Форум РадиоКот • Просмотр темы - отличия tqfp и dip atmega8
Текущее время: Вт апр 16, 2024 19:56:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: отличия tqfp и dip atmega8
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 07:41:26
Рейтинг сообщений: -2
Здравствуйте, подскажите есть ли у указанных в загаловке типов исполнения корпусов - отличия по температуре эксплуатации - СПАСИБО!!
 Заголовок сообщения: Re: отличия tqfp и dip atmega8
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 07:48:47
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 1961
По ногам вроде только, у квадратного есть лишние порты
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 07:52:22
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 390
При чем здесь ноги? Вопрос не о них.
Смотреть Ordering Information в даташите.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 08:06:19
Карма: 58
Ну ок, не оних так не оних. Хули орешь
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 08:10:15
просто при - 20 будет работать? Вот и весь вопрос.......
В сети
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 08:15:55
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 1351
ГЫ...
А даташит зачем?
8)
Там разделы для того есть.
Работать то будет, НО... нюансы надо внимательно смотреть и соответственно прожку корректировать - по частоте внутренних генераторов к примеру...
:wink:
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 08:22:36
Карма: 58
Будет
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 08:28:26
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
про работу вне дома 1 забудте про внутрение генки-ТОЛКО КВАРц
исползовать толко милитари или на край ИНДАСТРИ кристалы для серии(это дорого)
осталные вне дома на ваш стах и риск да многие экземпляры отобраные из ШП из них работают с кварцом до -20 и при +50с
но надо иметь климатическую термокамеру для тестов она у вас есть? думаю нет иначеб не было вапросов
если такового не имете и платить за индастри-милитари жаба не позволяет делай гермобокс с термостатированием
имено так раншеи делали
Последний раз редактировалось musor Ср янв 10, 2018 09:22:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 08:59:29
Карма: 58
В морозилку можно засунуть для тестов
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 09:24:45
Карма: 123
можно конечно но врядли там можно АДЕКВАТНО смоделировать быстрое похолодание или отепель после мороза
простовстречались случаи когда работа самопала из шп железа зависела от скорости нагреваи охлаждения
В сети
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 10:57:01
Карма: 93
Добавим к тому МОЛНИЮ со громом (от 200 метров до 1-2 км рядышшкомм хотя-бы)...
8)
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 18:16:56
не понял... а чём там разница? Камни вроде везде одни и те же... У меня все проги на TQFP спокойно переносятся на DIP (и обратно)... без всякой корректировки всё работает одинаково...
В сети
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 19:00:34
Карма: 93
Имелась ввиду не корпусировка, а допуски на отклонение частоты в зависимости от температуры (если в применяемом приложении это может быть критично).
8)
