Заголовок сообщения: Re: Помогите новичку в програмировании attiny2313V-10SU
Добавлено: Ср фев 28, 2018 20:02:11
Зарегистрирован: Пн апр 25, 2016 15:43:23 Сообщений: 197 Откуда: Россия , Воронеж
Рейтинг сообщения:0
А код тини выполняет ? Загрузи мигание светодиодом и посмотри. LOCK биты можно настроить по разному . к примеру защиту от чтения установить , а вот от перезаписи нет.
Наклейкой на корпусе снизу и дополнительной наклейкой сверху ("стёрта" фрезой отпрессованная надпись "MiniPro" и заклеено надписью "WizardProg-87"). Естественно есть руссифицированный софт (полностью совместимый, вернее MiniPro только с русским, и немного изменённым интерфейсом). Т.е. это даже не клон, это "локализованный" TL866, софты и прошивки самих программаторов полностью подходят друг к другу.
dimax2778, скрин закладки "конфигурация" покажите (с загруженной в буфер программатора программой).
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
Собираю я вот этот проект. http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/88/ разработчик прислал в письме что фьюзы надо выставлять на внутренний генератор 8 мигагерц. скрин выложу как доеду до работы. может ли быть проблема из-за windows 7 x64 ??? может надо из под win XP шить???
Никак. Нужны два регистра-защёлки 74НС373 и МК ATtiny13, как и в оригинальном адаптере. Т.е. не тупо pin-to-pin адаптер, а адаптер с расширением адресных линий (задача регистров), и опозновательной "сигнатурой" для программатора (задача МК). С регистрами то проблемы нет, но вот что внутри МК...???
