Заголовок сообщения: Система сигнализации на Atmega8 и sim900
Добавлено: Пт мар 23, 2018 08:01:40
Рейтинг сообщения:0
Доброго времени суток. Необходимо написать прошивку для устройства способного звонить на нужный номер(или несколько номеров, если первый номер недоступен) при нажатии одной кнопки, также иметь несколько контрольных точек(проникновение в помещение) и отправлять соответствующую СМС на нужный номер. Причем настройка прибора на номера на который должен идти вызов должны вводиться с помощью сигналов в тональном режиме либо с помощью смс. Т.е. вставляем симку в прибор, звоним на нее, устанавливается соединение, нажимаем в тональном режиме нужную кнопку, вводим нужные номера на которые будет идти вызов, либо отправляем смс с командой. Это нужно для того что-бы можно было настраивать прибор без подключения к компьютеру. Сам прибор собран на плате с sim900 и Atmega8/ Подскажите есть ли готовое решение? Или примеры кода с пояснениями или или советы по написанию прошивки. В идеале, в будущем, это все должно работать по протоколам через GPRS и контролироваться и управляться с компа через инет удаленно, с помощью специального приложения, но пока это слишком сложно для меня. На данном этапе нужно просто научить прибор звонить и отправлять СМС о состоянии контрольных точек.
Последний раз редактировалось lesnik i belka Пт мар 23, 2018 15:15:20, всего редактировалось 5 раз(а).
думаю проще организовать программирование прибора через отправку СМС на него: в тексте СМС пишется команда или номер телефона с которым он будет работать. а Тональный дешифратор насколько я знаю некорректно работает в SIM900, но хотя можно эту дешифрацию сделать на дополнительно микросхеме.
Заголовок сообщения: Re: Система сигнализации на Atmega8 и sim900
Добавлено: Пт мар 23, 2018 13:51:28
Рейтинг сообщения:0
igor-x На счет СМС согласен. А в какой среде удобнее разрабатывать прошивку? Не имею большого опыта в программировании микроконтроллеров, но начальные навыки имеются.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
