Ну, остаётся только предположить, что у вас кварц неисправен, или не возбуждается.. Схема из трёх деталей.. Индикация есть- ДА- у вас и заставка проходит, и часы/минуты меняются.. А внешний кварц в этой схеме нужен как "генератор тиков" - отвечает только за ход часов. Точки мигают или нет? Вот сейчас попробовал- кварц закорачиваешь- точки перестают мигать..
Кварц меняйте.. Ну, можно попробовать поставить конденсаторы по 18~22 пФ от каждого вывода кварца на "землю" - есть такие кварцы, которые без этого не возбуждаются..
А ФОТКУ ваших часов выложить не можете?
собрал пока так потом как разберусь с не хождением часов переделаю индикацию
и да сейчас стоит кварц на 16Мгц, но они не ходили и с 32.768 просто решил отпаять его и посмотреть вдруг он не рабочий, отпаивая отломалась нога
Ну, 16 мегагерц- это уж совсем слишком.. Там часовой кварц нужен, и кроме "КЗ" у вас вся плата заляпана флюсом, его отмывать надо!! А вообще- часы по схеме из статьи "простейшие часы на Мега8" у меня вот так выглядят:
Ну, конкретно эти- прямая печать струйным принтером на фольгу (три раза по одному месту), потом запекание при температуре 230 градусов 5 минут.. "принтер" вот такой: Когда- то это был Эпсон С91.. Да, если поискать, то года три назад была тема, что- то типа "прямая печать ПП на струйном принтере" Сейчас "вернулся к началам"- делаю платы фотоспособом, так как шаг выводов мельче 1,27 при трёхкратной печати как- то не очень чётко получается..
ну соберу нормально индикацию, куплю кварц и потом буду проверять на замыкания
Rainder - не надо цитировать полностью сообщение, на которое вы отвечаете!! За это можно от модератора получить "а-та-та" вплоть до "бани" на сутки или больше!! Иногда вместо "цитировать" можно просто нажать "ответить" и написать ответ.. Проблему нескольких сообщений подряд на форуме решили- эти сообщения просто добавляются к предыдущему, пока не появится чьё- то другое сообщение, или не пройдет три дня, что ли..
Сейчас этот форум просматривают: veso74 и гости: 36
