Форум РадиоКот • Просмотр темы - AVR studio в вопросах и ответах
Текущее время: Вт апр 16, 2024 15:00:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3134 ]     ... , , , 136, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: AVR studio в вопросах и ответах
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2018 11:05:15
Карма: 97
Рейтинг сообщений: 2058
значит так, показывайте всё, что есть в удобном для просмотра на форуме формате: схему протеуса, исходники в том виде, как тестируете в протеусе, настройки МК в протеусе и настройки проекта в Студии или чем вы там собираете. без этого дальнейшее гадание на кофейной гуще считаю пустой тратой времени
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
хотя нет, не выкладывайте :) 32 Гц чем вас не устраивает, вы сколько хотите? вы учли, что у вас OC1A дергается в 2 раза реже, ведь при каждом совпадении он МЕНЯЕТ своё состояние :)))
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2018 13:00:47
С кварцем разобрался Это что то с математикой в протеусе.
я уже и 8 версию поставил все ровно проблема не ушла
По расчетам должно быть так 16000000/1024/250 = 62,5Гц
а фактически вот так 16000000/1024/124 = 62,5Гц метод подбора сработал
В дальнейшем на каждое нажатие кнопки частота будит меняться на 62,5Гц в описании я выкладывал
За подсказку огромное спасибо по настройки кварца.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2018 13:53:13
Карма: 97
еще раз повторяю:
вы настроили 16000000/1024/250=62,5 Гц. и именно с этой частотой у вас возникают прерывания (или происходит совпадение с OCR1A). именно в этот момент происходит изменение уровня на пине на противоположный, т.е. фронты сигнала следут с частотой 62,5 Гц, а период этого сигнала, естественно, в 2 раза ниже, т.к. в периоде 2 фронта. именно поэтому вам пришлось в 2 раза уменьшить OCR1A, чтобы полчить ваши 62,5 Гц
никакого подбора, просто внимательно считать надо. и когда я писал "32 чем не устраивают", я намекал на то, что вы получили ровно то, что настроили :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2018 14:27:48
в описании написано вот так (Результирующий сигнал имеет частоту 62.5 Гц)
_
| |_| Я в этом пределе считал клетки и их умножал на время.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2018 14:39:08
Карма: 97
я вас не понимаю. чтобы получить меандр 62,5 Гц вашим методом надо 16 МГц при предделлителе 1024 дополнительно при помощи OCR1A поделить на 125. это не гадание, а расчет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2018 15:27:09
Мне самому очень трудно объяснить, а на пальцах показать не получается (самое главное что частота нужная получилась) Я как ЗАМАТЕРЕЮ в программировании вот тогда я всем все объясню ЭТО шутка.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2018 13:42:23
Товарищи! Подскажите... Понемногу разбираюсь с написанием прог для МК, а конкретно для AT2313 добрался до работы с экранчиком 16x2 по I2C
Почитав разных материалов понял что без доп.библиотеки будет тяжело, нашел на просторах инета http://davidegironi.blogspot.com/2013/0 ... based.html
в попытках приспособить данную библиотеку и код примера в atmel studio 7
столкнулся с ошибками вида
error: undefined reference to `uart_init(unsigned int)'
error: undefined reference to `uart_puts(char const*)'
error: undefined reference to `lcd_init(unsigned char)'
error: undefined reference to `lcd_home()'
error: undefined reference to `lcd_led(unsigned char)'
и т.д.
я так понимаю типа не определены процедуры/функции с этими именами: uart_init, uart_puts и т.д.
но по факту они определены в файле uart.h, файл этот подключен. В солюшн эксплорере все эти файлы обозначенные в #include добавил по ПКМ->Add existing item. Что ему проклятому нужно?
main.cpp
Код:
#define F_CPU 16000000UL // 16 МГц
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
// I2C Bus functions
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "lcdpcf8574/lcdpcf8574.h"
#define UART_BAUD_RATE 2400
#include "uart/uart.h"
#define PIN(x) (*(&x - 2))    /* address of input register of port x */
int main(void)
   //init uart
   uart_init( UART_BAUD_SELECT(UART_BAUD_RATE,F_CPU) );
   sei();
   uart_puts("starting...");
   //init lcd
   lcd_init(LCD_DISP_ON_BLINK);
   //lcd go home
   lcd_home();
   uint8_t led = 0;
        lcd_led(led); //set led
   while(1)    {
            led = !led; //invert led for next loop
            //test loop
            int i = 0;
            int line = 0;
            for(i=0; i<10; i++) {
               char buf[10];
               itoa(i, buf, 10);
               lcd_gotoxy(1, line);
               lcd_puts("i= ");
               itoa(i, buf, 10);
               lcd_gotoxy(4, line);
               lcd_puts(buf);
               line++;
               line %= 2;
               uart_puts(buf);
               uart_puts("\r\n");
               _delay_ms(100);
         } // end_for
      } // end_while(1)
} // end_main
uart.h
Код:
#ifndef UART_H
#define UART_H
Title:    Interrupt UART library with receive/transmit circular buffers
Author:   Peter Fleury <pfleury@gmx.ch>   http://jump.to/fleury
File:     $Id: uart.h,v 1.8.2.1 2007/07/01 11:14:38 peter Exp $
Software: AVR-GCC 4.1, AVR Libc 1.4
Hardware: any AVR with built-in UART, tested on AT90S8515 & ATmega8 at 4 Mhz
License:  GNU General Public License
Usage:    see Doxygen manual
LICENSE:
    Copyright (C) 2006 Peter Fleury
    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
    it under the terms of the GNU General Public License as published by
    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
    any later version.
    This program is distributed in the hope that it will be useful,
    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
    GNU General Public License for more details.
 *  @defgroup pfleury_uart UART Library
 *  @code #include <uart.h> @endcode
 *  @brief Interrupt UART library using the built-in UART with transmit and receive circular buffers.
 *  This library can be used to transmit and receive data through the built in UART.
 *  An interrupt is generated when the UART has finished transmitting or
 *  receiving a byte. The interrupt handling routines use circular buffers
 *  for buffering received and transmitted data.
 *  The UART_RX_BUFFER_SIZE and UART_TX_BUFFER_SIZE constants define
 *  the size of the circular buffers in bytes. Note that these constants must be a power of 2.
 *  You may need to adapt this constants to your target and your application by adding
 *  CDEFS += -DUART_RX_BUFFER_SIZE=nn -DUART_RX_BUFFER_SIZE=nn to your Makefile.
 *  @note Based on Atmel Application Note AVR306
 *  @author Peter Fleury pfleury@gmx.ch  http://jump.to/fleury
#if (__GNUC__ * 100 + __GNUC_MINOR__) < 304
#error "This library requires AVR-GCC 3.4 or later, update to newer AVR-GCC compiler !"
#endif
** constants and macros
/** @brief  UART Baudrate Expression
 *  @param  xtalcpu  system clock in Mhz, e.g. 4000000L for 4Mhz
 *  @param  baudrate baudrate in bps, e.g. 1200, 2400, 9600
#define UART_BAUD_SELECT(baudRate,xtalCpu) ((xtalCpu)/((baudRate)*16l)-1)
/** @brief  UART Baudrate Expression for ATmega double speed mode
#define UART_BAUD_SELECT_DOUBLE_SPEED(baudRate,xtalCpu) (((xtalCpu)/((baudRate)*8l)-1)|0x8000)
/** Size of the circular receive buffer, must be power of 2 */
#ifndef UART_RX_BUFFER_SIZE
#define UART_RX_BUFFER_SIZE 32
#endif
/** Size of the circular transmit buffer, must be power of 2 */
#ifndef UART_TX_BUFFER_SIZE
#define UART_TX_BUFFER_SIZE 32
#endif
/* test if the size of the circular buffers fits into SRAM */
#if ( (UART_RX_BUFFER_SIZE+UART_TX_BUFFER_SIZE) >= (RAMEND-0x60 ) )
#error "size of UART_RX_BUFFER_SIZE + UART_TX_BUFFER_SIZE larger than size of SRAM"
#endif
** high byte error return code of uart_getc()
#define UART_FRAME_ERROR      0x0800              /* Framing Error by UART       */
#define UART_OVERRUN_ERROR    0x0400              /* Overrun condition by UART   */
#define UART_BUFFER_OVERFLOW  0x0200              /* receive ringbuffer overflow */
#define UART_NO_DATA          0x0100              /* no receive data available   */
** function prototypes
   @brief   Initialize UART and set baudrate
   @param   baudrate Specify baudrate using macro UART_BAUD_SELECT()
   @return  none
extern void uart_init(unsigned int baudrate);
 *  @brief   Get received byte from ringbuffer
 * Returns in the lower byte the received character and in the
 * higher byte the last receive error.
 * UART_NO_DATA is returned when no data is available.
 *  @param   void
 *  @return  lower byte:  received byte from ringbuffer
 *  @return  higher byte: last receive status
 *           - \b 0 successfully received data from UART
 *           - \b UART_NO_DATA
 *             <br>no receive data available
 *           - \b UART_BUFFER_OVERFLOW
 *             <br>Receive ringbuffer overflow.
 *             We are not reading the receive buffer fast enough,
 *             one or more received character have been dropped
 *           - \b UART_OVERRUN_ERROR
 *             <br>Overrun condition by UART.
 *             A character already present in the UART UDR register was
 *             not read by the interrupt handler before the next character arrived,
 *             one or more received characters have been dropped.
 *           - \b UART_FRAME_ERROR
 *             <br>Framing Error by UART
extern unsigned int uart_getc(void);
 *  @brief   Put byte to ringbuffer for transmitting via UART
 *  @param   data byte to be transmitted
 *  @return  none
extern void uart_putc(unsigned char data);
 *  @brief   Put string to ringbuffer for transmitting via UART
 *  The string is buffered by the uart library in a circular buffer
 *  and one character at a time is transmitted to the UART using interrupts.
 *  Blocks if it can not write the whole string into the circular buffer.
 *  @param   s string to be transmitted
 *  @return  none
extern void uart_puts(const char *s );
 * @brief    Put string from program memory to ringbuffer for transmitting via UART.
 * @param    s program memory string to be transmitted
 * @return   none
 * @see      uart_puts_P
extern void uart_puts_p(const char *s );
 * @brief    Macro to automatically put a string constant into program memory
#define uart_puts_P(__s)       uart_puts_p(PSTR(__s))
/** @brief  Initialize USART1 (only available on selected ATmegas) @see uart_init */
extern void uart1_init(unsigned int baudrate);
/** @brief  Get received byte of USART1 from ringbuffer. (only available on selected ATmega) @see uart_getc */
extern unsigned int uart1_getc(void);
/** @brief  Put byte to ringbuffer for transmitting via USART1 (only available on selected ATmega) @see uart_putc */
extern void uart1_putc(unsigned char data);
/** @brief  Put string to ringbuffer for transmitting via USART1 (only available on selected ATmega) @see uart_puts */
extern void uart1_puts(const char *s );
/** @brief  Put string from program memory to ringbuffer for transmitting via USART1 (only available on selected ATmega) @see uart_puts_p */
extern void uart1_puts_p(const char *s );
/** @brief  Macro to automatically put a string constant into program memory */
#define uart1_puts_P(__s)       uart1_puts_p(PSTR(__s))
#endif // UART_H
Ваще есть ещё какие-нибудь IDE с дебагером для написания программ на Atmel-овских МК, Atmel-studio как-то излишне заморочена на мой взгляд, инсталятор ставит тьму всякой-всячины.
Последний раз редактировалось karaseg Вт июл 03, 2018 20:13:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2018 17:12:30
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 163
Вообще-то такие длинные тексты лучше брать под спойлер (это все появляется, если нажать кнопик "Редактор").
Ну, и по делу - нужно сложить ту библиотеку в папку проекта, прямо с ее папками, а потом включать в проект посредством ПКМ не *.h, а *.c. Нужные *.h компилятор найдет сам, там же пути прописаны - #include "uart/uart.h" означает, что компилятор должен взять uart.h из подпапки uart в папке проекта. А вот *.с компилятор сам не найдет, их надо включить в проект.
Народ, если нет особых требований, типа поддержки ATXmega, обычно, пользуется АВР Студией 4.19, она, пожалуй, самая стабильная и хорошо работающая. Более поздние Студии, да, излишне тяжелые и тормозные, особенно на машинках постарше. А Студия 4.19 летает на любых машинках, начиная с 3-го Пентиума.
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2018 11:07:30
В AVR Studio 4, в Tools-Customise-Tools хотел добавить пунктик вызов avrdude чтобы вливать прошивку в МК через программатор USBASP
в Atmel Studio 7 была возможность указать "макросы" вместо пути и имени файла $(TargetDir)$(TargetName)
в поле arguments: "-c usbasp -p t2313 -v -U flash:w:$(TargetDir)$(TargetName).hex:i"
В 4 версии что-то не пойму, нельзя имя "прошивки" передавать во внешнюю программу?
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2018 13:13:58
Карма: 13
А зачем? ИМХО, лучший вариант для USBASP - прорамма AVRDUDEPROG 3.3. Первый раз собрал проект, запустил AVRDUDEPROG, нашел и открыл в ней хекс-файл, записал, попробовал, свернул AVRDUDEPROG в трей, и все, правь проект дальше. Сделал новую сборку, одним кликом поднял из трея AVRDUDEPROG, вторым прошил новый вариант, и вперед!..
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2018 15:22:58
Рейтинг сообщений: 10
Здравствуйте
Как в памяти программ (FLASH) хранить массив указателей?
на
Код:
const unsigned char *Main_strings[13]PROGMEM={strng1,strng2,strng3,strng4};
ругается :"variable 'Main_strings' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'"
кстати, строки strng1,strng2,strng3,strng4 тоже лежат во флеше
Добавлено after 1 hour 3 minutes 12 seconds:
Проблему решила
строки во флеше (.c) у меня объявляются так:
Код:
const unsigned char strng1[]PROGMEM ={"строка1\0"};
const unsigned char strng2[]PROGMEM ={"строка2\0"};
const unsigned char strng3[]PROGMEM ={"строка3\0"};
const unsigned char strng4[]PROGMEM ={"строка4\0"};
указатель на эти строки в (.c)
Код:
const unsigned char * const Main_strings[]PROGMEM={strng1,strng2,strng3,strng4};
в (.h) файле они объявляются так :
Код:
extern const unsigned char strng1[];
extern const unsigned char strng2[];
extern const unsigned char strng3[];
extern const unsigned char strng4[];
extern const unsigned char * const Main_Menu_strings[];
а обращаться к ним в программе можно так:
Код:
for(uint8_t i=0;i<13;i++){
strings[i]=(const unsigned char * const)pgm_read_byte(&(Main_strings[i]));
Ну а вдруг кому поможет
Я конечно все понимаю, но этого я не понимаю.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2018 17:52:29
Карма: 13
Я делал проще.
Код:
char stnames[][16] PROGMEM =
        "  Тенгри FM   ",       // 100.50
        "  Радио Текс  ",       // 101.20
        "Русское радио ",       // 102.80
        "  Love Radio  ",       // 104.80
        "   Радио NS   ",       // 105.60
        "  Авторадио   ",       // 106.30
        "  Что-то FM   ",       // 106.70
        "  Наше радио  ",       // 107.00
        "   Дала FM    "        // 107.70
В качестве указателей на строку используются stnames[i]. И, если не врет мой склероз, фиксированная длина строки необязательна. И писать "\0" после текста строки тоже необязательно, Си сам дополняет двоичным нулём строку, записанную в кавычках.
Да, а с кнопками разобралась? (в соседней теме)
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2018 21:59:13
Карма: 97
Я делал проще.
Вы сделали не правильно.
Предыдущему оратору: судя по вашим ошибкам, вы используете свежую версию avr-gcc, поэтому попробуйте квалификатор __flash вместо PROGMEM, только писать его надо сразу после или перед каждым const.
Если скомпилируется, то можно будет работать с указателями на строки точно так же, как с указателями на ОЗУ, т.е. pgm_read_XXX не будут нужны. Это невероятно удобнее.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2018 03:33:02
Карма: 13
Как сказать? Я решал ту же самую задачу: получить набор строк для выдачи на LCD-экранчик, но для ее решения применил не кучку отдельных строк с массивом указателей на них, а обыкновенный двумерный массив. Недостаток этого решения - фиксированная (и максимальная) длина строки, т.е. перерасход памяти на пробелы, дополняющие более короткие строки. Впрочем, не факт, что это недостаток - при изменении какой-либо строки на экране не надо отдельно стирать предыдущую - новая строка точно перекрывает старую. Для этого же служит и первая (нулевая) пробельная строка, но это актуально только для моего приложения.
Да, про необязательность одинаковой длины строк я ошибся, мой склероз таки соврал. :(
Добавлено after 43 minutes 15 seconds:
И вообще, здесь это слегка оффтопик, а у меня возник вопрос по теме.
Как я понимаю, эта версия входит в свежую версию Студии, да? А нельзя ли как-нибудь прикрутить ее к Студии 4.19?
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2018 06:51:48
Карма: 97
afz писал(а):
Как сказать
почитайте о том, как avr-gcc распределяет память при инициализации строковых "переменных", чтобы понять, что я имел ввиду под "неправильно": Storing and Retrieving Strings in the Program Space
можно, путем тупого переписывания папки со "старым" тулчейном файлами из "нового". Если хочется сохранить и работоспособность старого - тогда при помощи компиляции "внешним" makefile.
я собираю проекты в Eclipse, и у меня шесть версий avr-gcc (хотя пользуюсь старыми только для отладки в протеусе, т.к. новые генерируют отладочную инфу так, что протеус не понимает нифига).
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2018 08:17:37
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 482
Можно так - убрать птичку и указать путь к toolchain:
В качестве продвинутого редактора можно использовать Netbeans - хорошо импортирует проект созданный AVR Studio 4
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2018 08:36:44
Карма: 97
не всегда помогает. я столкнулся с тем, что в последних версиях avr-gcc то ли папки как-то поменяли, то ли их содержимое стало другим, но просто указание СТАРОЙ студии пути к НОВОМУ тулчейну может привести к тому, что некоторые утилиты (типа avr-size или make) не смогут вызываться. не утверждаю, что так происходит всегда, но у меня так было...
мой вариант (с переписыванием папок) хотя бы оставляет доступными старые утилиты.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2018 10:57:36
Карма: 32
да avr-size AVR Studio не включает в свой makefile, при использовании внешнего toolchain. Но компилируется нормально. В новых GCC исключили опцию -C для avr-size. Используют avr-objdump.exe - опций много, он поинтереснее выдает информацию (GCC AVR 8.1):
или так:
avr-objdump -s -j .note.gnu.avr.deviceinfo avr.elf
Contents of section .note.gnu.avr.deviceinfo:
Код:
 0000 04000000 2b000000 01000000 41565200  ....+.......AVR.
 0010 00000000 00400000 60000000 00040000  .....@..`.......
 0020 00000000 00020000 08000000 01000000  ................
 0030 0061746d 65676131 36000000           .atmega16...
http://ccrma.stanford.edu/planetccrma/m ... ump.1.html
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2018 12:18:02
Карма: 13
Ну посмотрел. Это же опять про массив указателей на кучку отдельных строк, и то, и другое в PROGMEM. Я же предложил банальный массив строк. И то, и другое средство позволяют получить доступ к строке по ее номеру - собственно, ради этого все и затевалось. Только массив указателей на отдельные строки позволяет делать сами строки различной произвольной длины, а массив строк должен набираться из строк одинаковой длины, поскольку адресация в него ведется банальным умножением первого индекса (номера строки) на длину одной строки (это я подглядел в дизасме). Да, время выполнения этого действия больше, чем достать указатель из таблицы, но кого это волнует? А про то, что менять строки на экране проще, поскольку новая строка точно перекрывает старую, я уже написал.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2018 19:38:45
Рейтинг сообщений: 13
Доброго времени суток. Как в Atmel Studio 7 задать частоту контроллера в опциях проекта, чтобы не задавать ее вручную в хидерах. В AVR Studio 4 это было легко и интуитивно, тут же просто черт ногу сломит :dont_know:
Сейчас этот форум просматривают: Demiurg и гости: 23
