние без подтяжки пинов вверх или вниз.
Код на Си должен работать, если не используете аналогичный бит.
Добавлено after 3 minutes 36 seconds: (0<<PUD) в "с" так не работает, думаю в ASM тоже.
Добавлено after 3 minutes 55 seconds: http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj- ... yvoda.html "то слабый 100кОмный резистор не сможет удерживать напряжение на линии на уровне лог1 и на входе будет нуль." В железе, чтобы не ловить наводок, нужен дополнительный резистор.
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 645
Зарегистрирован: Сб май 14, 2011 21:16:04 Сообщений: 2694 Откуда: г. Чайковский
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Явно тут стадия не при чем. Особенно после
wws63 писал(а):
Когда убираю цикл программы, подтяжка появляется.
Поставьте паузу в любой точке программы при сумлуяции , как протеусе, так и в студии и поглядите что лежит в PORTB. Почему пренебрегаете пошаговой отладкой?
_________________ Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Вот скрин из 4-й Студии, 1-ка в PORTB0 есть. Но при симуляции и на PIN0 тоже должна быть 1-ка?
Рейтинг сообщений: 54
Зарегистрирован: Вс май 21, 2006 16:07:59 Сообщений: 1201 Откуда: Алтай
Рейтинг сообщения:0
Итак, ниже полный вариант в АСМе. Сначала с ним. Подтяжки нет в "железе" и Протеусе В Протеусе на входе кнопки, неопределённое состояние, но при симуляции отрабатывается правильно, как будто подтяжка есть. В железе подтяжки нет, программка начинает работать так, как будто кнопка нажата.
Рейтинг сообщения:0
ОК, спасибо, ошибку в цикле сделал, поменял и все запустилось. Как все запутано в АВР-ках. В ПИК-ах все просто до безобразия. Получается, что если установлена подтяжка на одной линии, то при выводе любого значения в порт надо на этой линии в конце цикла выставлять единичку
