loop. Спасибо за отклик. Это уже пробовалось. Без изменений.
Добавлено after 17 minutes 58 seconds:
Разводку платы параллелил с изменением прошивки и проверкой в протеус, т.к. ноги менялись. В протеус все работало.
Прошивку правил для удобства разводки платы.
ds1307 исключена (вынута батарейка и оборвал питание на 3-ю ногу). тут немного не так: если вынуть батарейку как раз все ноли или все сегменты светятся ( точно не помню )
3 нога это резервное питание ds 1307, а питается она с 8 ноги. И я имел ввиду отпаять ее полностью
Она может так влиять?
[quote]светодиод подпаять к PD1 и PB5 (у меня общий анод)[/uquote] Попробую.
Ну, чудес то не бывает. Вы или с ключами к индикатору на х........и или прошивка неправильно заливается, вашим прогером. Авторский вариант, часов повторили сотни, и у всех работает. Нарисуйте как ключи и индикатор к МК подключены.
_________________ Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
Для общего анода и повторители нормально будут работать при соответствующем выборе активных уровней, тем более запас большой. У зеленых диодов чуть больше 2В падение, плюс 0,7 на переходе б-э и того остается 2,2-2,3В. Тут разбираться нужно, почему на нажатые кнопки не реагирует при включении.
Да тут, про кнопки уже много написано, или резисторы плохо подобраны или сами кнопки не новые и имеют большое сопротивление при замыкании. Обратная сторона, реализации схемного решения подключения кнопок к АЦП МК.
Всех с наступившими праздниками!!! Всем спасибо за участие и подсказки. Уважаемый Serzh2000, спасибо, что помогли локализовать проблему - она была на стороне RTC. Проект рабочий!
Добрый день! Возникла проблема по пищалке будильника. Схема собрана на транзисторе кт315 с ОЭ, в базе 180 Ом. Подключал к выходу на 1 кГц. В качестве нагрузки в коллекторе перепробовал динамики от сотовых тлф на 8 и 16 Ом, а так же бузер AC-1205G. Прослушивается легонький щелчок при включении и тишина... Вместо бузера устанавливал светодиод - работа нормальная. Что не так делаю?
Такой бузер можно подключить на второй вывод AL2 где частота 2Гц. А на вывод AL1 подается меандр 1кГц, который, наверное, должен "звучать" на динамиках...
Здравствуйте уважаемые форумчане! Никак не могу разобраться с индикаторами. Имеются в наличии SA15-11YWA. Не пойму из datasheet на какое они напряжение (9 или 12 вольт)?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
