Здравствуйте. В настройках по времени индикации то известно. Датчик расположен на улице прямо в термоусадке. При отрицательных температурах завышает значения на градус-полтора. Особенно около нуля гр.по С. неизвестно на улице + или -. Есть подозрение, что от частого опроса он немного саморазогревается. Какое время опроса датчика в програме или в его библиотеке я не силен узнать, соответственно и изменить его. Вот как то так. Если ничего не получится програмно то буду делать какой-то температурный буфер ( погружу его в пузырек с трансформаторным маслом).
_________________ Мы увидимся в другой жизни. Когда станем котами.
Тут вот вылезла одна неприятность. Может у кого было и знает как с этим бороться. На длительное время (2 суток)была обесточена розетка в которую были включены часы и вот результат- время продолжало идти правильно а дата слетела! (с 28 декабря слетела на 1 декабря.
как такое возможно с чипай 1307 и подобными из касс не предсчтавляю в касах год и дата пищется из ЭКЛЗ минуя регистр RTC ка что 0000 невозможен
Люди, есть вопрос, касаемый яркости, она либо не регулируется, либо, я собираю, вот уже 4е часы, неправильно. Собирал чисто динамику, использовал ULNку, полевики, биполяры, в разных комбинациях... Работало всё, но яркость стоит как вкопанная. Впринципе, отрегулировать-то не проблема, делов-то - увеличить сегментные резисторы и всё.... У кого-нибудь получилось её отрегулировать програмно?
так для этого в проге нужна ТА самая Шимирущая часть в ДИ ОБЫЧНО ЕЕ НЕТ В БИБЛИОТЕКЕ...и не фектчто она добавлена в пршиву
Регулировка яркости есть только от фоторезистора, причем ее еще нужно включить. Плавная смена показаний так же включается в "сервисном меню". О какой еще регулировке яркости речь?
Martin76, про фоторезистор понятно, загляните на первую страницу темы, там в описании сервисного меню есть пункт "Максисальный уровень яркости". Фотрезистор у меня в схеме отсутствует за ненадобностью
Собственно, целью было убавить яркость, поставил перемыку на массу с ноги ADC1, естественно в инженерном меню включил управление фоторезиком, всё же так и не понял, что за пункт в настройках "максимальный уровень яркости"...
Там калибровка фоторезистора, чтобы постоянный резистор к нему не подбирать, показывается уровень при максимальной яркости. Но эта авторегулировка не очень хорошо работает по моему мнению, требуется доработка программы, необходим гистерезис и задержка изменения яркости.
Martin76, спасибо за пояснение, действительно, собирал предыдущие часы, там у меня фоторезистор был, работала авторегулировка, но крайне топорно, да простит меня создатель проехта...
Рейтинг сообщения:0
здравствуйте всем собрал вторые часы все работают но сильно моргают по сравненю с первыми только транзисторы другие поставил смд вс807 вместо кт3107 у меня индикатор ОА иза транзисторов может быть такое .в базу транзистора через 1килоом колектор на индикатор эмитер +5в
всем привет можно ли модернизировать прошивку под фотодиод с мигающими точками 2 и 3 разряда? или может схемное решение какое то есть , замены фоторезистора фотодиодом ?
Никаких особенных схем включения не нужно. Просто вероятно резистор придется подбирать под фотодиод. Ну и полярность соблюдать, на катоде фотодиода плюс, на аноде минус.
Проверяем фьюзы в первую очередь, должны стоять на 4МГц для М8 и на 8 для М88.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
