Форум РадиоКот • Просмотр темы - SinaProg 1.4.5.10 для прогера USBBit v1.1 нужен lock bit
Текущее время: Чт апр 18, 2024 10:44:45
 Заголовок сообщения: SinaProg 1.4.5.10 для прогера USBBit v1.1 нужен lock bit
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2017 20:45:06
Рейтинг сообщений: 2
Здравствуйте, надо сделать lock bit для attiny461 через программу SinaProg (т.к. надо срочно, а так, потом, другим прогером сделаю). В этой версии проги реализован lock bit для atmega8,16. А вот для attiny461 нет меню, но сумму считывает (в окошке лока x03)...
 Заголовок сообщения: Re: SinaProg 1.4.5.10 для прогера USBBit v1.1 нужен lock bit
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2017 10:23:34
http://cxem.net/mc/mc239.php
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2017 11:36:28
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
голь на выдумку хитра но...тупое копирование похожего не катит надо изучать шиту и прописывать нужные значения..но наверно проще написать разработчикам ии поискать другу версию посвяжее програматроы эти на ибее и али полно не верю чтоб не обновляли прогу НО искать над за великой стеной за их фаерволом
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
ПС наш еврогугл искать там НЕ УМЕЕТ ползуйте китайскую версию гугла или их(чайниковы) поисковики
Добавлено after 1 second:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2017 09:28:00
в проге от программатора Тритон, lock устанавливается по одинаковым адресам mega и tiny... будем пробовать... сначала копирование...
ps платку для внутрисхемного вытравил и куда-то положил...
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Сейчас этот форум просматривают: Jack_A, Varlakotam и гости: 39
