Здравствуйте, уважаемые радиолюбители. Снова Atemga64 и снова загадочные неисправности...
Был у меня настроен Timer1 на FAST PWM 8 бит, работал... Но при регулировке яркости подсветки, драйвер резковато менял яркость при таком разрешении. Нужно было регулировать в диапазоне 1.1-3.3В, и решил я настроить ШИМ на 10 бит, дабы получить плавность в этом диапазоне.
Для этого нужно лишь изменить один бит.
Запускаю, а ШИМа там уже нет, либо постоянно 1 (при настроенном ШИМе), либо 0 при отключенном.
Возвращаю всё "взад", а оно и так уже не хочет работать. Удалил вообще весь код и оставил только код настройки таймера, и всё равно не работает...
Код:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 16000000L
#include <util/delay.h>
#include <stdio.h>
int main(void)
DDRB |= (1 << DDRB5)|(1 << DDRB6);
TCCR1A = 0;
TCCR1B = 0;
TCCR1A = (1<<COM1B1)|(1<<WGM10);
TCCR1B = (1<<WGM12)|(1<<CS10);
OCR1B = 0;
sei();
while(1)
OCR1B++;
_delay_ms(100);
Очень нужна помощь, может я где-то упустил что?
Или мог ли я каким-то образом подпалить её, и убить таймер вообще?
Спасибо.
