Не запускается и не прошивается ATmega168PA при питании 4-5В даже если на ресет 0В подать потом снять (подтяжка к +5В 10К). Если питание снизить 2,7-3,4В на ресет реагирует и прошивается. По питанию конденсатор 0,1мк есть. В даташите смотрел, но не увидел что-то подобного. Как победить чтобы при подключении 4В можно было перезапустить ресетом?
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
МК на макетке подключен светодиод, Программа: моргалка. Программатор отключен, если подать 4В и нажать ресет ничего не мограет. Если подать 2,7В нажать ресет моргает, плавно повышать до 4В моргает. Сначала думал МК дохлый, поставил другой то-же самое.
Добавлено after 1 minute 51 second: такое ощущение, что у неё с тактированием нелады. попробуй ей в питание ещё (параллельно маленькому) один кондей добавить около 100-500 мкф.
Добавлено after 10 minutes 6 seconds: а если после плавного повышения ресет нажать? сбросится и повиснет?
если плавно поднять и нажать ресет повисает. 100мкф помог ресет работает как надо. Спасибо большое за подсказку. Но все равно порог при прошивке 3,5В , ниже шьется выше нет. Хотя не понимаю такая особенность этого мк? Сколько всяких ковырял не было проблем. эксперименты: рядом с мк на питании 0,1мкф ESR=15 Ом (был с самого начала) - не работает 0,1мкф + 100мкф - работает 1,2мкф ESR=2 Ом - работает без керамики - работает через раз и долго (1-2сек) стартует 2шт 0,1мкф - работает. так и оставлю
Всем спасибо за подсказки. Нашел проблемы. МК не виноват, руки крюки не тем концом вставлены. И глаза подвели не поглядел куда на макетке еще линии идут.
Сейчас этот форум просматривают: Varlakotam и гости: 34
