 Форум РадиоКот • Просмотр темы - WinAvr в вопросах и ответах
Текущее время: Сб апр 21, 2018 18:24:37
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2044 ]  На страницу Пред.  1 ... 99, 100, 101, 102, 103  След.
 Заголовок сообщения: Re: WinAvr в вопросах и ответах
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 09:00:35
Карма: 95
Пока_без_кота писал(а):
Все что позже, поставляеться каким-то набором файлов, и я незнаю, как его установить.
ну если вы работаете в студии, то проблемы, конечно, могут быть. я пользуюсь Eclipse и особо не горюю...
можете попробовать, предварительно заархивировав папку с уже установленной версией avr-gcc, скачать более свежую версию и тупо перезалить содержимое папок - их названия одинаковы, файлы предыдущей версии будут затерты новыми... если не понравится - вытрете все вобще и из архива восстановите прежнюю версию. вся инсталляция заключается только в распаковке архива и правильном прописывании путей в PATH...
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
conflicting types for 'SendStr_P'
это скорее всего из-за того, что прототип и реализация у вас не одинаковые. небось, в прототипе-то забыли const дописать...
я свою работу за вас делать не буду!
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 09:08:03
ARV писал(а):
... небось, в прототипе-то забыли const дописать...
Бинго! Вы наверное и по фотографии много чего умеете :)))
Насчет подмены фалов, после работы попробую.
 Профиль
JLCPCB Prototype, Бесплатная доставка первого заказа + $2 на прототип ПП!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 290,000+ заказчиков, 8,000+ он-лайн заказов в день.
Цена за 10 плат: $2 за 2-х слойную, $15 за 4-х слойную, $74 за 6-ти слойную.
LCSC Parts: Экономия до 50%, большой выбор компонентов в наличии, отправка заказа в день оплаты.
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 09:49:12
Карма: 95
Бинго!
ну дык легко указывать на те ошибки других, которые сам совершал не один раз...
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 19:58:45
Эта музыка будет вечной ... Теперь такая ситуация:
Все строки во флеше обьявлены вот так:
Код:
const char AT[] PROGMEM = "AT\r\n";
const char OK[] PROGMEM = "OK\r\n";
const char ATE0[] PROGMEM = "ATE0\r\n";
const char ATV0[] PROGMEM = "ATV0\r\n";
Есть функция парсинга строки:
Прототип обявлен соответственно:
Код:
char Parsing(char *string, unsigned int parsing_delay);
Имею warning: passing argument 1 of 'Parsing' discards 'const' qualifier from pointer target type [enabled by default]
Вроде все понятно, как и в предыдущий раз добавляю const в прототип, получая
Код:
char Parsing(const char *string, unsigned int parsing_delay);
и в саму функцию (код не привожу, понятно что меняеться только в "шапке").
И получаю уже другой warning: assignment discards 'const' qualifier from pointer target type [enabled by default] на строчке функции парсинга
Код:
parsing_pointer = string;
Как побороть этот порочный круг ? :oops:
П.С. Как всегда, написал, и только тогда понял как. Надо переменную обявить как
Код:
const char *volatile   parsing_pointer;
Верно ? Просто для меня это как-то нелогично, к переменной приписывать атрибут const :dont_know:
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 20:36:29
Карма: 95
Рейтинг сообщения: 4
Логично.
все указатели, которые "смотрят" во flash, должны быть указателями на константу.
const char * var; надо читать задом наперед: [переменная] var - это указатель на символ-константу.
то есть не переменная константа, а указатель на константу. сам указатель вполне себе не константный.
если вам приспичит иметь константный указатель, то он должен быть записан иначе, вам уже объясняли: char * const var; - читаем задом наперед: var - это неизменяемый (т.е. константный) указатель на char
Си - странный язык... чтобы понять некоторые записи, надо смотреть на них справа налево, хотя почти все читается слева направо...
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 23:18:28
Спасибо, понял.
Почему вот так массив можно описать
Код:
unsigned char   buffer[20];
а вот так уже нет
Код:
#define         buffer_max   20;                     // Размерность буффера
unsigned char   buffer[buffer_max];
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 23:40:17
Карма: 68
а вот так уже нет
Код:
Можно. Но у Вас ошибка в дефайне. Сделайте сами замену текста и поймёте в чём ошибка :)
Добавлено after 9 minutes 15 seconds:
Ничего странного, всё предельно просто. То, что слева от звёздочки - относится к типу на указываемый объект, всё что справа от неё - к самому указателю.
Я мненью вашему вращенье придавал, а осью был - мой детородный орган.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 07:36:11
Карма: 95
привыкнуть можно, конечно, но вот что прямо-таки предельно просто, не соглашусь. если левее идентификатора переменной находится две звездочки, и между ними квалификатор[ы], то уже понять, что относится к левой, а что к правой звездочке уже не так элементарно... ну да ладно, это я уже брюзжу...
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 08:34:45
Карма: 68
Прошу прощения, но я буквально скопировал buffer_max из дефайна в размерность буффера, и все равно ошибка "имеет место быть". Я не понимаю :dont_know:
Вы меня не поняли. Заменять нужно не buffer_max, а то, на что это меняется в программе.
Вы, по всей видимости, с трудом представляете, что такое define. На самом деле, всё очень просто. define - это обычная подмена одного текста, на другой. Не более того.
Посмотрите, что и на что заменяется :
Код:
Заменяется    Вот это      На это
и сами вручную замените у себя в программе. И сразу увидите ошибку.
Мне не хочется Вам сразу на неё указывать. Хотелось бы, чтобы Вы её сами обнаружили, дабы в дальнейшем в неё меньше вляпываться.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 18:01:20
Я действительно не понимаю чего я не понимаю.
Я понимаю, что дефайн, это просто змена текста.
Но я не понимаю, почему, если я его определил, эта замена не хочет осуществляться. :oops:
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 18:02:48
Карма: 68
А зачем там в дефайне лишняя точка с запятой? Это приведёт к ошибке 100%.
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 18:13:31
Ошибка которую находит компилятор - это не ошибка вовсе :)) Так, опечатка, исправил - и нет ее :))
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 18:20:18
А откуда вы взяли этот код? В том, что я выложил несколькими постами выше, нет этой точки с запятой...
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 18:27:03
Карма: 11
Уберите ту, которая есть...
«И всё-таки она вертится!»
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 18:27:38
Спасибо, понял.
Код:
а вот так уже нет
Код:
хм... Это не Ваш пост?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 18:31:28
Всем спасибо за ваше терпение!!! До меня дошло.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 18:54:12
Карма: 68
Вот знал я, что кто-нибудь не выдержит и скажет :)
Совсем не дают людям подумать ... :(
Я же не зря человеку написал - замените текст вручную. Причём подробно расписал, что и на чего меняется.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 19:29:03
Не сердитесь)) Я думаю, мне еще представиться случай подумать :))) В свое опрадание только скажу, что я воспринимал эту точку с запятой не как обязательную конструкцию языка Си, а как символ начала коментария (сказываеться опыт программирования на 3 ассемблерах, без единого ЯВУ).
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 19:40:34
Карма: 95
точка с запятой в макросе - это еще фигня на постном масле... а вот древние версии avr-gcc подтягивали туда и комментарии в стиле // - вот где был кошмар на улицу Вязов! можете даже поискать в гугле - полно советов в строке макросов не делать комментариев или делать их в /* таком виде */... даже я такие советы давал лет несколько тому назад :)))
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 19:49:32
Спасибо за "предупредительный выстрел" :write:
 Профиль
