Форум РадиоКот • Просмотр темы - AVR studio в вопросах и ответах
Текущее время: Ср апр 17, 2024 00:55:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3134 ]     ... , , , 129, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: AVR studio в вопросах и ответах
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2017 09:52:37
Рейтинг сообщения: -1
Доброго дня всем! Ну умоляю уж очень хочу учиться кодить avr на Си. И следующая проблема пишу, программу, рандомное мигание портами. В протеусе работает, а вот в железе молчит. Плата wave share. Openm128. Скажите что не так...
download/file.php?mode=view&id=286244
pixlr_20170529070600499_20170529110135832.jpg [120.26 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июн 17, 2017 08:11:56
Рейтинг сообщений: 7
появилась проблема. Никогда раньше не пользовался плавающей точкой, но настал момент, когда избежать этого не удается. Итак, код примерно такой:
double magn_angle;
char str_buff[90];
int main(void)
magn_angle = atan(mag_hx/mag_hy);
sprintf(str_buff, " %f %d", magn_angle, -23);
ili9341_draw_string(176, 210, WHITE, NAVY, str_buff, &CourierNew16x20[0][0], 16, 20);
в результате на дисплее получаю результат:
? -23
то есть в десятичном формате выводится правильно, а вместо вещественного числа получаю знак вопроса. Что ж за бабуйня такая?
Может кто-нибудь подскажет, в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Сб июн 17, 2017 09:08:57
Рейтинг сообщений: 193
Since the full implementation of all the mentioned features becomes fairly large, three different flavours of vfprintf() can be selected using linker options. The default vfprintf() implements all the mentioned functionality except floating point conversions. A minimized version of vfprintf() is available that only implements the very basic integer and string conversion facilities, but only the # additional option can be specified using conversion flags (these flags are parsed correctly from the format specification, but then simply ignored). This version can be requested using the following compiler options:
Код:
   -Wl,-u,vfprintf -lprintf_min
If the full functionality including the floating point conversions is required, the following options should be used:
Код:
   -Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt -lm
из документации по avr-libc. Вы учитываете что дефолтная реализация stdio не поддерживает дробные числа?
СообщениеДобавлено: Сб июн 17, 2017 16:00:02
разумеется не учитываю, иначе, откуда бы у меня возник вопрос? Хотя, я подозревал, что либо подобное.
итак, проект у меня в атмел студио 6.2 Как мне победить эту бабуйню?
нашел, куда эти опции вставить, все заработало. Огромное спасибо COKPOWEHEU :)
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2017 13:43:30
Господа, помогите правильно установить (или настроить) Atmel Studio 7
Компьютер: Windows 8.1 Корпоративная (с полными правами), Core i3 2,10 Ghz, 8 Gb RAM
Исходник Atmel Studio 7 (as-installer-7.0.1417-web) скачал с оф сайта
При установке просит установить обновление Windows KB2978092, но скачав данное обновление мой Windows говорит: "Обновление не применимо к Вашему компьютеру" (если я правильно понимаю, то оно для Windows 7)
ОК
Продолжить установку. Studio дает возможность (фото прикрепляю - Фото1
Фото1.jpg [173.22 KiB]
Устанавливается без ошибок
Запускаем
Создаем новый проект (GCC C Executable Project) далее выбираем ATtiny 2313
Studio создала пустой проект
Нажимаем Build GccApplication2
И получаем следующий error: recipe for target 'main.o' failed (Фото2
Фото2.jpg [219.16 KiB]
Перерыл уже весь интернет, сбился с ног...
Подскажите, что я делаю не так?!
СообщениеДобавлено: Вс июл 02, 2017 20:54:58
Здравствуйте.
Чтобы отладчик Atmel Studio 4.18 начал реагировать на прерывания что надо?
Предложенные аналогичные варианты для 5-6 студии мне не помогли, "interrupts while" или аналогичное пока не нашел.
(программка откомпелированна и в камне работает, как-бы ошибки исключаю)
СообщениеДобавлено: Вс июл 02, 2017 21:09:28
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 645
Это зря конечно :)
На счет 4ого уже не помню, собственно я там и проблем не помню. В 6 ом у меня реагирует на прерывания, если симуляция запущена в "RUN", а вот когда выполняешь по шагам, то игнорирует.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2017 04:31:36
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 390
...ошибки исключаю)
Программу в студию.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2017 11:34:41
Простенькая программка - крутим энкодер - считает счетчик: - влево на отнимание, в право на прибавление (или на оборот :), и это все безобразие отражается на ЛСД. (в камне работает) Хочу облегчить обработчик по "переполнению Т0" (encoder.asm)., вставил строки 86-88 - для возврата по "reti" в нужное место... и тут понеслось... (как обычно), - при отладке без возможности захода в прерывания - будет трудно отыскать "где собака была". У меня "Atmel Studio 4.18" - при отладке счетчик считает, флаги устанвливаются, а ухода в обработчик - нет. Может надо где-то пИтичку поставить?, как в предложенных вариантах для 5,6 версии.
shim_&_LCD_3_s.rar [21.89 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2017 12:08:07
Энкодер лучше опрашивать не по таймеру а по внешнему прерыванию от ноги.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Я всегда делаю то, что не умею, иначе как я научусь?! Когда Муза приходит ко мне, то застает меня за работой! - Пикассо.
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2017 12:50:55
Спасибо. Учту. А как на счет птички?
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2017 18:55:42
Карма: 49
В моей 4.13 SP2 заходит.
Спасибо. Учту.
Красивый посыл. :) Браво.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2017 19:37:50
Всем здрасьте.
Вопрос по "... Atmel Studio 4.18 начал реагировать на прерывания..." снимается.
После "издиавтельств" над студией, перед ее переустановкой (которую пока отложил), случилось чудо - начала отрабатывать прерывания. Что конкретно повлияло - сказать не могу, много разного было нажато, отжато, поставлено, снято., возможно испугалась переустановки :-).
Всем спасибо за участие.
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2017 21:12:37
Здравствуйте.
Помогите разобраться с кодом.
Написал программу в АВР - читаю из порта строки и пишу назад в порт. функция вывода строки работает Ок.
Функчия чтения тоже работает ок. Только одно НО: я ей в качестве аргумента передаю указатель на строку.
Предварительно указателю присваиваю адрес строки.
Внутри функции вывожу данные которые записал по адресу из этого указателя (проверяю себя) все ок.
Потом вывожу после чтения строку - в ней мусор. Второй вечер туплю. Помогите найти ошибку. Коды:
#define F_CPU 16000000UL
#include <avr/delay.h>
#include "USART_lib_atm328.h"
int main(void)
char str[255];
char *pstr[255];
SerialIni ();
SerialSendStringLn("Hi, it's a test of new serial library. Is it looks Ok?");
SerialSendString("input>>");
pstr[0]=&str[0];
while (1){
SerialReadString(pstr);
SerialSendString(str);
return 0;
void SerialReadString (char *ppstr[255]) {
char str[255];
int numOfDataR=0;
char tmpCh =' ';
while(tmpCh!=0x0D)
//Принемаем данные пока не придет возврат коретки.
tmpCh=SerialReadChar();
if (numOfDataR==255) {numOfDataR=0;};
str[numOfDataR++]=tmpCh;
*ppstr=str;
SerialSendStringLn(*ppstr); // проверка вывода. зесь все ок.
numOfDataR=0;
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2017 06:42:47
Карма: 97
Рейтинг сообщений: 2058
если вы думаете, что char *pstr[255] у вас является указателем на массив из 255 char-ов, то вы ошибаетесь: это массив из 255 указателей на char.
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2017 21:00:36
спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2017 14:26:14
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -2
Авр студия 5. Пошаговая отладки. Иметься код:
Код:
#define F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
   DDRD = 0xFF;
   PORTD = 0b00000000;
   while(1)
      PORTD |= (1<<(PORTD0));
      _delay_ms(500);
      PORTD &= ~(1<<(PORTD0));
      _delay_ms(500);
Я только начинающий, поэтому хочу в пошаговой отладке наблюдать состояние регистров D, но когда я дохожу до функции _delay_ms(500); то я в нее захожу и не могу выйти, как мне ее перепрыгнуть, или что бы не заходить во внутрь ее ? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2017 15:22:52
Карма: 29
Симуляция не в реальном времени, поэтому 500мс по факту значительно дольше.
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2017 16:38:40
Карма: 11
Всех приветствую! Хочу собрать устройство http://radioded.ru/skhema-na-mikrokontr ... e-attiny85, там дан исходник (прикреплю снизу), установил студию, ну ничего не понимаю в ней, после CVavr, хотел бы попросить кого-нибудь о помощи скомпилировать с изменениями (рандомным воспроизведением файлов). Буду очень благодарен, можно в личку. Спасибо за внимание!
src.zip [112.62 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2017 14:45:51
Всем привет! При запуске Отладки в Atmel Studio 6.1 вылазит окно "Memory 1". Что это такое? Я так понимаю это структура памяти какая то?
