Форум РадиоКот • Просмотр темы - Все про USBAsp
Текущее время: Ср апр 17, 2024 01:22:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1615 ]     ... , , , 51, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Все про USBAsp
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2016 09:09:16
Рейтинг сообщений: 7
afz писал(а):
Кстати, коллеги, а как ведет себя USBASP в неактивном состоянии? Тут возникла необходимость попользовать SPI, а его ноги задействованы в программировании. Так вот, надо ли сдергивать шнурок с разъема ISP каждый раз после заливки софтины, или USBASP после заливки переводит свои выходы в 3-е состояние и не будет мешать? Шью посредством AVRDUDEPROG.
не надо
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2016 14:21:47
Рейтинг сообщений: 27
Vi7 писал(а):
Спасибо. Я поставил eXtreme Burner - AVR, он работает нормально :) Хотелось-бы разобраться почему не хочет работать Khazama AVR Programmer? Просто привык к нему. И еще мне нравится в нем fuse bits калькулятор, очень уж удобный :))
Тоже такое было. Оказалось оф. драйвер c http://www.fischl.de/usbasp/ не подходит к китайскому usbasp v.2.0.
Поставил libusb_1.2.4.0 скачанный отсюда http://tutlay.ru/programmy/p2/70-avrdude_prog-v33.html и всё заработало даже на последней версии Khazama. Там он лежит в папке Drivers_USBasp.
Программатор такой. Купил на Алиэкспресс.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2016 22:09:18
На схеме сабжа, на контакты 4,6 разъема программирования, выводится uart. А как бы этим uart-ом попользоваться? Например с компа байт отправить?
Если бы на станции "Мир" стояли Винды, она бы еще висела и висела...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2016 07:07:28
Рейтинг сообщений: 4
Уж не знаю, в тему вопрос или нет, но все еже осмелюсь задать.
У меня от мастер кита BM9010 программатор куплен давно уже, к которому идут дрова тока на ХРюшу.
Есть ли возможность приспособить этот программатор к десятке? Может кто знает какие дровки воткнуть?
Дома то нормально. Старый комп с ХР - нет проблем. Но Вот ежели где в другом месте что-то делать, то возникает проблемка. А на нубук ХР нет желания ставить.
Если у вас что-то не получается, надо притвориться, что вы умеете это делать. Если дурить себе голову достаточно долго, то когда-нибудь у вас начнет получаться, и тогда можно забыть, что вы притворялись. /Юрий Мороз
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2016 10:12:36
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 283
paskal uart можно сделать только исправлением прошивки
Severrr сейчас какие драйвера стоят, libusb?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2016 10:56:36
Драйвера у меня на ХР те которые с сайта мастер кита. На десятую винду и не пытался.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2016 12:36:08
Ну и цены у этого мастеркита, просто жесть. Я свой программатор на али за 112 рублей покупал. Это в 10 раз дешевле чем у мастеркит.
Попробуйте драйвера libusb_1.2.4.0 отсюда http://tutlay.ru/programmy/p2/70-avrdude_prog-v33.html у меня работает на Windows 7 64-бит.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2016 13:12:40
Спасибо, попробую. Я кстати покупал за 500р свой года 3-4 назад. Это тоже дорого. Тогда еще про али не знал. Мастеркит не особо заморачивается на счет ценников. Просто умножают, видимо, себестоимость на 10 и все тут. Хошберихошнебери.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2016 18:53:02
Хочу установить USBAsp на ноутбук с 64-разрядной восьмеркой. Нашел подписанные драйвера под x64 здесь: http://www.protostack.com/blog/2011/05/usbasp-driver-for-windows-7-and-windows-vista-x64/
Хотя там написано что они частично подписаны, но сказано что установить все равно можно. Прохожу по инструкции установки, дохожу до 10 пункта, и там вместо install anyway, винда просто отказывает в установке указав причину отсутствие информации о производителе драйвера.
Можно что то сделать, или это неустранимая прихоть восьмерки?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2016 09:04:31
Карма: 56
Рейтинг сообщений: 320
Отключите проверку цыфровой подписи драйверов и всё. У меня тоже такая проблемма была токо я брал драйвера те что шли с про герой в комплекте.
Если долго мучиться что нибудь получится.
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2016 17:49:17
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 163
Вот как-то странно подписанные дрова для USBASP. При установке винда спрашивает, можно ли доверять неизвестному издателю, скажешь "Да", дрова ставятся и работают. Винда - 7 х64.
Ссылка на них была в этой теме, страниц с десяток назад, но где конкретно, я сейчас не нашел.
Угу, а следом вирусня полезет, прикидывающаяся дровами. Сколько было этой дряни под ХРеновину?..
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2016 04:39:25
Карма: 23
можно подумать вирусню остановит ваша проверка цифровой подписи. Всегда найдётся баг в системе.
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2016 08:08:34
Карма: 56
radteh :beer:
У меня же на вин 8 не полезли я отключил инет отключил проверку подписи установил дрова перезагрузил комп и все норм уже3года
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2016 09:33:00
На 10-ке не канает. Придется заказывать китайский.
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2016 09:39:15
Карма: 13
По крайней мере неотключенный UAC реально помогает. Иной раз вылезет, что какая-то программа вдруг хочет изменить систему, для чего просит повысить полномочия до административных. Смотришь, что ничего подобного сам не запускал, пошлешь ее, она снимется, и все.
Береженого Бог бережет. (Небереженого конвой стережет.) Зачем отключать проверку, если есть дрова, которые ее проходят?
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2016 14:07:28
Карма: 56
Я сильно не заморачивался у меня в комплекте с проггером шли дрова и программы на диске те что были те и установил.
Тем боле меня лицензионный Каспер 2017 года стережет
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2016 07:40:47
Карма: 13
Тут меня еще в личке спросили про эти дрова, в общем я все проверил, докладываю.
Итак, вот эти дровишки нормально ставятся на ХРеновину, Win-7x86 и Win7x64, причем на х64 не требуется предварительное отключение проверки ЭЦП драйверов. Оно, правда, ругается на неизвестного издателя, но, все-таки, высвечивает педаль "Все равно установить", давишь ее, и все ставится и работает. В виндах поновее, похоже, проверка более строгая, там оно не ставится (я проверял на 10-й).
Естественно, если предварительно отключить проверку ЭЦП драйверов, то все пойдет и на новых виндах. Но, учитывая, что, ИМХО, все винды, после 7-й - полное говно, то и хрен с ней, этой виндой...
USBASP выписан с Али. Вот этот
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2016 18:57:33
Карма: 56
Почему это. десятка я согласен говно но вот 8 отличная на моем железе летает, глюков нет, все программы, игры идут без проблем а то что вас пугает отсутствие кнопки пуск и начальный экран это дело привычки.
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2016 14:15:57
Пытаюсь прошить attiny13a, постоянно сыпятся ошибки то контроллер не виден, то сигнатура чипа не та. Выставил частоту 4КГц, с попытки 3 проходит запись. И такая шляпа со всеми t13. Атмеги, т2313 шьются на ура. Может нужен софт специфический, или прошивка?
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2016 14:48:25
Карма: 56
Было похожая проблема после перепрошивки всё заработало
